Сбылась мечта - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Сбылась мечта
Cenzor
5 часов назад, MikhailM сказал:
..а в каком диапазоне будет работать ?
PS     Все "штуки"  работают в очень ограниченном диапазоне.
Необязательно, мин вата к примеру.
  • Ответы 41
В 20.07.2017 at 20:24, Victor-Blues сказал:
Просто немного общей, но несомненно полезной, с моей точки зрения, информации
Виктор, подскажите, пожалуйста где можно почитать про акустическое оформление КДП в деревянных домах? Есть много нюансов...
Специальной литературы по этому поводу не встречал, но, с моей точки зрения, это всего-лишь нюансы, которые нужно учитывать. Очевидно, это и объясняет отсутствие такой информации.
6 часов назад, Victor-Blues сказал:
Какие Ваши рекомендации, с учетом особенностей?
7 часов назад, Борис Н сказал:
Все то же, что и в кирпичных. Звукоизоляция, комнатные моды, борьба с ними (возможно, менее радикально, чем в такой же  бетонной комнате), RT60, расстановка АС, рассеивание СЧ - ВЧ.
9 часов назад, sewerin сказал:
Не совсем так. В городской квартире моя система играла замечательно, а вот в деревянном (лиственница) загородном доме вместо 14 дюймовых басовиков я получил 8-10, с достаточно слабенькой артикуляцией.
Систему поставил на мансардном 20 метровом этаже, имеющем разноуровневый (от 1,2 до 4,5 метров), сложной геометрической формы потолок.
Буду экспериментировать...
Борис, просто говорить о "деревянных" домах, очевидно таки несколько некорректно, поскольку имеют значение такие моменты, как конструктив (массивные брёвна/сруб или дощатые поверхности, или OSB перегородки), рельеф стен/потолков (скажем, бревенчатые стены, массивные перемычки на потолке, сложная геометрия потолков), вариант размещения системы (в основном здании или, скажем, в мансарде, в эркере), опять же, площадь остекления, наличие открытых арок/сообщающихся объёмов и т.п.
Например, из Ваших пояснений, можно предположить, что "слабость баса" является результатом неудачного выбора помещения для размещения аудио-системы. То есть, проблема обусловлена конструктивными особенностями устройства крыши мансарды, а именно, относительно тонким дощатым настилом, утеплённым минеральной ватой. Такая конструкция не является массивной и, отчасти, "пропускает бас через себя".
Опять же, потолок сложной геометрии с большим перепадом высот, теоретически также может обусловливать данный эффект.
В принципе, всё то же, что и в "каменных" домах.
Нужно слушать, вникать в конструктив, анализировать результаты акустических измерений...
В городской квартире, вероятно, было большое время ревера на НЧ, что и создавало эффект "много НЧ".
На мансарде, если НЧ мало, их надо просто добавить, выделив под них отдельный усилитель ватт 100-200.
38 минут назад, sewerin сказал:
Термин "реверберация" некорректно применять в отношении НЧ. Обычно для НЧ используется понятие "время затухания" или "время распада", поскольку законы распространения коротких и длинных звуковых волн в условиях замкнутого пространства кардинально отличаются.
Чем массивнее ограждающие конструкции, тем более явные проявления комнатных резонансов и граничных эффектов, то есть, тем сильнее "бас поддержка" и, наоборот.
2 часа назад, Борис Н сказал:
Померить бы))). Иногда (не о Вас лично) артикуляция оказывается вовсе и не артикуляцией, а торчком на ачхе..
Компанит 5 для такого объема с этими Ас - СЛАБ )))
Да .....тут просится мощничок-с
4 часа назад, Борис Н сказал:
Ну так понятно , коэффициент поглощения то разный у материалов , ну и если обьём кдп различный , то само собой звук может измениться , как со знаком  -- , так и с +
а какое давление в точке прослушивания? если меньше 80-85 дб, но НЧ поднимать надо. фазолинейный эквалайзер надо или железный или софтовый. это особенность человеческого слуха.
или вполне возможно что просто не удачное местоположение акустики в комнате. уверен если измерения сделаете, то на 80 гц будет провал
но без измерений все равно не понять что у вас в комнате происходит. слух обманчивой, не настраивайте на слух. послушайте звук в 5 утра, в обед и ночью.
