Фильтр постоянного напряжения - Страница 3 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
Staudio
Рекомендуемые сообщения
3 часа назад, Staudio сказал:
Какая комплектуха использована? Какой эффект?
Рубиконы, диод не помню, но Шоттки, эффект зверский, за день улетел))) Да, и было это очень давно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, александр шумилов сказал:
В смысле улетел? :)
Ссылка на сообщение
7 минут назад, Staudio сказал:
В смысле улетел? :)
В смысле что не взорвался :P
Ссылка на сообщение
Quote
В армии была забава, в рулон телетайпной бумаги вставляли электролит (типа "от ламповых телевизоров") к конду подпаян провод, вставляем в розетку, немного ждем и как из пушки и труха во все стороны...
В моей школе другая забава была. Некоторые школьники вставляли конденсаторы с подпаянными проводами в розетку, а потом разряжали конденсаторы на своих одноклассниках (электрошокеров в те времена не было).
Не помню, чтобы конденсаторы взрывались. Скорее всего были высоковольтные малой ёмкости.
Ссылка на сообщение
4 часа назад, Staudio сказал:
Да не обязательно Ничиконы, можно любые. Интересует будет ли эффект от добавления.
В выборе конденсатора, главное чтобы был расчитан на не мизерный ток. Внешне, из двух конд. лучше здесь будет тот(при одинаковой емкости) который здоровее. На какой ток расчитан конд. я видел (вроде) только на сайте Елны.Поэтому, если нет "мощных" конд., надежней запаралелить несколько. Ну а главный эффект, что транс перестал подгуживать. Там у Шумилова Шотки на радиаторе, скорее всего попалась высоковольтная, а там внутри герлянда диодов,(большое падение напр) вот и грелась. У меня Кремний (низковольтный 200в) слегка грелся, град 40., Шотки (низковольт. где то вольт 40\50) и Германий, холодные.
На фото пример, два конденсатора 470мкф. при чем маленький на 10 вольт, а большой на 6,3. Выбор для схемы, где требуется отдача по току, очевиден...
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
finita la commedia
Прав был умный человек  говоря, что пару дней послушаешь и выкинеш!
Вставил в фильтр (тяжелый зараза), сначала вроде ничего, пусть думаю погреется...  С утра слушаю, чистенько, гладенько, но голос ушел куда то "в зад", да и мутновато, картинка плосковата... Взял простой удлинитель и воткнул компаненты в обход, все вернулось к "первобытному состоянию". Вот зараза!!! Хотя все логично, на кой ставить дорогущие сетевики, вилки, Блек Гейты, Дуаленды, а в разрыв сети вставлять P\N переход диода, да еще пару кондюков?  Хотя отрицательный результат, тоже полезен.  Действительно, полезно пару дней послушать апгрейд, а потом "откатиться" назад( здесь говорили о закорачивающем схему тумблере, очень бы пригодилось) Может у кого большая постоянка в сети и полезно, у меня иногда транс подгуживал, да и то без нагрузки(анодное выключено). Короче, опыт полезный. Сделал, попробовал, выкинул и забыл!
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Yroxi сказал:
finita la commedia
Вставил в фильтр (тяжелый зараза), сначала вроде ничего, пусть думаю погреется...  С утра слушаю, чистенько, гладенько, но голос ушел куда то "в зад", да и мутновато, картинка плосковата... Взял простой удлинитель и воткнул компаненты в обход, все вернулось к "первобытному состоянию". Вот зараза!!! Хотя все логично, на кой ставить дорогущие сетевики, вилки, Блек Гейты, Дуаленды, а в разрыв сети вставлять P\N переход диода, да еще пару кондюков?  Хотя отрицательный результат, тоже полезен.  Действительно, полезно пару дней послушать апгрейд, а потом "откатиться" назад. Может у кого большая постоянка в сети и полезно, у меня иногда транс подгуживал, да и то без нагрузки(анодное выключено). Короче, опыт полезный. Сделал, попробовал, выкинул и забыл!
