Усилитель. Муки выбора (1000-1200) - Страница 3 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Pashuk Nikolai
3 часа назад, Mikolay Bender сказал:
Люди добрые. Пожалуйста не игнорируйте. Помогите советом. Какой усилитель стоит выбрать для моих АС?
Кондидаты
Krell kav 400 xi
Electrocompaniet aw 100
Luxman m5
споются ли мои колонки с krell kav 400?
Не проходите мимо
Старые интергральники Krell обычно очень драйвовые и хорошо сочетаются с винтажной акустикой. Но все равно как все выше пишут - кот в мешке, кому нравиться кому наоборот.
Электрокампанит что то доверия не внушает интуиктивно.
Luxman М-5 не слушал, но выглядит он завораживающе, но лучше отбой так как 100 вольт и деньги на трансы жалко выделять.
Зря из списка вычеркнут Luxman М-02, из штук 20 усилителей переслушанных усилителей он очень по моему мнению ближе к лидерам и отлично подходит к чувствительной акустике.
Мое мнение если брать в слепую то Krell.
  • Ответы 91
Конечно берите Krell , позже подобающую к нему акустику приобретёте и всю коллекцию переслушаете заново.
5 часов назад, Mikolay Bender сказал:
Advance не внушает доверия.
Фирма ломаеться или не качественный звук?
Читал в сети и того и другого рода отзывы
23 часа назад, Acrobatic сказал:
У нас продается красивый усилитель  Advance Acoustic MAP 305 II DA за 35 -на Авито
Совсем старая модель. Лучше современнее взять тот же X-i120 или новую модель X-i 125. И качество звучания выше и функционал и надежность. С двумя трансформаторами (двойной моно) на борту, USB ЦАПы, фоно корректор. Если не пожадничать на кабели, очень приличный звук.
Только что, VertigoOne сказал:
Что, прям обыграет упоминавшийся тут уже пару раз Акуфейз со вторички?
А сейчас какой усилитель с ними играет? Что не нравится?
1 час назад, Michigan сказал:
Почему нет? Адванс Акустик очень басовитые усилки, с четко проработанной верхушкой, нейтральным звуком, могут работать в классе А, на небольшой громкости.
Надо сравнить оба аппарата, если есть сомнения и желание приобрести,  тем более в каком состоянии старый аккуфейс и на сколько % от состояния нового он играет большой вопрос.
2 минуты назад, стас к сказал:
Посмотрел ваш профиль
Остался вопрос, что не устраивает в звуке?
2 часа назад, Michigan сказал:
Сомневаюсь
44 минуты назад, стас к сказал:
Хочу лучше звука, быстрее, чётче бас и более детальную и проработанную середину
с tac34 звук показался тёплым, но медленным. Бас медленный не хлёсткий
5 минут назад, Mikolay Bender сказал:
Так-то конечно хороший транзисторник может улучшить ситуацию, если колонки на это способны.
Осталось два кондидата
Krell kav 400
Посмотри объявление "ASR Emitter I двухблочныи интегральныи усилитель" на Avito:
https://www.avito.ru/moskva/audio_i_video/asr_emitter_i_dvuhblochnyi_integralnyi_usilitel_1130312730
Ломаю голову
2 часа назад, Mikolay Bender сказал:
Может колонки эти не способны на быстрый и хлёсткий бас, которого вы ждётё?
это нужно к колонкам прицепить быстрый и хлесткий усилок и послушать могут они это воспризвести, или не могут )) А так гадать ))) -Всё  может быть ,или не может :D
если всkепую -то крелл kav400
В 01.10.2017 в 10:07, Mikolay Bender сказал:
Кондидаты
Krell kav 400 xi
Luxman m5
Не проходите мимо
Парасоунд 2200-2 который дороже на 300 бюджета уделает с большим отрывом всех вместе взятых по всем статьям.
