DSD в ЦАПе - ЦАП, АЦП и конвертеры - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
DSD в ЦАПе
アントン
DSD в ЦАПе
41 пользователь проголосовал
Есть возможность реализовать воспроизведение DoP (DSD over PCM) в текущей реализации цифрового фильтра. Интересует востребованность такой фичи.
  • Ответы 208
Если не во вред pcm,конечно нужен для конкурентоспособности.
19 минут назад, Painmailer сказал:
По спдифу? Малоизвестная экзотика.
11 минуту назад, Маратище сказал:
Да почему же малоизвесная? Сейчас многие так поступают. Правда особого смысла в этом не вижу.
7 минут назад, ansouv сказал:
Я потенциально вижу смысл в воспроизведении SACD контента.
2 минуты назад, Painmailer сказал:
Я тоже и даже запилил ветку на эту тему. Сошлись на отсутствии транспорта. Откопать?
2 минуты назад, Маратище сказал:
А чем Foobar не угодил? Jriver?
Только что, Painmailer сказал:
Выгнать из фубара дсд поверх спдифа? Месье знает толк в извращениях.
Не проще сделать usb ифейс, как у всех нормальных людей? :D
5 минут назад, Painmailer сказал:
Если использовать FIR коррекцию фазы, то надо DSD перегонять в ПСМ.
Только что, Маратище сказал:
Чистый DSD поток не очень удобен для обработки.
Только что, sewerin сказал:
Это в любом случае.
Итого DoP поверх спдифа, затем выковыривать из фреймов dsd, потом перегонять в pcm и обрабатывать. Нуок, чо.
ДСД оправдано, если выполнена СИСТЕМА следующих условий.
1. Запись двухмикрофонная, налету оцифрованная в ДСД.
2. Акустика - ШП. Нет никакой коррекции.
3. ЦАП чисто ДСДшный, не умеющий играть ПСМ.
1 и 2 пункты, разумеется, накладывают большие жанровые и другие ограничения. Не всякий ансамбль в принципе способен на двухмикрофонную запись.
DSD в PCM легко конвертится. А обрабатывать потом уже не нужно. До 705600 децимируем и всё.
Я знаю. Я насчет извращений с спдифом. Впрочем, ничего сложного тоже нет, в качестве фишки можно.
Такое чувство, что кроме фишки смысла и нет.
1 минуту назад, Painmailer сказал:
Бинго.
В изделии для идиотов обязательно нужен спдиф, чтобы была возможность посравнивать транспорты, конверторы, поцокать языком вокруг спдиф кабелей и т.д.
Проблема в том, что это у них единственный ифейс. Если я не ошибаюсь.
А так можно просто конвертировать DSD в PCM 176400 в компе и гнать в ЦАП. Заодно и FIR корректор можно использовать.
По факту, ничего кроме SPDIF не проживёт ещё лет 20. Да и ничего плохого в нём нет.
 Обойти его можно, если только делать не ЦАП, а полный проигрыватель, с крутилкой дисков и читалкой файлов.
21 минуту назад, Painmailer сказал:
А что транспортом? Комп?
Как два байта переслать. В том же фубаре, аудирване, етц. По факту, не припомню плеера, не умеющего это делать.
Только что, ansouv сказал:
2 варианта всего - комп и DCS.