Тут несколько интересных моментов:
1) может германий все-таки не вошел,
2) фазу пробовать поменять,
3) фильтр показал реальное состояние дел в системе...
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Staudio сказал:
Делал ещё круче))) диодный переход П210, сразу стало невыносимо тоскливо, шотки рулят, с д305 чуть лучше чем с П210.
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
18 минут назад, Staudio сказал:
Нет, с примерно разница с диодами не большая. 2. Все в фазе, с этим делом строго. 3. Фильтр PS Аудио Квинтэссенсе, отличный, на пути тока никаких извращений, всего один или два витка толстого провода, на здоровенном залитом торе с огромной магнитной проницаемостью, блок тора в мет. корпусе и залит (большой секрет) очень тяжелый, ни на динамику, ни на звук отрицательно не влияет, а вот улучшения есть. Система вылизана, звук отличный. Т.к. усилитель с коротким трактом (2х каск. однотакт на 300В) слышно все влияния элементов схемы.
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, александр шумилов сказал:
Дык Вы оставили, или убрали?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Yroxi сказал:
А варианты попробовать? На ноль поставить фильтр?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Yroxi сказал:
На сидюке(как транспорт) стоит постоянно.
Ссылка на сообщение
28 минут назад, Staudio сказал:
А смысла нет, транс под нагрузкой не гудит, Да и вставлять в разрыв "не дешового" сетевого кабеля всякую хрень... Сейчас слушаю, заметно динамику сжерала схема. Звук с ней был какой то не интересный, не сочный, не "ядреный" что ли.Тракт очень долго вылизывал, на подборе одних кондюков в усилителе, потратил столько, что лучше не считать. Так что (у меня) этот блочек явно лишний. Сетевой фильтр кстати, тоже далеко не первый и остановился на нем не случайно, действительно хорош, отрицательных отзывов о нем, не видел.
Ссылка на сообщение
С интересом прочитал тему! Скажите пожалуйста, есть у меня два конденсатора ELNA 80V 10 000мФ, из них можно сделать такой фильтр? И если можно, то какие лучше взять диоды?
Ссылка на сообщение
1 час назад, Worlock79 сказал:
Да, вполне можно с этими конденсаторами. Диоды - для эксперимента  любые из вышеперечисленных или доступных на несколько ампер. Эффект будет Вам сразу понятен. Если понравится, дальше уже можно пробовать другие типы.
Ссылка на сообщение
В 18.12.2018 в 01:30, moon1 сказал:
Эти фильтры все равно звучание системы мутят(хоть и реально отсекают постоянку, а некоторые так очищают что даже перестают трансформаторы в унчах гудеть), дня через три после прослушки с фильтром отключите его  послушайте без оного и как правило обратно не захочется с фильтром.
Приобрёл коробочку в декабре. Только положит. впечатления. Дал неделю назад знакомому попробовать, уже скучаю, обратно - хочется
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
P.S. Подключался усилитель, у него такой же, но колонки выше классом, и  положительный эффект от коробчонки еще заметней.
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Андрей 123 сказал:
 Вам достались фильтры моего изготовления? Выглядят, как в первом комментарии? Рад, что понравилось :)
Ссылка на сообщение
Фильтр как на фото в начале темы. Обращался к Леониду. Как на соседнем форуме говорят - "баргин-баргин". До этого долго PS Duet был, все-бы хорошо, но тональный баланс в нижнюю середину тащил
Ссылка на сообщение
10 минут назад, Андрей 123 сказал:
Все верно, делал Леониду несколько штук. Еще влияет положение вилки и фильтра в розетке. Можно покрутить, какой-то вариант будет лучше.
Ссылка на сообщение
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
      • 1120 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 5 ответов
      Читать далее..
      • 10 ответов
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
