Щит на сч-вч + сабы - Страница 4 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Щит на сч-вч + сабы
Да тут не в слабых звеньях проблема, а в нехватке сильных. Если отталкиваться от имеющегося в наличии ( у меня четкое ощущение, что Александр не привык разбрасываться комплектухой), то явно надо 3 полосы как минимум, пищалка здесь вообще десятый вопрос. Или Танг  в ящик засовывать.
  • Ответы 87
2 часа назад, Sirenes Audio сказал:
Пара динамиков стоит как мороженное.
 в Харькове такое дорогое мороженное?
56 минут назад, Sirenes Audio сказал:
Бас норм, морель норм, просто к такому низкому басу, надо мид бас.  ., или танг в ящик фазик назад . ,
если слушать танги с морелем то их лучше завалить на 3000 да и все, или посмотреть до куда они полку выдают,  но валить надо.
я посоветую из щитов этих сделать вот такой замес, это не трудно. или похожий. танги можно и продать поставить сч лехкий  купольный. скан. или простой,  басовик 10 ку.
Да ясень пень, что в ящике все будет проще и правильнее, к тому же по времени пищаль и СЧ лучше можно совместить :)
Кстати, ачх у щита получилась похожа немного  на "АЧХ по Клячину",  (рис. 30 из методики) - на миде провал, НЧ регулируется отдельно и можно выставить, и на 5-6 кило тоже дырка :)
http://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=67250&d=1257802207
Вот этот рис. 30
а по звуку как?
те кто схемы и расчёты придумывал ничего лучше радиоточки не слышал.
Клячин шурупит в аудио это факт,   его пособие очень  и  очень актуальны,
он восстал против культа ачх,я проверил его принципы, это правильный вектор. имхо.
Решил посчитать эффект отражения от пола.
на первых двух картинках пола нет. Четкий максимум вблизи 400 Гц как и положено:
А теперь добавляем отраженку от пола. Получаем АЧХ довольно частично похожую на измеренную. Горб уходит, но слишком сильно (перебор).
То есть нужно что-то мягкое перед щитами!
Теперь добавляем перед щитом "рефлектор" - рассеиватель в виде досок высотой 5 см с шагом 5 см. АЧХ меняется, то не так, как хотелось бы :)
В 21.04.2017 at 14:06, Леха Д сказал:
я пару за 2000 рублей продал в январе.
Аргентинские кактусы перед щитами исправят положение... :LOL:
