Khan XXL Опубликовано: 21 апреля 2019 Поделиться Опубликовано: 21 апреля 2019 Подскажите, пожалуйста: можно ли использовать калькулятор диффузора скайлайн (например такой http://arzcom.ru/prd/index.php?speed=345.54&max_height_timber=15&width_and_length_timber=8.75&num_col=7&num_row=10&primitive_root=7&quant_step=1) как калькулятор для QRD диффузора типа HOFA, т.е. сделать разделительные стенки как у QRD, а высоту столбиков использовать как отметку верха фанерных площадок ячеек(пространство под ними заполнить экструдированным пеноплексом). Реализовать предполагаю на потолке, но т.к. скайлайн будет очень тяжёлым, поэтому возникла такая идея. Обрамление - из фанеры 10 мм с пропилами для разд-х стенок, разделительные стенки или из 3мм фанеры такой же высоты, или металл. пластины 1 мм. Если такой калькулятор не годится, буду благодарен за ссылку на другой подобный. Не нашел чертежей стандартного HOFA, у кого есть - может поделится информацией? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chebum Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 Равномерное уменьшение реверберации Есть комната примерно 40м2, совмещенная с кухней. По замерам в REW на АС-столбиках EDT составляет 600-500мс от 100 до 10000Гц. В целом, находится в комнате комфортно, но если дети говорят одновременно или на кухне работает блендер, то становится гулко. Была мысль повесить акустический потолок из ecophone или rockfone, но опасаюсь, что может получиться хуже, чем есть сейчас. Видел отзывы, что при такой конструкции акустика - трагичная. Судя по графикам поглощения они работают только от 300-500Гц и, вероятно, поэтому получается перекос по поглощению. Хотелось бы сохранить равномерное время затухания. Есть мысль поставить книжные полки на фронтальную стену 4.5х2.7м. Можно-ли просчитать как они повлияют на время реверберации? Если делать потолок, то можно как-то просчитать сколько площади потолка нужно покрыть панелями? Промежутки между панелями чем заполнить? Или сделать перфорированный потолок Rigiton, а под ним какие-то не очень толстые панели? Сильно опускать потолок некуда. Опять же нужен совет как это просчитать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 4 минуты назад, chebum сказал: Хотелось бы сохранить равномерное время затухания А что сейчас? Равномерное? Обычно нисходящее бывает и при умеренной площади нЕ тонких поглощалок подравнивается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chebum Опубликовано: 2 февраля 2020 Поделиться Опубликовано: 2 февраля 2020 20 минут назад, Flaesh сказал: А что сейчас? Равномерное? От замера к замеру плавает, но часто выходит примерно ровная нисходящая линия от 600мс при 100Гц до 500 при 10000. Если убрать панели на фронтальной стене, то становится 600мс на всём диапазоне. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gleb1969 Опубликовано: 7 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2021 В 03.03.2019 в 19:15, SENATOR сказал: Сегодня занимались акустическими панелями. Расположили за акустикой на уровне вч/сч/мид. Эффект интересный. Сцена строится иначе, подсобралась. После удаления мебели, панели уже стали просто необходимы. Забирают излишнюю звонкость. Квадратные пока ждут своего часа. Предполагаются 2 над телевизором и пара на соседней стене. Пока в процессе обдумывания. Красивые панели, только вот очень уж дорогие( смотрел похожие от Виакустик, дорого но матерьял другой. Какой у вас производитель? Как они влияют на звук? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Cenzor Опубликовано: 7 сентября 2021 Поделиться Опубликовано: 7 сентября 2021 В 21.04.2019 в 21:04, Khan XXL сказал: Подскажите, пожалуйста: можно ли использовать калькулятор диффузора скайлайн (например такой http://arzcom.ru/prd/index.php?speed=345.54&max_height_timber=15&width_and_length_timber=8.75&num_col=7&num_row=10&primitive_root=7&quant_step=1) как калькулятор для QRD диффузора типа HOFA, т.е. сделать разделительные стенки как у QRD, а высоту столбиков использовать как отметку верха фанерных площадок ячеек(пространство под ними заполнить экструдированным пеноплексом). Реализовать предполагаю на потолке, но т.к. скайлайн будет очень тяжёлым, поэтому возникла такая идея. Обрамление - из фанеры 10 мм с пропилами для разд-х стенок, разделительные стенки или из 3мм фанеры такой же высоты, или металл. пластины 1 мм. Если такой калькулятор не годится, буду благодарен за ссылку на другой подобный. Не нашел чертежей стандартного HOFA, у кого есть - может поделится информацией? Итоговый результат непредсказуем) Вы какой глубины считаете скайлайн? 2d qrd диффузор глубиной 12 см работать будет примерно от 700гц, что более чем достаточно. И весить панель 52х52см из сосны будет в районе 11кг, что вполне нормально для потолка. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
