Перейти к содержанию
Патрик Миллер рассказывает об юбилейном усилителе ANV-50 и новых отделках усилителей компании Sugden
Обсуждение здесь
olegm olegm
Алан Шоу, глава компании Harbeth, рассказывает, на что стоит обращать внимание при производстве/выборе АС. Очень интересное и полезное получилось интервью. Посмотреть можно здесь.
olegm olegm
VNS
Перевод Accuphase со 120 на 220 V
Рекомендуемые сообщения
Не хотел создавать новую тему, но общая тема "перевод напряжения 110/220" закрыта, остальные - по частным моментам.
На самом деле, хотелось бы выделенную тему для Accuphase, т.к. бОльшая часть усилителей переводятся на напряжение 220 V. К тому ж, было бы полезным собирать инфу по переводу разных моделей усилов Accuphase в одну тему.
Планирую заказать Accuphase, но нет уверенности, что можно будет их перевести на 220. Есть ли способ, чтобы достоверно определить эту возможность?
Вот модели, которые заинтересовали (в руководстве P-360, P-370, A-46 указано, что "Voltage as indicated on rear panel", т.к. переключателей нет. Как и подсказок на трансформаторе) :
1. P-360 http://www.accuphase.com/cat/p-360en.pdf
2. P-370 http://www.accuphase.com/cat/p-370en.pdf
3. P-3000 http://www.accuphase.com/cat/p-3000_e.pdf
4. A-46 http://www.accuphase.com/cat/a-46_e.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Переключаются все акуфазы, кроме кондиционеров напряжения.
Чтоб переключить, надо слегонца разбираться.
Сами не сможете, спецов в Питере найти - легко.
Ссылка на сообщение
Они переводятся внутри корпуса: нужно просто снять крышку аппарата и перекинуть провода согласно Voltage selection table на наклейке.
Ссылка на сообщение
33 минуты назад, VNS сказал:
Благодарю! Ну что ж, закажем и поглядим, что за Акуфейзы такие B) .
Перечисленные Вами модели начальный уровень, больших откровений не ждите, и зависит еще от состояния аппаратов, годы знаете ли берут своё :)
Ссылка на сообщение
А 46 неплохой должен быть.
Да, и еще стоит сказать, что играют мощники хорошо с  предами.... Голенькие они не очень...
Ссылка на сообщение
По "совсем хорошему" при переключении на другой вольтаж там надо и предохранитель менять, но я этого не делал и все было нормально.
Ссылка на сообщение
на некоторых моделях стоит автомат вместо предохранителя... а менять конечно же надо на нужных под 220в номинал, жизнь то одна и не только своя...
Ссылка на сообщение
Да, предохранитель нужно устанавливать в соответствии с сетевым напряжением.
Но при переходе с 100 на 220 предохранитель можно не менять. Если наоборот, то обязательно .
Ссылка на сообщение
12 часа назад, Сергей Михайлов сказал:
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
В 04.06.2017 at 01:57, okokok сказал:
Читая тему про нелюбовь к аккуфейсам чаще писали наоборот, точнее о редком сочетании с предами.
"Не очень" это совсем или в сравнении? Посоветуйте в одном ценовом диапазоне более стоящие аппараты, пожалуйста.
Ссылка на сообщение
В 6/4/2017 at 10:57, okokok сказал:
Опыт с P-500 показал, что без преда чаще играл лучше, чем с некоторыми предами :Fufu:в итоге так и слушал без преда.
Ссылка на сообщение
"Некоторые" преды, это, да, но вот хорошие - это другое дело.
Ссылка на сообщение
Я в свое время отказался от преда BAT50SE в своей системе, когда источник вышел на новый более высокий уровень звука - пред стал душить динамику, уменьшать прозрачность и разрешение, хотя ранее было ощущение, что добавлял "воздуха" и делал звук не таким "сухим".
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, okokok сказал:
например?
Ссылка на сообщение
okokok Вы написали, что без предусилителя, оконечники accuphase звучат не очень. Правильно?
Прошу подсказать, какие оконечные усилители других фирм звучат лучше без преда? Например, одной ценовой категории с P-400 или P-600 (90-150 т.р.).
Ссылка на сообщение
всё зависит то того ,  какие   "выходные"  характеристики источника ,  и как он споется с мощниками любых контор , в том числе с теми же р400 или р300...
Ссылка на сообщение
Ну вот и пришел мой усел Accuphase P-260 B). Я решил начать с модельки попроще, чтобы интереснее было дальше двигаться и привезти из Японии не один дорогой усел, а подешевле, но зато закупить кабельков да наушников...
