тимур Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Всем добрый день!Усилитель YAMAHA-700 +пр-ль винила Project debut carbon.Проигрыватель заземлен с усилителем,но в паузах между треками слышен гул,причем ,чем выше звук,тем громче гул.Подскажите,с чем это может быть связано? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 2 часа назад, тимур сказал: Всем добрый день!Усилитель YAMAHA-700 +пр-ль винила Project debut carbon.Проигрыватель заземлен с усилителем,но в паузах между треками слышен гул,причем ,чем выше звук,тем громче гул.Подскажите,с чем это может быть связано? кроме правильного заземления ничего , по идее , быть не должно . мотор и тонарм должны иметь провода заземления , которые подключены к тонарму ( если н из металла ) и к мотору . другие концы к Ямахе . если тонарм не металлический , то провода в нём должны быть экранированными ( если есть такого диаметра и мягкие ) плюс корпус головы заземлить нужно ( если это не сделано ) . или топором по вертушке ( если ничего не получится )))) ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Может быть детонация, сменить месторасположение вертушки, дальше от акустики поставить, или на стену его, если капитальная. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ClassicVoice Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 8 минут назад, Антей сказал: Может быть детонация, сменить месторасположение вертушки, дальше от акустики поставить, или на стену его, если капитальная. там фон 50 герц Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 10 минут назад, ClassicVoice сказал: там фон 50 герц В смысле? Откуда известно? Это без подкола, я не силён в герцах, разъясните на будущее. Просто были подобные моменты, при правильном заземление происходило именно как описал ТС, вылечилось сменой места. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 Как место влияет на детонацию? и что это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 3 часа назад, тимур сказал: Всем добрый день!Усилитель YAMAHA-700 +пр-ль винила Project debut carbon.Проигрыватель заземлен с усилителем,но в паузах между треками слышен гул,причем ,чем выше звук,тем громче гул.Подскажите,с чем это может быть связано? При выключенном проигрывателе гул есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 2 минуты назад, владлен сказал: Как место влияет на детонацию? и что это? Вот знаю, что пузырь плюс пузырь = литр, а по научному объяснить не могу... Типа возбуждение от динамиков, дальше от них, соответственно влияние меньше. Если не прав, поправят. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
AF. Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 12 минуты назад, Антей сказал: В смысле? Откуда известно? Это без подкола, я не силён в герцах, разъясните на будущее. Просто были подобные моменты, при правильном заземление происходило именно как описал ТС, вылечилось сменой места. Возможен гул при наличии электромагнитных помех. Всякие там ви-фи роуторы по близости, моб. телефоны и т.д.. В последнее время понаставили вышек с передатчиками вблизи домов, так у двух знакомых загудели тракты((. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 25 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 25 мая 2017 1 час назад, Антей сказал: Вот знаю, что пузырь плюс пузырь = литр, а по научному объяснить не могу... Типа возбуждение от динамиков, дальше от них, соответственно влияние меньше. Если не прав, поправят. Это акустическая обратная связь, а детонация это либо к взрывам относится, либо к плаванию скорости воспроизведения (или записи) А так да, надо менять место и слушать, если при выключении проигрывателя гул остается. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 15 часов назад, владлен сказал: Это акустическая обратная связь, а детонация это либо к взрывам относится, либо к плаванию скорости воспроизведения (или записи) А так да, надо менять место и слушать, если при выключении проигрывателя гул остается. Ну как бы детонация это не только взрывы: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1502.0 Хотя в данном контексте может другое определение нужно, да скорее ак-ая обратная связь, хотя в простонародье говорят детонация, но для того и форум, поправили - спасибо. Суть, что самое простое изменить место установки (при условии правильного заземления и настроек), и уж потом лезть в дальнейшие дебри. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 "Детонация (от 0.0015 до 0.25 %)Уровень детонации для линейного выхода винилового проигрывателя. Детонация - это нестабильность (кратковременное периодическое отклонение) скорости вращения диска. Такое отклонение вызывает модуляцию и искажения звука при воспроизведении. Чем ниже уровень детонации, тем меньше искажений присутствует в звучании проигрывателя." из приведенной ссылки http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=1502.0 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Всё верно. Я ж и написал "да скорее ак-ая обратная связь, хотя в простонародье говорят детонация, но для того и форум, поправили - спасибо" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
владлен Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 Я думал, что это пример простонародного варианта. 19 часов назад, владлен сказал: Это акустическая обратная связь, а детонация это либо к взрывам относится, либо к плаванию скорости воспроизведения (или записи) А так да, надо менять место и слушать, если при выключении проигрывателя гул остается. и только про взрывы не писал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
тимур Опубликовано: 26 мая 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 спасибо,сегодня попробую переставить Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Антей Опубликовано: 26 мая 2017 Поделиться Опубликовано: 26 мая 2017 15 минут назад, владлен сказал: Я думал, что это пример простонародного варианта. и только про взрывы не писал Это я невнимательно прочитал. Сорри. В любом случае, спасибо за уточнение. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
