Bang-Olufsen-beomaster-7000 защита контактов реле. - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Попался в ремонт Bang-Olufsen-beomaster-7000 (стерео ресивер) не было звука, одной из причин было подгорание контактов реле подающего питание на выходной каскад, реле стоит после транса до диодного моста и емкостей фильтра по 10000мкФ.
на схеме присутствуют RC цепи параллельно контактам реле и места установки на плате предусмотрены, но этих цепей нет! На сколько они нужны, если основная нагрузка, если я правильно понимаю, на контактах возникает при замыкании и зарядке емкостей фильтра. И как можно объяснить их отсутствие? Не думаю что дело в экономии.
  • Ответы 0
