Сергей Жеклов Опубликовано: 29 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 пара http://proaudiotechnology.com/lfc-21sm.html плюс пара киловатт в корпусе http://proaudiotechnology.com/pma-models.html решат все проблемы .Мурат очень хвалил сначала, сейчас не знаю:-) Может, у него и остались. 21" диффузор и киловатт с заводской DSP коррекцией под динамик, плюс возможность румкоррекции в цифре (параметрики) и задержки для точной сшивки с основными АС Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
sewerin Опубликовано: 29 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 52 минуты назад, Mr.Zero сказал: Спецификация цифрового DSP-процессора: Входной и выходной эквалайзеры с наборами IIR и FIR фильтров; FIR фильтры - не одинаковы, особенно не одинаковы вычислительные мощности под них. В ПоверДСП нет вычислительных мощностей. Там самый минимум - лишь бы абы как работало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 29 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 2 часа назад, Сергей Жеклов сказал: пара http://proaudiotechnology.com/lfc-21sm.html плюс пара киловатт в корпусе http://proaudiotechnology.com/pma-models.html решат все проблемы .Мурат очень хвалил сначала, сейчас не знаю:-) Может, у него и остались. 21" диффузор и киловатт с заводской DSP коррекцией под динамик, плюс возможность румкоррекции в цифре (параметрики) и задержки для точной сшивки с основными АС Очень так себе штука. Я видел, щупал, слышал эту вещь. Что там говорить - по нему чуть стукнул пальцем, по динамику - и от корпуса и из дырок порта такое эхо пошло картонное... Может если нормально корпус сделать то для кино как-то еще сойдет. и дырки заткнуть. Проще просто такой динамик взять и его качнуть прилично.) для кино. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Георгий Паленик Опубликовано: 29 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 29 октября 2017 3 часа назад, Mr.Zero сказал: Высокая мощность двух независимых каналов с режимами работы - 2 х 9000 Вт при сопротивлении 2 Ом, 2 х 5200 Вт (4 Ом), 2 x 2700 Вт (8 Ом), 1 х 18000 Вт (4 Ом, bridge) и 1 х 10400 Вт (8 Ом, bridge). Дополнительные характеристики: Рабочий диапазон температуры окружающей среды: от 0 до 45 гр. C; Система охлаждения: рабочая температура усилителя поддерживается постоянно работающим вентилятором с изменяемой скоростью вращения; Сеть питания (переменный ток): 115 - 230 Вольт, 50/60 Гц (выдерживает пики до 290 В); Потребление в режиме ожидания: 60 Вт (0,55 А при 230 В); Импульсный блок питания с функцией коррекции коэффициента мощности (PFC); Энергопотребление 1/4 макс. мощности при нагрузке 4 Ом: 2200 В/А., 9,7 А; Энергопотребление 1/8 макс. мощности при нагрузке 4 Ом: 1200 В/А., 5,3 А; Конструкция: стальное шасси (1 мм, 3 мм), фронтальная панель с усилением точек крепления, противопыльный фильтр; Габаритные размеры: 483 мм. х 445 мм. х 475 мм.; Размер крепления в рэк: 1 U; Вес: 12 кг. Все бы красиво, вот только искажения порядка полпроцента - это ох как много! Не знаю как этот, но я имел дело с автомобильными мощными Д моноблоками, - вообще никак, бас смазан. Все-таки безопаснее пробовать что-то что сначала можно послушать в деле, и у кого искажения сотые процента. И еще я как-то пока не впечатлен работой Д усилков которые со встроенным ДСП. Я не спец по проектированию усилков, как производитель аудиосистем - пользователь усилков - скажу - что-то ДСП реализации как-то проигрывают просто Д усилкам без примочек. Почему - это не ко мне. Беру и сравниваю как работает в деле, и делаю выводы. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей Жеклов Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 6 hours ago, Георгий Паленик said: Очень так себе штука. Я видел, щупал, слышал эту вещь. Что там говорить - по нему чуть стукнул пальцем, по динамику - и от корпуса и из дырок порта такое эхо пошло картонное... Может если нормально корпус сделать то для кино как-то еще сойдет. и дырки заткнуть. Проще просто такой динамик взять и его качнуть прилично.) для кино. Так по нему не стучать пальцем, а слушать надо. 21" без фазика ( а он там больше для снятия компрессии, чем для расширения баса ) в ЗЯ потребует конских обьемов для нормальной работы. И потом, там работает не динамик, а система динамик-ДСП-усилитель, корректированная. Работает хорошо, и в музыке и в кино, только не надо ее запускать с"одного ватта", не для этого сделана. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Technician Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 12 hours ago, sewerin said: С другой стороны, схема усилителя может быть шустрой и невозбудной при этом, а хилый БП его будет в этом ограничивать. В первую очередь - нужна низость и ровность импеданса ёмкостей питания выходного каскада. Для Суб НЧ усилителя нужна именно низость импеданса БП, ровности всегда будет достаточно в полосе 10-80, что обеспечивают любые кондёры хоть по 100000 мкф. Малая ёмкость будет давать просадки. То есть - ограничивать мощность. Всё. 12 hours ago, Flaesh said: Ваши усилители никак не реагируют на это сопротивление?.. Наши практически не реагируют. Это одна из особенностей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
