The Mamix`s DAC: отчет - Страница 5 - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
3 часа назад, ZUEVV сказал:
Интересный стаб рассчитанный на очень низкий ESR нагрузки. Не сталкивался с таким. Только по собственным шумам не совсем понятно- нормированы они или нет?
Эта хрень настолько мелкая, что пытаться, на что то поменять или просто посмотреть данные, нет смысла
На днях из аналоговой части выковыривал керам. шунты МС по питанию 4.7мкф. занятие не из приятных, но обошлось,  параллельно им ставил Силмики, но решил, что керамике в аналоге делать нечего, весь день ковырялся, но без керамики с одними Силмиками, звук гораздо мягче,  "аналоговей." Долго не решался на этот "подвиг" думал,  угроблю  хрен с ним достану с антресоли "Калифорнию Аудио Лабс" Но все получилось.  Хрень на фото, это 4, 7 мкф,...
  • Ответы 137
7 минут назад, Yroxi сказал:
Да, тоже выковыривал эти семечки в аналоге двумя паяльниками по-быстрому, да и резюки такого же размера менял на PRP..Пришлось покорпеть.))B)
4 часа назад, ZUEVV сказал:
Плёнка 1,8 мкФ гретая? У меня давно прогрета. Тощий звук- подразумеваете тембрально обеднённый?
Гретая.  Тощий -  нет нижнего баса.
  • 1 месяц спустя...
Mamix,  попадалось что нибудь лучше чем Amtrans AMCH с примерно такими же размерами? Емкость ~10нФ.
В абсолютном смысле на 0.01мкф только тефлон брендовый круче, в частности Rel, и то не по чисто частотному разрешению. Размер и ценник, конечно, куда больше, но на хифи выводы посадить можно, а вот с ценой сложней... Силвер Мика, крупноразмерные "жиры" всякие, по звуку и музыке не мое, да и не просто им по разрешению до Амтранса добраться.
Не сказал: т.к. Рел все откладывается, запаралелил Амтрансы до 0.01мкф, не единая емкость конеш, но в общем нормально.
  • 3 недели спустя...
кассеи как себя в обвязке цапа ведут?хочу поменять все 10-12 штук в древнем цапе
43 минуты назад, виктолм сказал:
пробовал Кассеи  по цифре в сидюке- не впечатлили. На мой ух Осконы и Керафайн лучше. Хотя, возможно недогрел Кассей...
в цифре ясно,но у меня дискретный выхлоп...лучше может силмиков пойдут?...
18 минут назад, виктолм сказал:
Вполне возможно.
4 часа назад, виктолм сказал:
А где 10мкф мелковольтажные Касеи взять, их не делают - чтоб на микру. А так нормальные хифи конды,  почему нет -  по сравнению с Элной тут на вкус личный.
Пробовал, но они 0.5в, поэтому заменил на 0.25в другую фольгу. Здесь о них (только 0.1%) писал: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/41594-резисторы-топ-уровня/&do=findComment&comment=1964432
Здесь, да и не только писалось о "вредности" для звука 78хх стабов. Наконец решил убедиться в этом, собрал паралельные стабы на Германии "по аббасовски", на цифру 5в. и аналог + - 12в. Теперь поверил, действительно 78хх, гроб для музыки, о таком влиянии стаба на звук и не подозревал. Так, что стоит попробовать. Конечно  паралельный стаб, требует предварительного макетирования, для расчета гасящего резистора, под конкретный ток потребления, но это не долго и того стоит...
24 минуты назад, Yroxi сказал:
Аббасовские стабы на Ибэй брали?
Зачем? Руки то есть... За основу взята аббасовская схема. Тл 431, Аббас в переписке, ставить не рекомендовал, свистят, отсюда в обвязке и дроссели. Рекомендовал просто стабилитрон в базу. Внизу, что получилось для + - 12вольт. при 16в. с выпрямителя и токе потребления примерно + - 80ма.  На 5 вольт, разумеется номиналы другие.
5a967b217674b_SCHEMATIC2_PAGE1.jpg.b1bc6f397f0396e302988bae73436131.jpgIMG_2803.JPG.fff5e9a8371f8fa4bf850992d271035d.JPG
On 28.02.2018 at 9:25 AM, Mamix said:
но они 0.5в
Точность резистора только в сигнале имеет значение?
  • 1 месяц спустя...
    Решил поэкспериментировать - сменить в проходе ЦАП связку тефлон-олово Солен 0.1мкф плюс РОE 350в 47мкф на Фуат пропилен-медь. Не вышло - Фуат частотней-тембристей чуть, но определенно менее прозрачен, а по музыкальности, чувственности и выразительности как буратино деревянный по сравнению с тефлоновой связкой, сливает конкретно - на контрасте примитивит. Хотя у цельной емкости есть преимущества перед шунтовой темой (что и хотел получить), но и тут они никак не перетягивают присутствие тефлона. С другим Фуат не сравнивал - как-нибудь столкну с подобным при случае.
Фотка моя:
  • 2 месяца спустя...
Улучшения локального порядка за год со времени первого поста:
В межкаскаде сейчас вместо Мультикап ППФХ -  Солен тефлон-олово 0,82мкф плюс РОЕ гладкофольговые биполяры, вся Вима ФКП сменена на Амтрансы и медный Мифлекс, высоковольтные Элны в буфере сменены на ФТ, несколько резюков сменены на точную фольгу, и чутка еще по мелочи. Все это повлияло в плюс оч.значительно. Улучшать теперь вроде и особо нечего, да и по музыке-звуку - смысла в этом почти нет - уровень весьма высокий, а несовершенства какие-нибудь ну пусть будут)
Может имеет смысл попробоватьзаменить выхлоп на повышающие трансформаторы с нанокристолическим сердечником? ил активный выхлоп лучше .,?
1 час назад, cherechere сказал:
ИксТри
В 08.07.2018 в 12:33, Mamix сказал:
Думал так - а нет...)
     После тестингов сделал начистовую дискретный стаб 3.3в по цифре с использованием Dexa. Точнее сказать, на основе Дексы: изменены на хифи аналоги ОУ и транзистор, и их обвязка в номинал. Если Декса - просто небо и земля по всему в сравнении с обычными стабами, то это небо и земля по сравнению с Дексой.
    Вcе, естественно, отслушивалось-сравнивалось. В том числе и с двумя разными дискретными стабами Belleson. Сейчас на 5в (аналоговое питание) играет подобный на Дексе, но с изначальным типом ОУ - значение классного опера колоссально.
    Детали:
ОУ: LT1363CN8 (вместо родного NE5534)
Транзистор (сзади платы): Hitachi 2sd669-AC (вместо родного BD139)
Конды: Audyn True Copper Max, Amtrans AMCH
Резисторы: Philips MPR34 0.01%, Vishay UXB0207 0.05%. Vishay MPR24 0.1%
Разводка: Acoustic Revive SPC-AV, скруточки в лаке из Furutech uP2.1
Полез менять шунты в усилителе и заметил -  надписи на AMCH отличаются!  Причем это с одной закупки. IMG_20180930_021125.thumb.jpg.cd16cf1413dbd25ed815e23218c42447.jpg
