Alexander Shkalikov Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Just now, olegtern said: Это у вас теория и неспособность сшить, у меня все ок на практике. И нормальные полнодиапазонные АС это Гц с 25 хотя бы, покажите мне это в пассиве и без описанных вами проблем. Вопрос. Вам на рок-концертах (если конечно посещаете) баса хватает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Да какие сабы в 9 метров, там от простых полок на стену полезешь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Just now, olegtern said: Да катали эту вату уже бесконечно... На рок-концертах нет хай-энд и даже зачастую хай-фай звука, и там не воспроизводят записи групп, там они играют вживую и это отдельный вид развлечений. А что такое хай-энд и хай-фай звук? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexander Shkalikov Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Just now, olegtern said: Вы точно форумом не ошиблись? Не знаю насчет форума, но выражения - хай-энд и хай-фай звук, я не понимаю. Разъясните пожалуйста. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimirvladimirov68 Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 2 часа назад, Alexander Shkalikov сказал: Зачем отговаривать людей гонять на лысой резине с грыжами, если многие так ездят? Затем, что все, о чем Вы написали выше, относится именно к плохим сат-саб системам: это и невозможность "подрезать" акустику снизу, и использование разнотипной акустики и сабов, и проблема со "стереобасом", не совсем понятно, что это, но с помощью пары сабов, уверен, и эту проблему можно решить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 6 минут назад, olegtern сказал: Думаю, вы все прекрасно понимаете и придираетесь к формулировкам. Да всё там как в анекдоте про Вовочку, который открыл для себя в песочнице, что пиписька оказывается ..уем называется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
PXC 450 Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 23 часа назад, vladimirvladimirov68 сказал: MJ отличные сабы делает, но к этим мониторам лучше родной саб брать, его будет проще сшить с акустикой. И для такого метража можно что-нибудь намного меньше из актива и саб из той же линейки, что мониторы. Ну так и подскажите ТС конкретные модели для ориентира. Он как раз об этом и спрашивает. 22 часа назад, denaram сказал: Мода? Стык? 50-65 герц? Мода - резонанс конкретного помещения. Их несколько. Но самый сильный в типичных комнатах "находится" на частотах 50-65 Гц. Стык - частота, на которой сабвуфер будет передавать "инициативу" основным АС. В идеале она должна быть не более 80 Гц, дабы избежать возможного искажения стерео-эффекта. Но в 9 кв. м саб можно стыковать и повыше, поскольку там частота мод выше. 15 часов назад, Alexander Shkalikov сказал: ...система из одного саба и двух полочников, играть достойно не может. В таком случае система из двух полочников (без саба) вообще не может играть, никак. Потому как при добавлении саба звук явно выигрывает, причем не только по НЧ. Улучшения касаются и сцены, и даже ВЧ. В принципе, в случае с любыми АС, которые не могут полноценно отыгрывать НЧ (вплоть до 30 Гц - а таких не так уж и много) - та же ситуация. 15 часов назад, denaram сказал: Может имелось ввиду что такая система не может достойно играть в большой комнате, в этой тебе мы говорим о постройке наиболее лучшей систематически "в ограниченном пространстве" В большой комнате нужно просто добавить еще один саб. Никаких проблем. 3 часа назад, Alexander Shkalikov сказал: Это и согласование ГД (в нашем случае сабвуфера и сателлитов) по фазе и групповой задержке (достаточно сместить один динамик относительно другого на минимальное расстояние, как музыка разваливается). Ограничивая диапазон сабвуфера фильтром НЧ, сателлиты мы не подрезаем снизу, в результате чего, в определенном диапазоне, они работают совместно и заметно мешают друг другу, вызывая серьезные всплески и провалы на результирующей АЧХ системы, плюс размазываются фронты сигнала. Если речь собственно о системе, как об отдельном объекте, то все так. Однако все это ничто по сравнению с тем, как искажает звук само помещение. Вот там искривление, так искривление. И, скажем, при размещении АС в 20 кв. м. и на расстоянии 1 м. от стен получаем гораздо более существенные искажения НЧ, чем при их размещении ближе к центру комнаты. Но если их размещать в центре, то тогда со сценой можно попрощаться. А вот добавив 1 саб, его можно спокойно разместить в центре и получить наиболее разумный компромисс. И если уж на то пошло, то активные системы (а сабвуферы именно такими в основном и бывают) в гораздо меньшей степени подвержены фазовым искажениям нежели пассивные. Стоит отметить, что у сателлитов (или компактных полочников) ослабление отдачи на НЧ происходит довольно резко. Поэтому в подрезании снизу они, в принципе, не нуждаются. Тут главное правильно настроить под них саб. Если брать в расчет согласование с сабом крупных полочников или же напольников, то здесь, да, могут возникнуть трудности. У меня, например, возникли, т. к. мои "полки" спокойно играют до 50 Гц. Но, к счастью, у них есть настраиваемый активный кроссовер, позволяющий обрезать НЧ. Я установил его в положение 80 Гц. На этой частоте и стыкую их с сабом. Получилось очень недурственно. Мне такая конфигурация понравилась больше, чем напольники из той же линейки. 3 часа назад, olegtern сказал: К тому же, саб можно двигать по комнате сильно свободнее, лаврируя между модами, не нарушая стерео-треугольник. Это правда. От больших АС, полноценно покрывающих весь НЧ диапазон вплоть до 30 Гц, можно добиться одновременно и хорошей сцены, и НЧ высокого качества только в просторном помещении. Но это не значит, что большие АС в этом случае будут однозначно лучше связки двух менее крупных АС и 2 сабов. Как бы там ни было, а некоторые производители (Tidal, Gryphon) в своих топовых АС выделяют НЧ секции в отдельные корпуса (т. е. фактически сабвуферы). И в этом есть резон. