Перейти к содержанию
Добро пожаловать на форум Soundex.ru!
Чтобы быть в курсе всех событий на форуме, участвовать в переписке, размещать объявления о покупке/продаже аудио-компонентов, регистрируйтесь по ссылке.
Желаем приятного пребывания на форуме!
News
ПЕРВЫЙ ДОМАШНИЙ КИНОТЕАТР 5.1 ОТ DENON - SYS-2020 - УЖЕ В РОССИИ!
Рекомендуемые сообщения
Denon SYS-2020 является прекрасным комплектом акустики окружающего звучания для взыскательных домашних пользователей.
Читать далее...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
  • Похожий контент
    • От Sergey4555
      Прошу Вас полностью ознакомиться с текстом объявления от начала,до конца,для полноценного представления о изделии и его состоянии.Спасибо.
      Находится в Mocквe,в центре.ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА. Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович
      Про данный экземпляр конкретно:
      Год выпуска 1977.Прошёл полноценное профессиональное тех.обслуживание двигателя и тонарма,полностью настроен и отлажен.Без ремонтов и замен,всё 100% оригинал.Я это гарантирую.
      Полный комплект,в который входит хороший съёмный шелл, абсолютно новая из коробки головка звукоснимателя Ortofon,очень хорошо звучащая,заточка алмаза эллиптическая.Голова выставлена правильно по высоте,вылету (overhang) и азимуту.Продавать такие вещи не укомплектованными и не настроенными,считаю не правильным и в таком состоянии не готовыми к эксплуатации в принципе.
      Вертушка достаточно высокого класса и при отсутствии "аудиофильского зуда",можно никогда больше и не на что не менять.Тяжёлая,большая,красивая.Полностью деревянный корпус,алюминиевые накладки.Прямой не кварцованный фоно-мотор,две скорости 33/45,плавный гидравлический микролифт.Анти резонансные опоры.Полное отсутствие автоматики и автостопа,что повышает надёжность изделия в разы.Очень надёжный и очень приятный в эксплуатации,культура пр-ва на высшем уровне.Тонарм классический "S"-образный,в редком чёрном исполнении,идеальная вертикальная и горизонтальная податливость.Регулировка высоты.Диск литой под давлением из немагнитного сплава (не штамповка),отлично сбалансированный,абсолютно ровный.Скорость держит идеально,регуляторы имеют плавный ход.Оригинальный фоно-кабель,с тюльпанами RCA,без замен и переделок.Крышка без трещин и сколов.
      Аппарат не потребует никакого тех.обслуживания,никаких финансовых вложений,ничего с ним не нужно делать вообще.Полностью готов к долгой и качественной работе.Никакой профилактики ни завтра,ни через 10 лет,об этом позаботились заранее.Вещь для тех людей,которым нужен качественный проигрыватель,для тех,кто не хочет возиться с настройками и ремонтом.Для тех,кому нужен качественный звук и стильная винтажная вещь.Всё что нужно,это принести его домой и подключить к своей аудио системе,то есть ставь диск и слушай музыку.
      P.S.Цена адекватная,правильная и умеренная,за хорошую,укомплектованную,технически обслуженную и полностью работоспособную вещь.Имейте ввиду,что добрая половина объявлений в московском регионе,к Москве не имеет никакого отношения,либо аппарат в наличии только гипотетически,со всеми вытекающими...
      Возможна комплектация качественным и компактным понижающим трансформатором,с выходом именно 100 вольт,а не китайским на 110.
      Звоните,не стесняйтесь.
      Specifications
      Drive method: direct drive
      Speed control: servo controlled
      Motor: 6-pole outer rotor
      Platter: 338mm aluminium alloy diecast
      Speeds: 33 and 45rpm
      Wow and flutter: 0.04% wrms
      Signal to noise ratio: 60dB
      Tonearm: static balanced, S-shaped pipe arm
      Effective length: 235mm
      Overhang: 14mm
      Offset angle: 21 degrees
      Cartridge weight range: 4.5 to 10.5g
      Dimensions: 484 x 405 x 163mm
      Weight:9 kg.
    • От Sergey4555
      Аппарат в Mocквe,в центре.Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович.
