Цифровая коррекция: REW, rePhase, convolver - Страница 3 - Цифровые кроссоверы и румкоррекция - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Все правильно. К тому же и сам пред необходимо калибровать в REW .  UMIK ...и забыл все это.
48 кГц для точной настройки в ВЧ мало. Но это единственный существенный минус
  • Ответы 1.1k
Так они все вроде как - 44.1 или 48.  Советуют делать замеры и саму коррекцию , для румкоррекции -  в 44.1 , для полного соответсвия с основнои массои муз. фаилов.
Деталь:  для подгонки АЧХ по "психоакустическим" кривым после коррекции по горизонтально-прямои.
Переходим на следующии по списку и "чистыи" Bank  ( у нас их немеренное количество, что очень удобно для точнои подгонки фазовои кривои ) и вводим нашу коррекцию. Не забываем ставить по "линеинои фазе".
Для второго канала делаем тоже самое.
Пример:
Заметил. Если не пытаться вводить в коррекцию фильтры линеризаторы, то артефактов меньше будет. Линеаризатор в рифейзе не для коррекции комнаты. Если посмотреть на график в масштабе -1440 +14400 например, то видим - фаза плавно растет от ВЧ к НЧ. Это отражения комнаты накопительные. Т.е. пытаться компенсировать 1 кГц на 720 градусов линеаризатором, это глупость. На прямом сигнале это чудовищное искажение и задержка.
Фигня все это, никаких искажении нет. У всех все работает нормально. Это единственныи способ "развернуть" фазу для корректировки. Другие софты ( ..как дирак ) делают это автоматичесски.
Почему 720 ? Я подвожу к 0 ...
Искажения могут быть по многим причинам. Например: не забывать, что импульс-фаил не должен превышать 0дб на выходе , иначе он будет давать клиппинг.
Че нового с замерами, переделаны ? Что дает ?
Можешь попробовать корректировать по минимальнои фазе. При этом фаза не корректируеться "вручную", а будет корректироваться в соответствии с изменениями АЧХ.
Для этого: на примере одого канала ,
1/ REW - делаеться "average" всех замеров ( при этом теряеться информация о фазе ) , просчитываем по неи фильтры и сохраняем ( фильтры и АЧХ "average" ).
2/ rePhase- корректируем АЧХ по минимальнои фазе параграфичесским эквалаизером.
3/ выводим в импульс фаил
...то же самое для второго канала.
Покажу картинки на тестовых сигналах при повороте фазы 180 360 720 1440. А если эти сигналы послушать, то все понятно и слышно.
Крутить будем в линеаризаторе и другое трогать не будем.
Если не по 0 , ..в таком случае , регулируи на 360 , без поворота. Зачем другие п(р)оиски. Подгоняи фазовым эквалаизером, для это он и сделан.
Коррекция линеаризацией. Создадим такой корректор фазы, обычное дело при подгоне ее к 0.
И вот во что превратится единичный импульс при этом.
Поэтому и слышим "ВУХ-ВУХ" с ударом барабана. На плавных всплесках это не так заметно.
А если не крутить фазу больше 180, то и не будет артефактов такого вида.
У меня такое ощущение,что говорим о разных вещах. Никаких "вухвух" ни у меня, ни у кого нет.
... с конца 70-х,.. могу сказать ,где есть искажения, где нет, где сцена лучьше, а где...
Чесговоря, не совсем понимаю, что ты делаешь, по каким замерам, как, зачем...
Не важно..
ммм кстати вух-вух и правда появляется у меня.... любопытно что вы именно так их обозвали и достаточно точно.. Только я совершенно не понимаю в какие моменты оно всплывает
импульс после коррекции должен остаться щелчком на слух, а не иметь какой то другой звучок. Вот о чем я говорю.
Этот предзвон внесла коррекция фазы более 180 градусов. Вот о чем я говорю.
Я говорю и показываю конкретику, ее можно посмотреть и послушать. А как там у всех меня не волнует. У всех все работает? Молодцы!
Единственный способ избежать артефактов при коррекции КДП - не крутить фазу больше 180. В настройке цф в акустике возможно крутить больше.
Shelestov, эффект "вух-вух" появляется на сигналах с резким всплеском. очень показателен трек  "Two For One" с диска Scott Henderson, Steve Smith, Victor Wooten - Vital Tech Tones
30 минут назад, MikhailM сказал:
 Вы просто не в теме. Изучите вопросы "предзвона" ("pre ringing"- наличие ненулевых семплов перед импульсом) в результате фазолинейной коррекции.
Dmitry©, с оговорочкой - предзвон допустим, если лежит вне слышимой области. Без него никак, к сожалению.
Не понятно. что за ПРЕД звон? частоты стартуют не в свое время? Почему если нулевая фаза говорит о корректном времени старта относительно какого то"нуля"
.про импульс для конвольвера:
Про презвон по линеинои фазе: споры ведуться давным-давно. Многие утверждают, что нужно корректировать только по миним. фазе.
И комнату , и наушники. В этом есть своя логика. Кто-то этот презвон слышит, кто-то нет. Но для корректировки фазы вручную у нас нет выбора, так как по линеиноин фазе ее можно корректировать независимо от АЧХ.
Делать можно два фаила ( по линеинои и по минимальнои), и сравнивать их. Никто за это в тюрьму не посадит.
26 минут назад, DHQ сказал:
...предзвон допустим, если лежит вне слышимой области.
"Вне слышимой области" в аудио допустимо вообще всё :)
Реальность сурова - мы имеем либо предзвон в случае фазолинейной фильтрации, либо постзвон - в случае нулевой задержки. Субъективно в большинстве случаев постзвон маскируется лучше, поэтому апологизировать фазолинейную обработку по отношению к фазоминимальной неправильно.
@Shelestov
Про презвон и послезвон на уровне импульса : http://mathaudio.com/why-room-eq.htm
11 час назад, MikhailM сказал:
Делать надо не "два фаила", а нормальную акустическую обработку помещения.
Думаю что только глухой не услышит pre echo.
snare_200hz_q20_minus6db_linear_phase.wav
snare_200hz_q20_minus6db_minimum_phase.wav
Вот, интересно что делает Триннов с предзвоном
картинки сверху вниз - до, после и примененный фильтр. Очень похоже на то, что предзвон тоже можно корректировать:)
2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Как что?
Да как обычно - одну кривизну перемножает на другую кривизну, в результате имеем красивые картинки.
Как это фактически звучит - надо слушать, я не оптимистичен в данном вопросе.
23 minutes ago, Dmitry© said:
Как что?Да как обычно - одну кривизну перемножает на другую кривизну, в результате имеем красивые картинки.Как это фактически звучит - надо слушать, я не оптимистичен в данном вопросе.
В любом тракте кривизна -умножается следующим звеном: кабель, пред, кабель, усилитель,кабель, АС, комната.. Накапливается немало. Это можно измерить и компенсировать, в результате общая кривизна сильно уменьшается.
Так и встречается теория с фактами - надо слушать!
Я слушаю каждый день:)
3 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Рекламные буклеты на меня давно уже не действуют...
4 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
Слоганы тоже.
7 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
В архиакустике нет понятия "общей кривизны". Одна кривизна уменьшается, другая появляется - диалектика. И физика с математикой.
У каждого своя работа :)
Трудно возразить:)
Но при чем здесь архакустика. Мы вроде про конвольверы. А про кривизну - да, что то уменьшается, что то увеличивается , - важно что и насколько и общий результат. Надо слушать:)