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Voltage209 Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 Ух, какие страсти разгорелись.... в 9-ти квадратных метрах. ))))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimirvladimirov68 Опубликовано: 17 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2017 1 час назад, PXC 450 сказал: Ну так и подскажите ТС конкретные модели для ориентира. Он как раз об этом и спрашивает. Из MJ могу подсказать любые, на которые деньги есть, у них все модели отличные. Серия Reference имеет настройки более гибкие, чем серия Pro (которая реально к про никакого отношения не имеет), и управляются с пульта. Самый лучший саб у этой конторы - Reference I, тот единственный в модельном ряду, который с фазоинвертором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denaram Опубликовано: 18 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Mj acoustic не продаётся в Украине Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 В 17.05.2017 at 03:00, Alexander Shkalikov сказал: И если просто голову включить, станет понятно, что по многим причинам, система из одного саба и двух полочников, играть достойно не может. Достойно чего? И зачем что-то включать (или выключать), если можно послушать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OZZY 77 Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 В 15.05.2017 at 19:44, denaram сказал: Если вам нравиться внешний вид klipsch heresy то смело можете прослушивать их, играют они гораздо лучше чем выглядят, и они как раз под лампочку, с высокой чуйкой и с Unison 6 будет отлично. Но всё дело в том, что klipsch heresy требует приличного помещения, не менее 18-20 метров, лучше 25. , Первый раз слышу о провалах? По внешнему виду мне нравиться klipsch heresy iii её тоже можно послушать в том же городе, эта акустика подойдёт? Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
OZZY 77 Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 В 15.05.2017 at 19:44, denaram сказал: Не ищите в вашу 9 ти метровую комнату не напольную не трёхполосные акустические системы. Вам нужны двухполосные мониторы, такие как harbeth-3 и усилитель лучше под них ламповый двухтактный, или Naim xs. Акустика хоть и малышки но дают приличный бас и всё остальное тоже на месте. Звук очень открытый, не зажатый. Ещё попробуйте Nola Boxer. Первый раз слышу о провалах? По внешнему виду мне нравиться klipsch heresy iii её тоже можно послушать в том же городе, эта акустика подойдёт? Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 On 15.05.2017 at 11:13 AM, denaram said: Здравствуйте, прошу дать совет по выбору стереосистемы. Комната жилая с мебелью 9кв.м. Музыку слушаю рок, поп, альтернативную, современную, иногда джаз, блюз, хотя с течением времени музыкальные предпочтения меняются. Желательно уложиться в 5000$ , что будет в данном случае разумной достаточностью? Украина, Днепр Систему вижу как усилитель, колонки и cd-player или винил, но можно и с компьютера звук взять. Б/у смущает покупать, потому что нет знаний как должно звучать и как определить что техника не ремонтировалась Выше, кажется уже советовали KEF LS50 активные - поддержу, это на мой взгляд , будет лучший выбор для 9м2 , . В т.ч. и потому, что они играют снизу достаточно глубоко (40-45Гц) и , главное , там есть возможность коррекции, что в небольшой комнате просто необходимо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Хереси будет некомфортно в 9 метрах, да и крупноваты они для таких комнат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Токтон Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Посоветую ДИНАУДИО КОНТУР 1.1 (старого выпуска) или ТАННОЙ МИНИ АВТОГРАФ. Звук у них несколько разный. Лучше выбрать после прослушивания. С усилителем определяться после выбора акустики по остаточному принципу: на что хватит денег. По постановке задачи замечу: 5 000 для ФОНОВОГО прослушивания - это по богатому! Вполне можно обойтись мини-центром приличным. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denaram Опубликовано: 18 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Посоветую ДИНАУДИО КОНТУР 1.1 (старого выпуска) или ТАННОЙ МИНИ АВТОГРАФ. Звук у них несколько разный. Лучше выбрать после прослушивания. С усилителем определяться после выбора акустики по остаточному принципу: на что хватит денег. По постановке задачи замечу: 5 000 для ФОНОВОГО прослушивания - это по богатому! Вполне можно обойтись мини-центром приличным. Какой миницентр приличный? Я как раз и хочу музыкальный центр заменить Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Поищите пианокрафт на авито. Они достаточно недорогие и очень приличные. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denaram Опубликовано: 18 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Не факт что пианокрафт будет играть лучше моего муз центра Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Не факт. А кого переиграть-то надо? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denaram Опубликовано: 18 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Sony fh-e9x Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vladimirvladimirov68 Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 4 часа назад, denaram сказал: Mj acoustic не продаётся в Украине Отправлено с моего iPad используя Tapatalk Вы сначала определитесь, какую акустику будете покупать, от этого зависит и выбор саба. Для активных мониторов лучше всего брать саб из родной линейки, а для пассивных бытовых полочников лучше всего что-нибудь из MJ или REL, чтобы был высокоуровневый вход. РЕЛ лучше из старых линеек, т.е. б/у, а MJ новый можно за границей заказать, если у Вас их не продают. P.S. С Вашим бюджетом и даже с меньшим в несколько раз, все купленное будет намного лучше того Sony, что на фото. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
denaram Опубликовано: 18 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 За границей не вариант заказывать, потому что к цене иностранного магазина +30% налогов Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kkk2015 Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 Люди вы че гоните в 9 метров саб советовать, ни каких сабов. только полочные ас, этого достаточно. . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Bato Опубликовано: 18 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 18 мая 2017 У меня в 10 метрах стоит трифоник. Полки с 5" и саб на 8" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
