Alexandroo Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 16 часов назад, Evgeny E сказал: Предохранитель стоит 6,3А. Надо ставить ~3,5A ? А что на японских предохранителях тоже 250v написано? ну где то примерно в два раза меньше надо c индексом Т (slow blow). А где там у Вас предохранитель установлен, номиналы предохранителей не написаны под разные напряжения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 11 minutes ago, Alexandroo said: ну где то примерно в два раза меньше надо c индексом Т (slow blow). А где там у Вас предохранитель установлен, номиналы предохранителей не написаны под разные напряжения? Номиналы не написаны, предохранитель нашел внутри на виду один только. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 16 minutes ago, Alexandroo said: Это Вы меряли на колодке при подключенных выводах, раз фиолетовый звонится и на желтый и на оранжевый? При неподключенных выводах, фиолетовый должен звониться только на желтый, красный, белый, с белым наименьшее сопротивление должно быть, оно у Вас и так в измерениях наименьшее, значит фото человека правильное, только надо белый с фиолетовым поменять местами, чтобы предохранитель задействовать, и коричневый с желтым поменять местами, чтобы переключить с 220 на 240. нет, я мерял все отсоединил от колодки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
okokok Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 Евгений, не пожалейте 1000р, пригласите специалиста. Спалите же, дороже выйдет. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 6 minutes ago, okokok said: Евгений, не пожалейте 1000р, пригласите специалиста. Спалите же, дороже выйдет. Да не в деньгах дело. Это же целая история пригласить кого то. Уже подключал по схеме выше, работает, не сгорело Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Nikolaevich Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 4 минуты назад, Evgeny E сказал: Да не в деньгах дело. Это же целая история пригласить кого то. Уже подключал по схеме выше, работает, не сгорело Ура. А то у меня прямо сердце щемило, читая эту тему . Зы. Не мешало бы тут разместить фото как получилось....на всяк случай...для потомков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 2 hours ago, Alexandroo said: Это Вы меряли на колодке при подключенных выводах, раз фиолетовый звонится и на желтый и на оранжевый? При неподключенных выводах, фиолетовый должен звониться только на желтый, красный, белый, с белым наименьшее сопротивление должно быть, оно у Вас и так в измерениях наименьшее, значит фото человека правильное, только надо белый с фиолетовым поменять местами, чтобы предохранитель задействовать, и коричневый с желтым поменять местами, чтобы переключить с 220 на 240. Извиняюсь что то я накосячил с теми замерами вот правильные, тра раза проверил. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 29 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 ноября 2017 8 часов назад, Evgeny E сказал: Извиняюсь что то я накосячил с теми замерами вот правильные, тра раза проверил. Ну вот значит так и получается, как последний раз писал: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 30 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2017 8 hours ago, Alexandroo said: Ну вот значит так и получается, как последний раз писал: On 11/27/2017 at 5:14 PM, Evgeny E said: Ну вот это получаеться 220, правильно? А как 240? На картинке подключение 220. Если надо 240 то коричневый с желтым поменять местами. Все правильно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 30 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2017 В итоге я подключит вот так. 240v через предохранитель. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 30 ноября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 ноября 2017 6 часов назад, Evgeny E сказал: В итоге я подключит вот так. 240v через предохранитель. Всё правильно. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Evgeny E Опубликовано: 1 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2017 5 hours ago, Alexandroo said: Всё правильно. Спасибо. А что это за резиновый колпачок, просто интересно? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 1 декабря 2017 Поделиться Опубликовано: 1 декабря 2017 7 минут назад, Evgeny E сказал: А что это за резиновый колпачок, просто интересно? Конденсатор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Djubei Опубликовано: 28 января 2018 Поделиться Опубликовано: 28 января 2018 а современные Accuphase тоже переводятся со 100 на 220 в., или там уже лавочку прикрыли? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yasin Опубликовано: 10 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 10 июня 2018 В 01.12.2017 в 02:24, Alexandroo сказал: Всё правильно. Подскажите пожалуйста, серый кабель и белый кабель в разных фото на разных колодках, какая правильная схема? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Олег113 Опубликовано: 30 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 30 апреля 2021 Коллеги по оружию,просьба подсказать по переключению аккуфэйса А47 со 100 на 240вольт. Вроде как разобрались ,но хочется окончательного подтверждения,тем более смущает дополнительный белый провод по первичке ,идущий на платку мягкого включения.На верхнем фото изначальное подключение на 100в,на нижнем- теоретически правильно вычисленное на 240в... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Em12 Опубликовано: 17 мая 2022 Поделиться Опубликовано: 17 мая 2022 Добрый день.Очень полезная тема. Accuphase e800 усилитель кто нибудь подскажет как перевести на 220 вольт? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
