Кабель для высокоуровнего подключения саба - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Earn
Добрый день!
Есть трифоник, с использованием rel quake, подключенным по высокому уровню, (т.е. к выходам усилителя) штатным кабелем (Нутрик Спикон+тоненький трехжильник 10 метров.)
Кабель этот видимо в определенных расположениях периодически ловит наводки, фонит на основную систему (усилитель+акустика), сразу оговорюсь, у меня все не "правильно", усилитель в одном конце комнаты, акустика в другом, до акустики по 10 метров кабеля, рядом же валяется и высокоуровневый сабовый кабель, саб в том же углу где акустика . Появилась мысль полностью его переделать, использовать как вариант какой нибудь микрофонный экранированный кабель. Я рассудил что нужно взять экранированный двухжильник, что бы использовать 2 плюса (левый и правый каналы от выхода усилителя), а минус посадить на экран. У кого был подобный опыт?
  • Ответы 21
23 часа назад, earn сказал:
Добрый день!
Не надо этого делать, "наводки" у вас не от реловского кабеля, а от неправильных подключений. Проверьте хорошо, все должно быть как на картинке, проверьте все контакты, для этого надо каждый из них отсоединить, почистить и хорошо затянуть, обязательно соблюдая полярность. И еще, подключать высокоуровневый кабель можно не только к клеммам усилителя, но и к клеммам акустики, можно даже к одному из каналов (но к двум лучше), тогда один "+" останется свободным.
P.S. Если ничего не поможет, попробуйте подсоединить "-" высокоуровневого кабеля к земле усилителя, если нет специальной клеммы "Ground", можно под любой винт на корпусе.
Я встречал отзывы о том, что люди комплектный кабель выкидывали и стави обычный толстый, это тоже помогало, я думал использовать что то типа такого.. Canare L-2B2AT
толстый .или тонкий на САБ -не уберет фон
+100
51 минуту назад, earn сказал:
Этот Канаре не толстый, это микрофонный кабель с очень тонкими жилами, он Вам не поможет, как и обычный толстый. Проверяйте коммутацию подключения источника/усилителя/АС/саба между собой и подключение всего этого хозяйства к электросети.
Некоторые люди используют в качестве высокоуровневого кабеля пару кабелей аналогичных тем, которыми подключены АС, можно Atlas, как выше написали, можно любой другой. Или один четырехжильный. В Вашем случае это тоже ничего не даст.
Извиняюсь перед ТСом, спрошу здесь по поводу REL тоже: влияет ли переключатель ground on/off на нем с учетом отсутствующей земли, только общая в дистрибьюторе 3 жила, и какое положение правильное если это влияет.
11 минуту назад, earn сказал:
для высокоуровнего подключения его использовали?
Да какая разница какой шнурок на этот САБ ???  Ну подкрутите "срезку" ,уровень , фазой -противофазой побалуйтесь  и сделайте - как вам нужно , это хоть на толстом,хоть на тонком шнурке ,хоть на дорогом ,хоть на дешевом  - изменит характер "подпора" на НЧ ..  Чего там "слушать" на НЧ в этом Реле ? :D А к фону марка шнурка, .его толщина,"породистость"  - ну никакого  отношения не имеют. Смотрите коммутацию всю.,в тч и силовых шнурках ,также землю попробуйте откинуть..Но сначала соедините саб как выше писали  - по инструкции..
10 минут назад, earn сказал:
Да, там как раз 3 жилы
1 час назад, Dmitry сказал:
Абсолютно все так, на фон это никак не влияет. Муками выбора кабеля для саба обычно озабочены товарищи, которые и там провода "слышат" :)
Я тоже "слышу" в разумных пределах ..., а в этом диапазоне  - "слушать нечего" , плюс   крутилки есть -  больше меньше и выше - ниже :D Хотя слышат ведь карбоновые накладки на розетках, винтики..и много чего, голоса "оттуда" слышат)))
про фон -уже разжвали..
1 час назад, vladimirvladimirov68 сказал:
Да дело не в том, что там чего слышит, просто комплектный шнур ну совсем уж дрищанский. Поставить нормальный провод 10 мин возни, зато на душе спокойно))
1 минуту назад, Dmitry M сказал:
а смысл  в толщине и "породистости" ? Он  контрольный для активного САБА с своим усилением и регуляторами,  да полоса частот ограничена....да хоть любой проволокой..
В 24.04.2017 at 12:12, earn сказал:
Добрый день!
Если Вы подключили саб как указывали коллеги и фон не пропал (если вообще это фон саба) то у Вас фонит какая то крутилка или клавиша. Так часто бывает. А по поводу замены штатного кабеля высокого подключения было бы интересно мнение и опыт коллег.
фон кабеля, кабель с сабом или просто без саба (отключенный разьем нутрик) от усилка отключаешь - наводки нет, кабель подключаешь есть наводка, при чем этот эффект плавающий, наводка и искжение на один канал, тот с коротым рядом саб стоял, вообщем надо эксперименты ставить, ну не было времени во всех вариациях проверить, теперь проверю по возвращении из поездок своих. По результатам напишу подробности.
В 26.04.2017 at 11:08, earn сказал:
Если "фон кабеля", значит он у Вас неисправен, раскрутите разъем Speakon и затяните все соединения, там скорее всего винты. Если это не поможет - прозвоните все три жилы омметром, целые ли они. Если и это не поможет - читайте выше, там все написано.
  • 4 недели спустя...
Всем привет! давно меня тут не было, Сегодня добрался до своей музыки наконец то и полдня ставил эксперименты. Виноват не сабовый кабель.
Перепробовал все что можно. Сухая выжимка такова: При проигрывании Boney M "Have you ever seen the rain" (ну ище изначально на какой то теме Мадонны замечал подобное) в самом начале хорошо прослушивается искажение, такой вот эффект как будто высокочастотник в колонке испорчен, как будто такой дребезг высокочастотный накладывается. Причем прикол этот только на левом канале (акустику менял, она не виновата). Не важно сабовый провод подключен к сабу или болтается в воздухе, но при этом подключен к клеммам уся - эффект есть. Пробовал другой провод - та же история. От уся к акустике идет четырехжильник canare 4s11. Вот я беру и меняю его на двухжильник ПВС 2x1.5, (сохраняя сабовое подключение) все работает отлично. Canare пробовал подключать скруткой 2+2, и Биваирингом, и просто брать 2 жилы, все одно и тоже, при чем иногда когда на паузу ставишь композицию прослушивается искажение, оно такое не громкое, как помеха, как бы с переменной модуляцией.. Короче какая то такая история, как будто левый канал уся с этим кабелем Canare что то вместе химичат. На ПВСе почему то все работает без нареканий. Мистика какая то, либо усь глючит.. Что думаете по этому поводу? Canare и ПВС одинаковой длинны - 10 метров.
