Перейти к содержанию
Добро пожаловать на форум Soundex.ru!
Чтобы быть в курсе всех событий на форуме, участвовать в переписке, размещать объявления о покупке/продаже аудио-компонентов, регистрируйтесь по ссылке.
Желаем приятного пребывания на форуме!
Absurd
Динамики PIONEER PAX-A16 Full Range
Рекомендуемые сообщения
53 минуты назад, Absurd сказал:
 PIONEER PAX-30E Two-Way Coaxial 12" AlNiCo Speakers
Так тоже самое, только больше диаметром. Соответственно прибавится отдача по НЧ, провалится середина на стыке нч-вч, вырастет отдача с ватта подводимой мощности, увеличится объем корпуса. Он, кстати, в сети где то есть.
Динамики с высокой отдачей - отдельная тема, особенно когда под рукой замечательный однотакт на той же 2А3.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Да, корпус есть, видел. Тот, что они рекомендуют. С моим ламповиком, 50 на канал, слушать можно будет? Ну, пока не приобрету однотакт. Третий месяц музыку через наушники слушаю, достало уже!
Ссылка на сообщение
50 Вт на канал - скорее всего расчетный показатель, если спуститься на землю и принять за реальность его 30-35 Вт до начала роста искажений, и то будет в излишке.
Ну, а если достали наушники, то РАХ-30Е самый быстрый вариант. В сети видел вариант корпуса именно от Пионера - ФИ-оформление и никаких выкрутасов, такое любой мебельщик осилит.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
В 29.09.2017 в 20:37, Relax сказал:
 У нет нет главного преимущества ШП-он не может играть без кроссовера\фильтра.
Какие преимущества отличают ШП от этого динамика, когда у этого Пионера та часть которая работает до 5 кГц элементарно подключается без фильтров, напрямую к усилителю и  может работать на естественном спаде по верху, а ту часть что работает выше в любом случае надо согласовывать и по чувствительности и по линейности АЧХ с НЧ частью.
Я не встречал ШП который бы отыгрывал полноценно всю звуковую полосу и в любом случае требовалась либо добавка в ВЧ диапазоне, либо поддержка в басе. А тут все в одном флаконе.
Нирваны абсолютно не понравились. Звук выдают слишком упрощенно, много теряется. Для тежеляка может и сойдет, но это далеко не вся музыка.
Ссылка на сообщение
15 часов назад, Absurd сказал:
Вы меньше слушайте советчиков которые похоже даже не держали ничего подобного в руках. Если ваш знакомый их посоветовал. то он хотя бы их слышал, а тут сразу критикуют даже просто не понимая что именно.
Если производитель даже приводит размеры корпуса, то все значительно упрощается. Низ вытягивает ФИ, а ВЧ диапазон судя по даташитам этот коаксиальный динамик выдает без проблем. Основная задача согласовать НЧ и ВЧ части по чувствительности и по линейности АЧХ. А это не настолько сложно чтобы сразу поддаваться оценкам критиков о плохости подобной связки.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Анатолий Гаврилов сказал:
а аналогичная (по размерам) Audio Nirvana не лучший вариант? Меня что-то напрягает их китайское производство. К винтажу как-то больше доверия, тогда производители ещё совесть имели ))
Ссылка на сообщение
36 минут назад, AlekseyR сказал:
Если производитель даже приводит размеры корпуса, то все значительно упрощается. Низ вытягивает ФИ, а ВЧ диапазон судя по даташитам этот коаксиальный динамик выдает без проблем. Основная задача согласовать НЧ и ВЧ части по чувствительности и по линейности АЧХ. А это не настолько сложно чтобы сразу поддаваться оценкам критиков.
воодушевляет ))
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Absurd сказал:
воодушевляет ))
16 часов назад, Absurd сказал:
Так уж засуньте пионеров в ящики (или дощечку))) и слушайте с любым усилителем :)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Absurd сказал:
воодушевляет ))
Еще совет по винтажу, точнее поясню что написал Князев. Винтаж даже в хорошем внешнем состоянии требует длительного прогрева и не судите о звуке по первому впечатлению, он может очень существенно измениться со временем.
Что касается Нирван, то лично мне они не понравились, правда это были динамики большого размера, а у соизмеримых с этими Пионерами, как пишет Анатолий Гаврилов, соглашусь что скорее всего будут проблемы с воспроизведением НЧ диапазона.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, AlekseyR сказал:
Человек спрашивал про ШП, я ответил, что это не ШП, а коаксиал.
Хорошо, я согласен. заменить слово "преимущество" на слово "отличие", хотя, это спорно.
Ссылка на сообщение
29 минут назад, Relax сказал:
Не обижайтесь, просто все так резко начали выискивать слабые стороны этих динамиков, что на мой взгляд ТС уже был в растерянности и не рад что приобрел их. Просто решил пояснить что не все так плохо и вполне возможно с ними получить достаточно качественные  АС и для этого надо всего лишь приложить голову и руки.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Absurd сказал:
Так они разных весовых, конструктивных и временнЫх категорий. Нирвана-12 имеет меньшую добротность (читай - высокая добротность=горб на нч) против Пионера, соответственно и её бас, при прямом перетыке, будет восприниматься как бледный, а на обеих замерах спецу в глаза сразу бросится "бубен" пионеровский.
Качество изготовления  Нирван очень хорошее и мне ни в одной паре не к чему было придраться, на замерах однояйцевы. С алнико, правда, не держал в руках. Отдачи по нч, как от истинных басовиков,  от Нирваны не следует ждать, и требовать - той же накачкой темброблоком, тоже нельзя - очень маленький линейный ход. По звучанию Нирвана-15 мне (прошлым летом) напомнила Алтек-416 в ФИ -  оба легкие на подъем, оба четко рисуют нч/сч полосу, оба легки в инсталляции и оба требуют конского литража,  оба нельзя навешивать на пушпулы и камни - всю грязь из усилителя вытащат.
А в целом по выбору : Пионер - вчерашней свежести и далеко не девочка-целочка. Подумайте об этом.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