1. К предохранителю есть табличка 250V 2А. Сейчас стоит на 2 А. Надо ли его менять при переводе на 220?
2. Снял верхнюю крышку и увидел рядом с трансом перемычку 240/220/117/100 V. Вроде пишут в интернетах, что она как раз переключает питание. Кто в курсе - достаточно ли её переставить стрелкой на 220 (ну и заменить предохранитель, если нужно, разумеется)?
Заранее благодарю за инфу. :rolleyes:0.thumb.JPG.6ebafd817be9f5ff73974c8f2d71c722.JPG
Ссылка на сообщение
Предохранитель действительно нужен на вдвое меньший ток, чем при 100 вольтах, но можно и не менять, если что, этот тоже сгорит.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
С переключателем со стрелочкой совсем просто, ставите по стрелочке и не паритесь.
Предохранитель, все таки, лучше на 1 А найти.
Да, сейчас напряжение, по большей части, в Питере 230-240 В, возможно, стрелочка на 240  - будет правильнее.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Всем спасибо за инфу. Всё успешно прошло. Слушаемс )) Accuphase P-260 переиграл мой винтажный Ротель совершенно однозначно. Играет с B&W CDM 7 NT.
Странно. Не нашел на форуме профильной темы по усилителям Accuphase, чтобы отписаться по впечатлениям. Хотя, форумчанам, в общей массе, может быть не особо интересна инфа по звучанию моей системы начального уровня, так сказать..
Сначала слушал при установке перемычки на 220. Показалось, что от перестановки перемычки с 220 на 240 несколько улучшился контроль баса. Особо заморачиваться и сравнивать, выслушивать не стал..
Ссылка на сообщение
1 час назад, VNS сказал:
Поздравляю, бивни и акку отличное сочетание. Тут не любят акку, так же как по понятным причинам "рынок" центральной России не любит б/у автомобили из Японии. Слушайте музыку, не слушайте перепродаванов ;)
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Приехал Accuphase  A-30.
Надо переключить на 220, все говорят легко но что то я легкости не вижу :)
Не подскажите?
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
      • 859 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
      • 21 ответ
    • Весь модельный ряд наушников Audeze уже в продаже в России
      Все модели уникальных американских магнепланарных наушников Audeze уже на складе официального дистрибьютора в России — компании Digital Fruits.
      В наличии не только все актуальные модели аудиофильских, активных, полноразмерных, портативных и беспроводных наушников высочайшего качества, но и аксессуары. А в самом скором времени ожидается поступление новейших геймерских беспроводных магнепланарных наушников Audeze Mobius с поддержкой технологии иммерсивного 3D-звучания.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Звонок на телефон: "Не хотели бы вы послушать и оценить новые продукты в области цифровых технологий, в частности цифровые источники, транспорт и ЦАП". Про себя, конечно, думаю: "О как, прямо в точку!". Спрашиваю: "Какие именно?" В ответ: "MELCO, BRYSTON. В связке с новой акустикой и усилением от канадской фирмы BRYSTON"
      Уговаривать меня долго не нужно, ведь цифра — это мой конёк, заодно будет познавательно узнать и познакомиться поближе, в деталях, так сказать, узнать все тонкости и хитрости звуковоспроизведения от канадского производителя, и стать с ещё одним представителем в области цифрового звука, как говориться, на ты. Еще немного расширить свой кругозор. Принимаю приглашение. Приезжаю в назначенный день. Встречают, чай, кофе предлагают. Разговор переходит ещё в более тёплое русло. До момента непосредственно прослушивания выясняю для себя все подробности и особенности тракта в целом и каждого из девайсов по отдельности. Особые акценты делаю на NAS MELCO, цифровой транспорт BRYSTON BDP-2 и ЦАП BRYSTON BDA-3.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Hi-Fi & High End Show’2018:   производители аудио и видеоаппаратуры покажут высокий класс на выставке
      13 — 15 апреля отель «Аквариум» превратится в масштабную панораму лучших образцов аудио и видеоаппаратуры премиум-класса – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. На три дня дистрибьюторы, инсталляторы и дилеры оборудования, дизайнеры, архитекторы и просто поклонники Hi-Fi и High End техники погрузятся в мир превосходного звука и безупречного изображения. Рассказываем, каких сюрпризов ждать от выставки, на что обратить внимание и как провести время с наибольшей пользой.
      • 236 ответов