      Гарантия качества,аутентичности и отличной работоспособности.
      Прошу внимательно,ознакомиться с текстом объявления,от начала до самого конца,что бы иметь полное представление о проигрывателе,его оптическом и техническом состоянии.Спасибо.
      Очень красивая и идеально звучащая вертушка.Полностью деревянный корпус,натуральный шпон в рояльном лаке.Полный автомат,с возможностью ручного управления,прямой привод.Кварцевый генератор,линейные двигатели тонарма,съёмный шелл,ф-ция Q-Damping,позволяющая прослушивать даже кривые диски не повреждая иглу.Авто определение скоростей.
      Обращаю Ваше Внимание!
      Вещь продаётся НЕ "как есть",а как полноценно рабочая,проверенная и прошедшая все необходимые профилактические мероприятия,необходимые для нормальной и корректной работы,любого винтажного аппарата.Гарантирую 100% качество и надёжность изделия,а так же полную проверку,с подключением ко всему необходимому (усилитель,акустика).
      Аппарат не ремонтировался,не ломался,никаких замен не производилось.Всё оригинальное,до единого винта.Проигрыватель не "условно-рабочий",как большинство "сливаемых" экземпляров,людьми,которые собственно плохо понимают,как должна правильно функционировать вертушка.
      Это НЕ так называемый грязный "джанк",который продают,точно в таком же виде,как и получают с различных аукционов,под девизом:"не обманешь-не продашь".
      Технически,вещь имеет ресурс абсолютно новой,точно такой же,как и на момент её выхода с завода.Производился для японского потребительского рынка,и естественно имеет питание 100 вольт.
      Укомплектован оригинальной головкой звукоснимателя DENON DL-60,состояние иглы идеальное.Оптическое состояние проигрывателя,так же практически идеальное,нет ни сколов,ни отбитых углов,никаких трещин или потёртостей.Все ф-ции,работают без проблем.Фоно и силовой кабели оригинальные.
      Продаю без торга,цена адекватная и правильная.Возможна комплектация очень качественным компактным понижающим трансформатором,с выходом именно 100 вольт (не китайским).
      P.S.Вертушка для тех людей,кто хочет слушать винил в отличном качестве и не думать о настройках,поиске специалиста по ремонту и т.д.
      Ничего не нужно чистить,мыть,менять,настраивать,налаживать,смазывать.Вы получаете аппарат,которым можно пользоваться сразу,после подключения его к своей системе.Вещь для тех,кому не хочется возиться с каким либо тех.обслуживанием,в процессе его дальнейшей эксплуатации.Для тех,кто хочет пользоваться надёжным проигрывателем долгие годы и не искать ему замену,в силу различных причин,об этом позаботились заранее.
      Specifications
      Type: Quartz fully auto
      Tonearm: dynamic servo tracer system
      Drive system: direct drive
      Motor: linear drive motor
      Wow and flutter: 0.012% WRMS
      Signal to noise ratio: 78dB
      Dimensions: 434 x 135 x 412mm
      Weight: 8,2kg.
      P.S.Имейте ввиду,что добрая половина объявлений в московском регионе,к Москве не имеет никакого отношения,либо аппарат в наличии только гипотетически.Берегите свои нервы и деньги.
    • От Sergey4555
      Прошу Вас внимательно ознакомиться с текстом объявления,для полноценного представления о аппарате,его техническом и визуальном состоянии.Всё на 100% соответствует заявленному,в чём можно убедиться,Спасибо.
      Находится в Mcк,Центр. Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович
      Продаётся,НЕ "как есть",а как полноценно работающее изделие,функционирующее именно так,как и на момент его выпуска в 1976 году,как на момент его реализации,через торговую сеть.Проигрыватель являет собой вещь,в состоянии практически новой.В России один хозяин.Проигрыватель не перепродавался,по рукам не ходил.
      Проведено профессиональное и добросовестное техническое обслуживание двигателя и тонарма.Комплектуется головкой звукоснимателя и оригинальным шеллом.Голова выставлена правильно,с соблюдением азимута,VTA и вылета (overhang).Продавать такие вещи не укомплектованными,не настроенными,не профилактированными,считаю не правильным и в таком состоянии не готовыми к эксплуатации,т.е.,не рабочими и бесполезными.Имейте это ввиду при выборе винтажного проигрывателя.
      Вертушка очень тяжёлая,большая,весом более 16 килограмм.Массивный корпус,выполнен из натурального мрамора,на основании из толстых фанерных брусьев,не ДСП,тем самым,полностью гасятся паразитные резонансы.Роторный DD двигатель DP-1800,полное ручное управление,полное отсутствие автоматики,как и положено аппарату класса HI-END.Тонарм высокого качества,классический "S"-образный,с регулировкой высоты,идеальная вертикальная и горизонтальная податливость.Литой под давлением диск отлично сбалансированный.Хороший резиновый толстый мат.
      P.S.Проигрыватель готов к работе сразу.Никаких настроек,смазки и т.д.,не требует.Не нужно никаких финансовых вложений.Включил и слушай.Возможна комплектация качественным компактным понижающим трансформатором,с выходом именно 100 вольт,а не 110.
      Продаётся БЕЗ ТОРГА,по вполне вменяемой цене,полностью соответствующей высокому классу аппарата,его полной комплектации,техническому и оптическому состоянию,в отличии от повсеместно "сливаемых" грязных,не обслуженных, неликвидных и условно рабочих экземпляров.Придраться не к чему,даже при желании.На мраморе,деревянных боковинах и пылезащитной крышке,нет ни одной царапины.
      Полные технические характеристики:
      Система привода:DD
      Мотор:AC сервомотор.
      Метод контроля скорости: Сервосистема отслеживание частоты
      Скорость:33 · 1 / 3,45rpm
      Диапазон регулировки: 3% ±
      Время запуска: 1,8 секунд (33 · 1 / 3rpm)
      Детонация:0.03% WRMS
      Отношение SN: 73dB (DIN-B)
      Литой под давлением диск:300 мм.алюминий с энертной массой 160 кг · см2
      Переключение скорости:использование микро-переключателля скольжения
      Тонарм:Статический баланс механо-динамического демпфирования
      Эффективная длина:244мм
      Вылет: (overhang) 14мм
      Смещение угла: 20.5°
      Отслеживание ошибок:2,5°
      Применяемые картриджи:5 ~ 11g
      Диапазон давления иглы:0 ~ 2,5 г
      Разъем тонарма:стандартный разъем 4p
      Жидкостное демпфирование микролифта
      Стол:Натуральный мрамор и дерево
      Питание:AC100V,50 / 60Hz
      Потребляемая мощность:10 Вт.
      Размеры:485W × 172H × 408Dmm.
      Вес:16.5kg
      Цена: 55000 руб.
    • От Sergey4555
      Год выпуска 1977.
      Проигрыватель в Mocквe,Центр.Тел: 8-977-962-75-74 Сергей Александрович
      Прошу Вас полностью ознакомиться с текстом объявления,от начала до самого конца,что бы иметь полное представление о аппарате,его техническом и визуальном состоянии.
      Спасибо.
      В процессе эксплуатации и перед ней,никаких настроек и тех.обслуживания не требуется.Аппарат готов к работе сразу,после подключения к Вашей аудио системе.Ветак без "нюансов",ни по косметике,ни по техническому состоянию,вопросов нет.Картинки именно этого аппарата.
      Вертушка как новая.Нет ни грязи,ни ржавчины,никаких окислов и т.д.Колпак не битый,не грязный,не мутный,не имеет ни одной царапины,плинт как новый.
      Проигрыватель обслуженный,настроенный и ухоженный.Производился для внутреннего японского рынка,питание естественно 100 вольт.Ремонту и изменениям в схемотехнике не подвергался и являет собой 100% аутентичный оригинал,с точно такой же работоспособностью,как и на момент его продажи через торгово-розничную сеть в Японии.
      Укомплектован оригинальным шеллом DENON и хорошей винтажной головкой звукоснимателя,оригинальным съёмным фоно-кабелем,с тюльпанами RCA и кабелем заземления.
