Акустическая коррекция в КДП - Страница 4 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Владимир Ч.
8 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Для НЧ лучше конечно корректировать в цифре. Выше я написал для "аналоговиков"
Для сравнения. Две огромные (1150 на 2300) НЧКП, сделанные по заветам и калькулятору Смирнова, настроенные на самые торчащие моды, подожрали эти моды примерно на 3 и 4 дб, а коррекция в цифре "завершает", подожрав остальные 5 и 4 дб.
С другой стороны, эквалайзер не плющит RT, а НЧКП плющит.
  • Ответы 1.9k
Рассеяние, только Оно. Панацея. Теоретически бас не затрагивает, а практически вкуснее, все нюансы тембров.
В заглушенной  комнате нюансов слышно больше, но с диффузным полем беда. Но есть же  спец. материалы , которые и глушат хорошо и рассеивают тоже неплохо. Я имею ввиду материалы типа акустик декор , герадизайн.
Только был в такой КДП , она вся была отделана аналогом акустик декора . Кроме пола. Звук возникает из тишины. Офигительно.
7 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
Чуть подробнее можно?
1 час назад, Сергей Жеклов сказал:
Зачет только потолок! Стены годны только для кабинета, поролон за фанерой в дырочку не вариант.
все стены такими... http://www.son-video.com/Rayons/Acoustique/Artnovion-Komodo-Absorbeur-Bois.html   ... завешали, вот и все.
У каждого элемента своя цель. Эти панно работают на глушение в зоне чел. голоса, для комфортабельности диалога. В данном случае пременены правильно.
При обговаривании суммы взятки, речь должна быть внятнои и хорошо артикулируемои ... чтоб не было недоразумении впоследсвии.:LOL:
В этот кабинет входят слуги с обращением Ваше сиятельство, кушать подано, садитесь жрать?:LOL:
Мрачнина такая.
Для меня важно еще и то, что вариант с отражениями солидно увеличивает уровень звука. Тишину желательно обеспечить забивкой окна, а не глушить все и вся, вместе с обращением Ваше сиятельство....
Модные материалы в основном обман.
  • Нравится 2
  • Спасибо! 1
  • Смешно :) 1
1 час назад, MikhailM сказал:
завешали, вот и все
по 799 Евро, сначала зашли в банк с автоматами, вот и всё.
Все стены отделаны материалом примерно 5мм толщины ( похоже на фанеру ) в мелкую и частую дырку. Что то типа звукопрозрачного экрана, за ним- поглощающий материал. Скорее всего, это декоракустик  или  подобный материал. Я работал примерно в 10-15комнатах с отделкой этим декоракустик, каждый раз очень хорошие впечатления, очень хороший баланс получается  между поглощением и отражением. Фронтальная стена - два окна, но густо завешанные плотными шторами, окна на слух никак не определяются. Задняя стена (показана на фото выше) - закругленная, и там все очень правильно сделано - в таких углах можно поместить уже значительно больше материала для НЧ поглощения, получаются  угловые бас-ловушки, уже достаточно эффективные, во всю стену высотой. В явном виде бубнеж отсутствует. Карниз под потолком - на фото видны прямоугольные вырезы - давит порхача. Накладные узоры на стенах - добавляют отражений. Кессонный потолок- рассеивает и тот же материал в дырочку там тоже присутствует, с поглощением. Акустическая обстановка в комнате ровная, спокойная, никаких посторонних звуков не слышно. В общем, достаточно образцовая КДП на мой взгляд.
"Все стены отделаны материалом примерно 5мм толщины ( похоже на фанеру ) в мелкую и частую дырку. Что то типа звукопрозрачного экрана, за ним- поглощающий материал. Скорее всего, это декоракустик  или  подобный материал"
Декоракустик не имеет отношения к звукопрозрачным фанеркам ( у которых площадь перфорации больше 30% ).
Между этими торчащими модами наверняка есть такие же глубокие ямы, их-то чем ликвидировать? Добавлять электроникой опасно.
