Проблема с дерганием динамиков при работе винила - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
amurj-azz
Есть  беда  то-ли  с чувствительностью.что-то не понятное. ...Вертушка стоит на стойке,как и остальная аппаратура.Но при работе винила ,при хотьберядом с вертушкой  или если стукнуть ( щелбанпо стойке)   происходит  дергание  динамиков.Если  никто не  ходит  ,они слегка подергиваются..Даже  ,при опускании иглы перврначально на пластику,происходит движение  динамиков..Подсказывали кронштейн  на стену ,но тудаи планирую плазму  вешатьСтойка имеет шипы,котрые я  не прикрутил изначально.если я прикручу.что-то изменится? ( сейчас  стойка стоит на трубах на полу  ) ..Вертушка стоит  на стойке через пятаки и на  ясеневых плитах..
https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.usaudiomart.com%2Fuploads%2Flarge%2F355662-systemdek_iix.jpg&text=SYSTEMDEK%20IIX%20%20фото&noreask=1&pos=7&lr=143&rpt=simage
такой  тонарм
такая  вертушка
https://yandex.ua/images/search?img_url=http%3A%2F%2Fimg.usaudiomart.com%2Fuploads%2Flarge%2F15262-systemdek_iixprofilenagaoka__turntable.jpg&text=SYSTEMDEK%20IIX%20%20фото&noreask=1&pos=8&lr=143&rpt=simage
 голова АУДИОТЕХНИКА  440 ML
фОНОКОРРЕКТОР  САМОДЕЛЬНЫЙна лампах(3) и  мундорфах...Может саму вертушку    задемпфировать надо???Так и слушаю.........:huh:
Фонокорректор,стоит на полке ниже  под вертушкой,может его надо куда-то переставить??
Пружины вроде не расшатанные в вертушке
  • Ответы 46
Иногда в серьезных корректорах есть rumble-фильтр, отсекающий какашки < 20 Гц.
может коорректор на пол поставить ..что-то поможет??..слушать то  можно  .но шуметь нельзя
Все просто. Вам нужно реализовать один из двух вариантов :
- антирезонансная стойка(очень дорого)
- поставить вертушку в ящик с кварцевым песком(бесплатно)
Второй вариант изучите в ветке "песок и его роль в звуке"
нет
26 минут назад, Berushi сказал:
Спасибо... почему у  других людей такого нету.. плчему у моей  виниловой стистемы такое??Это ж надо  придумать дизайн  для ящика..что смотрелась в нем  вертушка..
7 минут назад, amurj-azz сказал:
Не нужен дизайн. Просто полку под вертушкой замените на эстечичный ящик с песком. Почитайте про это в профильной ветке. Слой песка(аквариумного или для фильтрации бассейнов) потолще, сантиметра 3-4. Мой товарищ использует еще в два раза толще слой. Эффект стопроцентный.
Спасибо.............B)...Может это у меня не  дружит  тонарм с аудиотехникой 440..Кстати  ,градо голд по-лучше??Интересно мнение   знатоков
5 минут назад, Berushi сказал:
Не нужен дизайн. Просто полку под вертушкой замените на эстечичный ящик с песком. Почитайте про это в профильной ветке. Слой песка(аквариумного) потолще, сантиметра 3-4. Мой товарищ использует еще в два раза толще слой. Эффект стопроцентный.
Можно  полку не  убирать ,а поставить  ящик  просто  с песком а в него поставить вертушку...?7 У меня   стока   имеет длинные полки  3  этажа
 полки стягиваются   металич   перегородками..
Попробуйте заменить корректор на "с рокот фильтром". Хотя бы для пробы. Потому что электроакустическая обратная связь может проходить не через пол..
Все очень просто. Была такая же фигня, при том что на одной пластинке горбатенькой). Динамики дрожали. Я сначала подумал что это влияние магнитов колонок на головку. А потом как то, не знаю зачем, включил на Phasemation EA-3 фильтр subsonic, ограничивающего частоты ниже 20Hz, 40Hz (18dB/Oct)
Все как рукой сняло
33 минуты назад, Игорь-клг сказал:
Дело именно в акустической обратной связи вертушки/кантеливира с пол-стойка-АС. У меня это явление было давно, самое эффективное решение - песок или 50кг полка под вертушкой(хуже песка)
Песок насыпать никогда не поздно. Фильтр - тоже , эффективная крайняя мера. Для начала проверьте все настройки Вашего тонарма/головы. Начиная с резонансной частоты системы.
Если рокот фильтра нет-версию с корытом с песком для кошки ни кто не отменял)))
15 минут назад, Zhanna сказал:
И это тоже может быть причиной! Согласен
30 минут назад, Berushi сказал:
Еще раз - не обязательно!
У топикстартера вертушка с пылезащитной неотстегнутой крышкой. Через нее может быть например тоже. И не только.
Но рекомендации Zanna нужно сделать в первую очередь.
По крайней мере скажите какой картридж и  какой тонарм.
35 минут назад, Васильев Игорь сказал:
Все как рукой сняло
Игорь,а если нету фонокорректора с фильтром??Если обычный  фонокоректор  самодельный..
31 минуту назад, Zhanna сказал:
вроде настраивал специалист..приходил со специальныи  винилом..там где  баба  на немецком говорит..Слушать то можно, но надо на ципочкахъ или медленно  ходить и не  шуметь на стойке.......
Ребята  спасибо  за помощь,буду по-тихоньку   пробовать.Опять позовунастройщика,попробую  ящик..с песком..Поможет если просто поставить на полку стойки  ящик и поставить в него вертушку??Понятно ,если бы стена не нужна  была  бы  для  телевизора,то на нее   кронштейнс вертушкой..а так..
Самое быстрое - попробуйте пылезащитную крышку снять.
2 минуты назад, amurj-azz сказал:
У вас есть другой картридж? Желательно с другим показателем податливости. Прикрутите его да попробуйте
7 минут назад, Игорь-клг сказал:
только что пробовал...ничего не меняется.Дергание    идет,когда я  стучу слегка по любому месту  стойки  или  возле стойки
4 минуты назад, deauxma сказал:
Раньше  была рега  рт300 тонарм  и какая-то дешевая  аудиотехника..тоже самое..градо голд???ЛУЧШЕ  БУДЕТ аудиотехники  440??
21 минуту назад, amurj-azz сказал:
Приделать фвч.
22 минуты назад, amurj-azz сказал:
Такая ерунда была с унитровскими вертушками лет 40 назад. Вот уж действительно приходилось по комнате на цыпочках ходить)
Вам тогда надо читать соседнюю ветку-как прицепить вертушку к стенке
