Фонит мс картридж - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Фонит мс картридж
püps
В ветку Винил вопросы, ответы не сунуться)) поэтому открываю новую тему. Вопрос: из-за чего может быть фон у картриджа (Ортофон мс-20), оба канала играют, тестер показывает одинаковое сопротивление, шеллы менял, каналы менял местами - не помогло
  • Ответы 23
Может наводки какие от близлежащей электроники.
Имел похожую проблему, но у меня самопальный корректор. Избавился от наводок путём изолирования входных разъёмов от корпуса.
У Вас есть "земля" в розетках?
11 час назад, Маратище сказал:
А в голове ли дело?
все остальные мс не фонят
11 час назад, Vitaly Indenbaum сказал:
земли в розетках нет, никакие другие картриджи не фонят, не может это быть связано с намагниченностью картриджа?
У МС20 очень низкий выход: 0,07 мВ.
Соответственно чувствительность к наводкам у системы выше. Тщательно все проверяйте.
У трансформатора должен быть высокий коэффициент трансформации.
При использовании МС корректора с чуйкой 0,3 мВ (стандарт), фон может быть явно слышен.
я разок включил телевизор плазменный при включеной аналоговой системе (МЦ голова) и получил такой вой из ас, что мало не показалось. так что наводки скорее всего - вопрос - что?
2 часа назад, Umberto сказал:
...чуйкой...
Ненавижу это  дурацкое слово!   :pardon:
Взял другой точно такой же картридж и, ничего не меняя в системе, установил - фона нет абсолютно.
  • 2 недели спустя...
В 5 апреля 2017 г. at 20:57, pups сказал:
Ну так выбросьте фонящий нах...:D
Может этот надо чуть плотнее закрепить на тонарме, у меня такое было, правда, с мм-катриджем....
17 часов назад, Relax сказал:
одна надежда осталась - попробую отдать на размагничивание, может в этом дело, не знаю только где найти размагничивающий аппарат или как-то еще...
5 минут назад, pups сказал:
Может у владельцев корректора Лаксман Е-200. Там есть кнопка "Articulator"  По моему это именно то что надо. Только я сомневаюсь что поможет.
22 минуты назад, nikotin сказал:
Аааа...а я все думаю, что это такое.....а ее можно нажать?
14 минуты назад, Relax сказал:
Нажимайте. С головкой точно ничего не случится. Ни плохого, ни хорошего. Я лично никакой разницы не обнаружил.
Ну а насчет Ирана даже не знаю. Завтра в новостях должны сказать  :D
54 минуты назад, okokok сказал:
Я так помню, что МС 20 имеет такой низкий выход - потому, что катушки без сердечника, размагничивать бесполезно.
Есть вероятность, что у вас обрыв в одной катушке, можно попробовать прозвонить, уже, типа, не испортите.
тестер показывает практически одинаковое сопротивление около 4 ом в каждом канале, я так понимаю при обрыве в одном канале сопротивление не меряется?
да, еще не правильно указал модель: MkII с мет.корпусом
39 минут назад, okokok сказал:
А, тогда надо попробовать корпус отдельно заземлить.
Шелл не пластмассовый?
металлический
В 04.04.2017 at 22:03, pups сказал:
Возьмите тестер и прозвоните катушки на корпус картриджа и между собой. Нигде не должно быть контакта.  Бывает заводской брак - замыкание на корпус или между выводами.  В таком случае будет фон.
правый канал и правая земля замкнуты на корпус
3 минуты назад, pups сказал:
Ну вот оно, похоже,  и есть.
Если есть возможность - надо сдавать. Если нет- можно попробовать изолировать корпус от шелла и трубки.
Для проверки просто открутить от шелла и повесить на проводках. Фон должен пропасть.
Вот спасибо, Евгений! Нашел у себя допотопный пластиковый шелл от Грейс, установил на него картридж - фон пропал! Еще раз благодарю!