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
 Опасно только в случае, если у системы нет запаса по перегрузке. С другой стороны - просто бесполезно, если пытаться накачать провал по комнатной моде.  Но , убирая торчащие рядом пики -этот провал будет менее заметным
Сколько перлов на этих страницах! И в некоторых есть рациональное зерно.
20 часов назад, sewerin сказал:
Гул, да это моды КдП. НЧКП, фир. Ну, можно гул лечить сетевиками, сущёными грибами - пирогами)))
Поддержу Григория насчёт пирогов, даёшь в каждую КДП русскую печь! Моды будем регулировать через вьюшку, ну и много чего полезного...
У них очень большой ассортимент. Не обязательно декоракустик, может , это был http://www.taginterio.com/acoustic/   , не суть.
1 час назад, krulfa сказал:
Есть. И не только между, но и до. 19 я  приподнял, как и 42. Это только в плюс, т.к. не бывает фонограмм где это клиппанёт.
Это как хирургия. Да, не очень хорошо - наркоз, аллергия, осложнения, и всё такое. Но кто умудряется дожить до старости без хирургии?
Альтернатива есть. Копать КдП в форме огромного подземного дирижабля, эллипсоида с осями по ЗС. Делать НЧ звенья с ЭМОС.
Логика такая. Раз уж мы "выбрали" не мастер-ленты , а цифру, то сигнал уже этой цифрой "изнасилован". Так пусть этот сигнал делает это "с удовольствием", раз уж пошёл через "жернова FIR". Пусть чувствует себя как дома - "вспоминает" и утраченную фазу, и амплитудные соотношения.
13 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Сергей, все эти поролоновые панели, которые ты так восхваляешь, хрень полная... Лишь в очередной раз убеждаюсь что ты глухой как омунь и к Хай-энду отношения не имеешь вообще. Получаешь графики, показываешь заказчику, забираешь гонорар, красавец!:LOL:
Сам ты омунь, красавец!
Эти панели -профессиональное средство акустической обработки с известными характеристиками. Профи не тратят время на то, что ты называешь "настройкой" , а получают результат с первого, максимум со второго раза- когда измерили результат первого подхода и на втором - скорректировали. Им тратить время впустую , перевешивая разные там красивые треугольнички с места на место , ни к чему. Они просто знают, что нужно получить - а ты все "настраиваешь". Вот настраиваешь - настраиваешь - а все равно бубнит, только ты этого не слышишь и поэтому рад:LOL:
ЗЫ
В этот раз даже никаких графиков не показывал:Cool:
Ну, не знаю...по моему восхитительно сознавать, что поролон, который делается из газа, то бишь воздуха, идет на покрой нового платья голому королю по цене 800 евров за квадратик!
Понятно, что покупают не за свои, но имеют процент совсем с  иной суммы. Вот почему...это следует шить))
В акустикдекоре и подобных поролон не применяется. И вообще у профи поролон практически под запретом - при горении выделяет ядовитые газы. Гостиница "Россия".
Я помню, про Гостиницу, при том пожаре погибли даже музыканты..читал воспоминания известного трубача...В любом  случае цена указывает на перекосы в ГМ
http://journal.jazz.ru/2015/01/01/r-i-p-andrei-tovmasian/
Может прикупить войлочную юрту и поставить её на даче? :)
Как она в качестве КДП?
Если впустить вашу собаку...Прикупить нужно только доски и делать самостоятельно на свой вкус. Дело интересное и фантастически плодотворное в смысле идей, каждое утро новая идея.
Только что, JImpro сказал:
Я серьёзно.
Самый хороший концертный звук рок группы  был именно в цирке  :).
В цирке хорошо видно и зрителям и музыкантам, битлы тоже выступали так, что их видно было со всех сторон. Читал я ветку на Веге про худой звук в Шатре.
Прежде всего зависит оттого, где вы установите АС. Это первое, что нужно сделать.
ЗЫ
Как приятно читать бредятину от Жеклова, удовольствие нереальное!
Представляю что можно услышать в твоей домашней системе -мертвечину, ужассс!