EvilGenius Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 В 28.10.2017 в 12:55, Cергей Лебедев сказал: насколько я осведомлён , там нет увлечённых аудиофилов в штате , продавцы есть , энтузиастов нет , хотя я сам то точно не могу сказать , бывал там раза три .....Не очень хорошее впечатление осталось и от представляемых сетапов и от общения с манагерами Помпезно - да , но бездушно Нет ауры там Вот сейчас обидно было, аж зарегистрироваться пришлось Не буду разводить флейм - я в Назарове около года, раньше могло быть по-другому, но все те, кто работают сейчас - любят музыку и любят то, что предлагают. На звук и на цвет, безусловно, всем все по-разному - для этого мы и существуем, чтобы можно было выбрать собственными ушами - никто ничего "навяливать" не будет. И, кстати, активно обсуждаемые здесь Эстелоны сейчас есть в салоне - правда, в версии не Экстрим, а YB Limited Edition - но представление о звуке "Колонок Василькова" можно получить сполна - в Эстонию ехать не придется. Кстати, лично знаю Альфреда еще со времен, когда он работал вместе с Audes и делал, насколько помню, ламповые усилители. Он большой молодец и многого добился, причем сам. 4 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skitliv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Андрей , не ожидал увидеть в вашей комнате estelon extreme! Какие усилители использовали при прослушивании? Если дагостиньо, то скорее будут проблемы с проработкой самого низкого баса при отличной подаче остального диапазона. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skitliv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Я экстремы слушал с моноблоками витус. колонки очень прозрачные и впечатления очень сильно (как всегда) зависят от усилителей и кабелей. Я их слушал от «тепло, темновато и местами слишком густо» до « прозрачно, очень подвижно и легко. Но с нужной наполненностью и плотностью» Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skitliv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Вестлейки по моему мнению это колонки с очень подробным, концертным звучанием. Им не очень удаётся растворять Музыку в воздухе 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 8 минут назад, Skitliv сказал: с очень подробным, концертным звучанием Тут, что называется разрыв шаблонов и взаимоисключающие параграфы вызвавшие когнитивный диссонанс. Одно из двух: или концертный или подробный. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VertigoOne Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Видимо, подразумевалось мониторное звучание. Большого разрыва нет, могла речь идти и о разных моделях. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 8 минут назад, VertigoOne сказал: Видимо, подразумевалось мониторное звучание. Большого разрыва нет, могла речь идти и о разных моделях. Мониторное - это совсем другое. А у Вестов таки концертный звук. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skitliv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Я имел в виду «подробным, но с подачей как у концертных ас Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Berushi Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Глупости пишите про Westlake, сразу ясно что не слышали их толком... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skitliv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Что слышал, то и написал про свои впечатления в предложенных системах сам не имел возможности с ними работать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Skitliv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Просто я думаю вестлейк - колонки вчерашнего дня из другой эпохи 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Только что, Skitliv сказал: Просто я думаю вестлейк - колонки вчерашнего дня из другой эпохи Никуда они не денутся и всегда будут иметь своего клиента. Не все слушают классику. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 10 минут назад, アントン сказал: Мониторное - это совсем другое. А у Вестов таки концертный звук. Это плохо? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Только что, ansouv сказал: Это плохо? Для кого как. Мне не нравится концертный роковый звук. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ansouv Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 1 минуту назад, アントン сказал: Для кого как. Мне не нравится концертный роковый звук. Да вроде и с классикой все ОК. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
アントン Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Только что, ansouv сказал: Да вроде и с классикой все ОК. Нижнего баса нет, тембры далеки от идеала. Не ок. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Berushi Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Андрей, даже не спорь... не с кем... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Berushi Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 Только что, アントン сказал: Нижнего баса нет, тембры далеки от идеала. Не ок. Лошара Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
shd911 Опубликовано: 30 октября 2017 Поделиться Опубликовано: 30 октября 2017 да нормально все у вэстов, просто 99 процентов владельцев не слышали свою акустику из за отсутствия нормального усиления. да и не только вэсты, как показали последние опыты с усилением. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