      В проигрывателе,достаточно крупный электродвигатель,один из лучших и надёжных не кварцованных фоно моторов переменного тока.Полное отсутствие автоматики.Прямой привод,полностью ручное управление,пружинный антискейтинг,микролифт,S-образный тонарм с регулировкой угла VTA (высоты),литой под давлением диск,не штамповка.Скорости 33 и 45 об.Имеет встроенный стробоскоп,для контроля заданной скорости.
      Простой и удобный в эксплуатации.Стол полностью из дерева,покрытие ламинат.Анти резонансные ножки,имеют регулировку по высоте.Микролифт работает идеально,тонарм опускается очень плавно.Податливость тонарма отличная,двигается от лёгкого дуновения,никакого люфта.Голова установлена с соблюдением азимута и вылета (overhang),а не прикручена как придётся,как это обычно делают для продажи.
      Изделие для тех людей,кому нужна вещь в ИДЕАЛЬНОМ виде,для тех,кому нужен качественный и красивый винтаж.Для тех,кто хочет быть владельцем НЕ изуродованного экземпляра,в СУПЕР сохранности.Придраться не к чему.
      P.S.Всё полностью соответствует выше изложенному,в чём собственно можно убедиться при проверке аппарата на работоспособность.
      ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ КАЧЕСТВЕННЫМ КОМПАКТНЫМ ПОНИЖАЮЩИМ ТРАНСФОРМАТОРОМ,С ВЫХОДОМ ИМЕННО 100 ВОЛЬТ+1700 РУБ.
      Диаметр диска: 30,0 см.
      Пусковой момент : 0,003%
      Отклонение скорости вращения 0,0018%
      Отношение S / N 73 дБ (DIN)
      Потребляемая мощность 10 Вт.
      Размеры : ширина 485 × высота 163 × глубина 405 мм.
      Вес: 10 кг.
      P.S.Извините,но торга не предусмотрено,цена не высокая,более чем доступная,соизмерима с ценниками на самые дешёвые китайские изделия,самого низшего качества,позиционируемые производителями и дилерами,как "проигрыватель винила".А так же,учитывая идеальное внешнее и техническое состояние проигрывателя.
      Звоните,не стесняйтесь.Самовывоз,после полной проверки работоспособности проигрывателя,гораздо предпочтительней,нежели пересыл.
      P.P.S.Важно помнить,что существует качественный,настроенный и профессионально обслуженный винтаж,в который вложены деньги,время и труд,а есть грязный хлам и барахло с помойки,так называемый "джанк",который пытаются слить его владельцы,на различных тематических ресурсах,в расчёте на неосведомлённость покупателя о его правильной и корректной работе.Имейте это ввиду,при выборе аппарата для себя.
      Цена: 34500 руб.
    • От Ermukhamedov
      Усилитель мощности DENON PMA-S1
      Модель Интегрированный усилитель <Секция усилителя мощности> Номинальная мощность 100 Вт + 100 Вт (4 Ом, 1 кГц)
      50 Вт + 50 Вт (8 Ом, от 20 Гц до 20 кГц) Общий коэффициент гармонических искажений 0,007% (1 кГц, 25 Вт, 8 Ом) Выходная полоса 5 Гц до 50 кГц (выход 25 Вт, 8 Ом, THD 0,1%) Выходной импеданс 0,1 Ом или менее Выходная клемма динамика От 4 Ом до 16 Ом <Раздел предусилителя> Входная чувствительность / импеданс Phono MM: 2,5 мВ / 47 кОм
      Линия : 150 мВ / 47 кОм
      Сбалансированная : 150 мВ / 100 кОм Максимально допустимое входное напряжение Фоно ММ: 150 мВ (0,1%) Номинальная мощность Выход: 150 мВ / 1 кГц Эквалайзер (отклонение RIAA) 20 Гц - 20 кГц ± 0,3 дБ Общий коэффициент гармонических искажений 0,002% (1 кГц, 5 В) <Общие> Отношение S / N Phono MM: 91 дБ (на входе 5 мВ)
      Линия: 108 дБ Напряжение питания AC 100 В, 50 Гц / 60 Гц Потребляемая мощность 230 Вт Внешние размеры Ширина 434 × высота 155 × глубина 493 мм Вес 25,5 кг
