Singxer SU-1 — новый USB конвертер - Страница 8 - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Acrobatic
Цитата
Что даёт это раздувание или есть в доступе такой формат , весит наверно много, да и кроме l2s наверно
Такой формат выводит JRiver. В настройках можно поставить конвертацию до DSD512 налету из любого PCM или DSD источника. Другой вопрос - дает ли это качественное улучшение звука или нет? Я не заметил. Однако оригиниальных записей в формате DSD512 я нигде не встречал...
  • Ответы 201
23 часа назад, Marvel_63 сказал:
Вышла новая прошивка для сабжа v2.22
Пишут, что "глотает" DSD512. Но на своем Gustard DACX20 я этого не заметил. Звук заикается, не зависимо от величины буфера.
Взять можно здесь: https://download.shenzhenaudio.com/Singxer/SU-1-Firmware-2017.rar
На этой прошивке бас еще круче! Спасибо.
Точнее если быть, то по-моему мидбаса больше стало, жирнее от этого
К какому цапу подключаете? По какому входу?
2 минуты назад, Marvel_63 сказал:
Вход AES, ЦАП MS audio DAC 1.0 SE
На новой прошивке в HD650 на музыке  вроде Tracktor Bowling кач бешеный ))  Мой предыдущий Gustard u12 вообще без баса выходит был :D   И кстати вокал тоже телеснее вроде как , из-за количества нижней середины видимо.
Разберусь как прошивать, запишу аналог на taskam da 3000 по Xlr  с цапа mytek dsd 192 и разными прошивками этого сингхера для лёгкого отслеживания влияния прошивок
если есть скиньте файлом в одну кучу разные
37 минут назад, lisiv сказал:
В папке с драйвером есть TUSBAudioDfu.exe , через него и заливается прошивка
Вот все три и драйвер 3.34
https://yadi.sk/d/PY2WmbIp3JCs6t
24 минуты назад, lisiv сказал:
Спасибо вечером домой приду попробую
И на своих "4,5 Adam a3x с новой прошивкой не верю своим ушам, откуда в них столько жира :huh:  Прусь от низа-нижней середины короче ))
В 16.05.2017 at 14:43, lisiv сказал:
сделал запись трех прошивок , у меня по умолчанию стояла перовой 2,02, каждый раз после смены прошивки, выключал и включал девайс (на всякий случай)
порядок записи
2,02
2,00
2,22
три файла по минуте Al Green - Let's Stay Together
https://drive.google.com/open?id=0B60bGjIplzUAYThVSFhEcndoZTQ
Каков алгоритм записи музыкального фрагмента был?
С выхода Singxer на цифровой вход звуковой карты и далее на запись?
С какого выхода сигнал брали?
Неужели цифровой поток как-то изменяется с помощью прошивки?
Подмешиваются биты или наоборот удаляются?
Интересен чисто с технической точки зрения процесс...
1 час назад, Marvel_63 сказал:
Записывал так
стационарный комп,   юсб, сингхер, коаксиал, цап mytek dsd 192, аналоговый выход и кабель xlr, студийный рекордер tascam da3000
Три раза запись с разными пришивками сингхера
честно разницу не сравнивал, сказали влияет, я записал, жду отзывов)
Да, влияет, я это еще на asus one когда-то заметил, там несколько разных прошивок было... Плюс еще драйвера по-разному звучат ))
И ОС по-разному звучат тоже, windows 7 - более резкая, 10 более сглаженная.
А про разницу между конвертерами я молчу... Такая странная тема  цифровой звук :D
Цитата
аналоговый выход
Немного некорректно это... Надо записывать на цифровой вход, а потом смотреть по длине файла и CRC. Если получаются одинаковые файлы, то ничего сверхъестественного прошивки не дают...
18 минут назад, Marvel_63 сказал:
Цифру не знаю как записать, могу конечно цифру подключить к рекордеру, но он все равно как цап сработает и будет писать аналог в wave файл, одинаковыми файлы врятли получатся из за специфики записи , начало трека с синхронизацией записи в файл
Спасибо комраду Golova2yxa за тестовые файлы по прошивкам.
Я разослал своим товарищам-аудиофилам с разными сетами, пока свой вердикт озвучили двое, по ним однозначно прошивка  2,22 звучит наиболее предпочтительней.
P.S. по умолчанию в стоковом варианте SU-1 исходная прошивка 2.02, (вариант прошивки 2,00 предназначен для корректировки каналов при воспроизведении DSD потока а именно: "download both firmwares and software for firmware installation and step by step instructions to change (only difference of firmware is swapping dsd channels Left to Right or Right to Left) click Singxer English FIRMWARE 2.00 and 2.02 Kitsune"
Так, что при апгрейте этот момент нужно учитывать:
"NEW 2017 firmware (2.22 and 2.20) for DSD512 native is for customers only and by email request only. This will support the newest OS for Sonore Urendu @ full dsd512 native!
1.only for Singxer SU-1,support DSD512 in native.
2.Do not upgrade any other XMOS device,including SINGXER other XMOS device.
3.V2.20 update for V2.00; (for holo audio, Audio-GD, L.K.S.)
V2.22 update for V2.02. (for PSAUDIO, Gustard, )
This will allow DSD512 only with some versions of linux, or newest OS on the Sonore Microrendu
and with Windows and HoloAudio Spring signed drivers installed. NOT singxer drivers (these only support DSD256 over DOP)"
И еще предупреждение пользователей Singxer SU-1 !!!!! есть случай, когда один комрад, попытался поставить прошивку от Singxer F-1 в результате получил - КИРПИЧ!!!!
 Решение в таком случае есть, но оно связанно с отправкой девайса производителю и заменой (я так понял физическая) чипа.... какого именно, у меня инфы нет...но тем не менее....!
8 часов назад, magelan сказал:
Если есть желание ,то при наличии времени могу записать Ваш тестовый отрывок, на котором должна быть более явно выражена разница от смены прошивок
Если правильно помню, майтек 192 умеет передавать на запись цифровой поток по firewire.
6 часов назад, Павел Северный сказал:
Ооо точно, у меня как раз цап по нему был подключён раньше как основным источником цифры, только нужно узнать как правильно настроить это все дело) ранее так не записывал
  • 3 месяца спустя...
Поставил последний драйвер 4.11, прошивка 2.22. Все играет отлично, кроме DSD. Все настройки правильные(foobar), т.к. тот же Yulong эти же DSD хавает без проблем. Через сингхер я слышу музыку где-то в дали, а на переднем плане шум и хрипы) кто-нибудь вкурсе в чем нюанс настройки сингхера под DSD?
  • 1 месяц спустя...
Народ подскажите. Жду singher su-1. Пока он в пути хочу узнать какой выход конвертера использовать лучше для моего цап NAD-m51. Поделитесь мнением - спасибо.
Используйте любой
пробовали сравнить через него на цап по разным выходам
или без него,  особо разницы не услышали
поэтому его потом продал
Приехал мой сингхер. Дайте драйвер правильный прошу вас. Ставлю на виндоус 7 - ругается отсутствует цифровая подпись - что делать?
9 минут назад, shef824 сказал:
Выше ссылка была на драйвер и вроде писал про подпись драйвера