9 минут назад, moon1 сказал:
.....который китайский? Так к нему вроде ещё пред нужен. А это уже сильно не в бюджете ТС
6 минут назад, deauxma сказал:
Не бюджет вообще
Только что, deauxma сказал:
Китай тут далеко стороной, даже и не пахнет. Этот Parasound собран в Малайзии в начале 90х, полно балансный тракт и полное двойное моно, один из лучших по звучанию мощников, разрабатывал Джон Керл который создал все самые звучащие Марк Левинсон тех времен. Вот характеристики мощника    Slew Rate >135 V/µsecond    и по саунду он такой же быстрый в отличии от многих железных коробок:
  • Two independent 1200vA toroid power transformers
  • Independent transformer windings for driver stage regulators
  • Higher driver rail voltages and independent regulation to prevent sag
  • 100,000uF computer-grade capacitors in power supply
  • Multiple polystyrene bypass capacitors in power supply
  • Cascode Class A input stages with matched J-FET pairs
  • Hand picked Mosfets in high voltage driver stages
  • 24 5OMhz, 15 ampere output transistors, B-matched complements
  • Output transistors direct-coupled without inductors
  • DC servo direct-coupled audio circuits with 0.3Hz rolloff
  • Linear tracking, instantaneous acting DC servos
  • Pure Class A operation up to >6 watts output; Class AB-1 thereafter
  • Balanced input circuits, XLR connectors, separately switched
  • Gold-plated metal structure RCA input jacks
  • Multiple temperature sensors and silver-cadmium relay protection
  • FR-4 glass epoxy circuit boards, outputs double clad for high current
  • Dual mono circuit topology for superior separation past 20kHz
  • Proprietary quick-settling bias circuits obviates warmup period
  • Silver plated audiophile-grade wiring drivers to outputs
  • Precision 1% tolerance Holco and Resista metal film resistors
SPECIFICATIONS
  • Continuous Power Output - Stereo
        250 watts RMS x 2, 20 Hz-20 kHz, 8 Ω
        385 watts RMS x 2, 20 Hz-20 kHz, 4 Ω
        385 watts RMS x 2, 20 Hz-20 kHz, 2 Ω
  • Continuous Power Output - Mono
        750 watts RMS, 20 Hz-20 kHz, 8 Ω
        1000 watts RMS, 20 Hz-20 kHz, 4 Ω
  • Current Capacity
        50 amperes continuous
        90 amperes peak
  • Slew Rate
        >135 V/µsecond
  • Frequency Response
        2 Hz-95 kHz, +0/-1.5 dB
  • Total Harmonic Distortion
        < 0.05% at full power
        < 0.009% typical levels
  • IM Distortion
        < 0.03%
  • TIM
        Unmeasureable
  • Dynamic Headroom
        > 1.5dB
  • lnterchannel Crosstalk
        > 84 dB at 1 kHz
        > 74 dB at 20 kHz
  • Input Impedance
        100K Ω/RCA-unbalanced, 200K Ω/XLR-balanced
  • S/N Ratio
        > 114 dB, input shorted, IHF A weighted
  • Damping Factor
        > 1000 at 20 Hz
  • Dimensions
        19" wide x 7" high x 15" deep
  • Weight
        60 lbs. net
  • AC Power Requirements
        1000 watts
2 минуты назад, moon1 сказал:
Damping Factor
    > 1000 at 20 Hz
Это сварочный аппарат с глубокой ООС , а не усилитель.
Вы далеко ошибаетесь, даже в чистом классе А работает до 6 ватт при нагрузке 8 Ом, а Вы указали 750 ватт- это если его использовать как моноблок, и вообще у него минимальная ООС в сравнении с большинством ширпотреба, а демпфирование 1000 так это хорошо даже очень как при маленькой так и при большой громкости - музыка живая а не как через мертвые унч малоспособные контролировать АС.
Вообще надо слушать а не выдумывать научные идеи на форумах по характеристикам. Мне он очень понравился по звучанию.
  • Slew Rate  >135 V/µsecond  -Таких быстрых усилителей и в таком состоянии надо еще поискать, а может и дорасти :D.
25 минут назад, moon1 сказал:
Ошибаетесь Вы.:)
26 минут назад, moon1 сказал:
 750 как моноблок - это сварочник , разве нет?
31 минуту назад, moon1 сказал:
Эка невидаль , большинство лампадников в ультралинейке до половины мощности работают в классе А.
33 минуты назад, moon1 сказал:
Демпфирование 1000 как раз и говорит о глубокой ООС. Без неё , родимой , такой демпфинг фактор у каменного уся не получить.
49 минут назад, moon1 сказал:
Быстрый как спорткар - это хорошо. Но это никак не говорит о его музыкальности.
38 минут назад, moon1 сказал:
Да я вообще рад за Вас.
Да вы его вообще слушали, любитель вычислять музыку по цифрам ?
Сравнивал его в балансном тракте на маленькой и большой громкости на высоко чувствительной акустике JBL 4344MkII и Sony SS-G7 с мощником HCA-3500 и еще с кучкой балансных  стоимостью от 2.3-5 К$ включая M.L. 336 который после полной профилактики, скажу честно - 2200й по моему мнению уступил по музыкальности только старшему брату HCA-3500 и то не сильно.
2200II после полной профилактики с 1% резисторами Holco в важных цепях схемы и с живыми четырьмя баками-конденсаторами.
На прочность испытывали на старых четырех омных электростатах CLX IIz у товарища который любит громко послушать музыку, на максимальной громкости со статиков летели искры, мощнику хоть бы что :D
