Звукоизоляция и акустическое оформление жилой комнаты - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
t-t
Добрый день
На одном из форумов уже задавали вопросы, но там обсуждают только звукоизоляцию.
Не первый год читаем местных пользователей, но не думали что придется самим столкнутся с подобным ремонтом.
Хотелось бы получить комплексный совет от бывалых.
Окраина Москвы, панельный дом, II-68-03, ~1977 г.
Вот здесь больше технической информации.
Комната Д x Ш x В ~ 422 x 273 x 260 см.
Сейчас содержимое комнаты выглядит примерно так:
https://planner5d.com/view/?key=60812c8ccef73eb84c39f15f2db6dbf4
В итоге хотелось бы так:
https://planner5d.com/view/?key=6887dadcfb019e326aa34e2cf85b8e8e
Комнату хотелось немного изолировать от неблагополучной семьи сверху с беспризорными детьми и ругани снизу.
Насколько я понимаю, отсечь крик проще, чем ударный шум.
После визитов участкового, шуметь стали поменьше, да и характер изменился, возможно что-то сделали с напольным покрытием.
Запланировано:
Пол - лаги на силомере и минеральная вата "роквул акустик баттс 50".
С распределением нагрузки и типом силомера, пока не определились.
Еще рассматриваем вариант с разворотом на 90 градусов, что-то в этом роде:
Судя по обсуждениям, такое направление правильнее.
Мониторы "Yamaha HS8" (фазоинвертор сзади).
Бетонные стены 40 см - смежная с кухней и внешняя (там где окно).
Гипсобетонные 8 см - смежная с коридором и большой комнатой.
Перекрытия – многопустотные плиты толщиной 22 см.
Блоки из скриншота:
Зеленые - басовые ловушки из минеральной ваты, совмещенные со шкафами.
Оранжевые - поглощающие панели, совмещенные с модульной спальной мебелью и механизмом подъема.
Коричневый справа - панель для рассеивания, совмещенная со ставнями для окон.
На противоположной стороне, за красной линией, находится дверь.
На потолке тоже нужен рассеиватель над рабочим местом, а что касается изоляции, сначала хотелось бы послушать, что получиться из всего этого.
Сейчас такое ощущение, что ударный шум проходит по гипсобетонным стенам, потому что ощущается от пола.
По собственным предположениям, перекрытия просели и сдавили облегченные стены.
При простукивании, звук вдоль стены меняется.
Возможно развязка стены немного поможет - продольный разрез 1-2 см и крепление на уголки с упругим слоем к верхней плите.
В итоге ожидаем получить что-то среднее между жилой комнатой, местом для прослушивания и контроля.
Понятно, что универсальные вещи всегда хуже узкоспециализированных, но строгого уклона в одну из сторон у нас нет.
На данный момент собираются экспериментальные панели поглощения из "роквул акустик баттс 50".
Хотим обернуть в мешок из спанбонда, кандидаты - "Изоспан А" и "Axton A" (судя по описанию аналог первого от "леруа").
Так можно будет перемещать их без опасений.
Правильно ли выбран материал для мешка ?
Кроме "Изоспан А" и "Axton A", могут ли подойти "Изоспан B, Axton B" ?
  • Ответы 14
А что тут обсуждать? Изолировать от соседей, надо у соседей делать изоляцию. Необходимость такого большого количества НЧ поглотителей под вопросом до измерений. НЧ в 12метрах это наличие/отсутствие баса при подвижках АС и МП в 20-30см. СЧ-ВЧ поглощение - мобильные маты размещать и слушать/измерять. Пол на лагах делать, если есть необходимость изоляции от соседей снизу. Больше поглощайте, меньше рассеивайте. Соорудите панели 1х1м быстросъемные штук 15-20 на СЧ-ВЧ поглощение и экспериментируйте.
С панелями хотелось бы разобраться.
Можно ли использовать материалы для защиты, как рекомендуют на многих ресурсах ?
Закрыть от пыли во время передвижения.
Пока считаем сколько пиломатериалов потребуется и едут остальные материалы, хотелось бы использовать паузу.
Временная панель представляется нам как мешок с плитой, пока без жесткой рамки.
Уж не в терпеж, "роквул акустик баттс 50" лежит давно без дела и упаковка "Axton B".
Но часто попадаются рекомендации конкретно с "Изоспан А".
Поэтому одолели сомнения.
Оберните "лутрасилом" или "спанбондом" или "агротексом".Это нетканный укрывной (для грядок) материал .Плотностью около 40.
"Axton B" у нас совсем не продувается, похоже что он не подходит.
Правильно ли я понимаю, нетканый материал должен легко продуваться, даже если приложить к лицу ?
Не в курсе можно ли тут оставлять ссылки, размещу пока как текст.
В местном магазине нашли вот такой на 40:
leroymerlin.ru/product/material-ukryvnoy-spanbond-suf-12213126
Нашли еще такой на 60:
leroymerlin.ru/product/spanbond-chernyy-v-rulone-16863302
Как думаете, на 60 это уже перебор ?
Вы столько всего запланировали, а уже "тормозите" на такой ерунде.Чем вам "40" не угодил? Я очень много обернул минваты таким материалом- он оптимален по соотношению плотность/продуваемость.
Первый материал брали попробовать, второй раз не хотелось промахиваться.
К моменту ответа уже купили на 40.
В любом случае не пропадет.
Спасибо )
