Где можно приобрести транспорт для проигрывателя? - Страница 2 - CD/SACD/DVD источники - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3kcnepm
2 минуты назад, okokok сказал:
Вы поменяйте голову, она стоит тридцать баксов, вероятность, что все будет норм- 90%.
680 и 523 рур, соответственно :lol:
  • Ответы 70
1 минуту назад, sunseeker сказал:
А если вы не правы?
Только что, sunseeker сказал:
Я не гадаю по фото, я угадываю. Вероятность 100%.
Ладно, надо отвертки прикупить тогда, а то брал у знакомого ) завтра сделаю
Шасси лазера штука точная, может сбоить к примеру если направляющие головки не совсем параллельны плоскости диска, в итоге с какого-то расстояния от оси дорожка диска выходит из фокуса луча и начинаются сбои. Для регулировки этой параллельности на каждом конце каждой направляющей обычно стоит подвесочка с регулировочным винтом. Если с руками и не торопясь, можно и самому посмотреть, следить за расстоянием от линзы до диска при движении головки можно даже на глаз, положив диск и заглядывая снизу - кромка головки отражается в диске и при этом зазор "удваивается", его +\- хорошо заметны. Шасси для такой регулировки, ест-но, нужно снять. Сервис конечно дороговат и не факт что тоже идеален. Я бы сам залез, пару раз приходилось. И при такой регулировке обычно нуждаются в коррекции в пределах пол-оборота те опоры направляющих, что у периферии диска, "дальние".
Как и обещал фото транспорта и головки:
Серийники на плате нарочно вырезал :) Заметил еще пылинку с краю, вытер вроде все чисто
Как думаете, что за голова стоит???
Только что, okokok сказал:
Таки санье.
Картинки по запросу sanyo 850
Глаз - алмаз! Да вроде она, только микросхемы с надписью XDD справа не хватает :Question:
Ну поищите, может еще какой вариант есть.
На самом деле, бывает несколько вариантов обвязки одной и то же головы, главное, чтоб посадочные и разъемвы совпадали.
Есть, и номер снизу sf-hd850 у меня на фото на пластмассе  - это номер головки. Так что большое спасибо! Честно, я просто в шоке! И откуда вы все знаете?!
Вот она
http://www.ebay.com/itm/NEW-OPTICAL-PICK-UP-LASER-DRIVER-LENSS-FOR-SF-HD850-HD870-HD65-HD62-HD60-/151937134533?hash=item236028afc5:g:r-gAAOSwHaBWiMdp
Странно, что с меня 35т.р. просили за нее :Waks:
Sanyo hd850. Ищите ту, которая с чипом.
Да, вон там меленький за железкой блестящей выглядывает. А что за protoctor port?
11 минуту назад, 3kcnepm сказал:
Вот она
С ибэя смысла заказывать особого нет, у нас они есть везде, цена в пределах ~600 руб. Оригинальные не ищите - не найдете, даже на донберге они, скорее всего, китайские.
А как вам + в репу записать? Тыкаю и ничего нет :Sad:
6 минут назад, 3kcnepm сказал:
Почему-то так обозвали защитную каплю припоя.
А ее надо потом убирать? Для чего она?
Обязательно. Это защита от статики.
Наш любимый форум опять перекосило, скорее всего :unsure:
2 минуты назад, 3kcnepm сказал:
Смысла нет. В этих транспортах свой механизм траверсы, вы сэньевскую просто не сможете поставить.
Т.е. только голову менять, да? А калибровка специальная на спец аппаратуре нужна?
Можете статьи посоветовать по замене в инете?
3 минуты назад, 3kcnepm сказал:
Ага. В идеале - да, но без тестового диска и осциллографа этого не сделать. Но, на самом деле, с вероятностью 95% юстировка не понадобится. Когда будете менять, откручивайте более длинную направляющую, положение винта перед этим обязательно пометьте и запомните количество оборотов, на которое выкручивается винт. Потом просто чуть поднимаете направляющую и вытаскиваете ее из паза.
1 час назад, sunseeker сказал:
Ясно, спасибо! Где лучше головку заказать? На ибей?
31 минуту назад, 3kcnepm сказал:
Я бы брал у наших торгашей. Так, по крайней мере, точно есть возможность убедиться в наличии чипа, а с ибэя неизвестно что пришлют. Я думаю, в Нижике они 100 пудов должны быть в наличии.
