Как правильно настроить антискейтинг - Страница 3 - Винил - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
макс 1
5 hours ago, VertigoOne said:
Похоже, в этом и ошибка. Если у вас 312 тонарм, там порядка 296 мм расстояние должно быть
Это расстояние получается сам по себе  когда настраиваешь тонарм  по (protractor) который идет в комплекте . Сейчас специально проверил , около 295.7 мм
В 19.10.2017 в 19:13, Berushi сказал:
Саш, обратную сторону зеркала используют для возникновения трения при настройке антискейтинга. Гладкая поверхность не дает трения, схожего с трением дорожки. Плюс напыление серебра на стекле не портит иглу, оно мягкое.
А откуда информация, что обратная сторона зеркала (т.е.напыление серебра) дает такое же трение, как и трение виниловой дорожки. Есть измерения? Да и качество виниловой массы бывает разным, что влечет изменение трения. И напыление в разных мастерских сделают разным.
1 час назад, nal сказал:
Эта информация от старого винильщика, которого уже лет 20 нет в живых, древний способ. Есть другое решение - нанести на на ненужную пластинку пескоструйную обработку мелким песком. Но настраивать антискейтинг на гладкой поверхности в корне не правильно, нужно создание трения сопоставимого с трением звуковой дорожки на виниловой массе. В АС желательно слышать "розовый шум" и Вы на верном пути.
13 минут назад, Berushi сказал:
С этим  согласен. Так есть же дорожки с розовым шумом. По ним и настраивать, если хочется именно так.
15 минут назад, nal сказал:
Вы не правы. Нужна не дорожка, а ровная НЕБЛЕСТЯЩАЯ поверхность, имеющая трение и позволяющая свободно скатываться ненастроенному тонарму при вращении. При правильной настройке антискейтинга тонарм будет оставаться неподвижным в любом месте вращающегося настроечного диска. Самый народный способ это сделать на обратной стороне некрашенного зеркала.
8 минут назад, Berushi сказал:
А я думаю, что настраивать нужно в реальных условиях, т.е. при движении иглы по дорожке, а не по ровной поверхности.
12 минут назад, nal сказал:
А я думаю, что настраивать нужно в реальных условиях, т.е. при движении иглы по дорожке.
Ничего не получится и не настроите ничего. Дорожка будет банально фиксировать иглу. А должно фиксировать (уравновешивать) тонарм на месте совокупность четырех сил - трения, скатывающей, центробежной, сила тяжести.
Все же остаюсь при своем мнении. Только реальные условия! Потому как нельзя настраивать при одних условиях, а использовать при других. Да еще и с использованием напыления серебра, якобы дающего то же самое трение.
7 минут назад, Berushi сказал:
Ничего не получится. Дорожка будет банально фиксировать иглу. А должно фиксировать(уравновешивать) тонарм на месте совокупность четырех сил - трения, скатывающей, центробежной, сила тяжести.
Есть совсем простой народный способ - при прохождении иглы по пластинке внимательно наблюдать за кантилевером иглы - если он не отклоняется влево или вправо - антискейтинг более-менее корректен.
1 минуту назад, nal сказал:
В любом случае, лучше выставить меньше антискейтинг, чем больше требуемого, имейте в виду.
Если у вас оверхенг небольшой, как, к примеру, у винтажных SAEC 308-х или некоторых современных, то можно ставить его достаточно небольшим, важно, чтобы игла не выскакивала из самой дорожки, что бывает крайне редко, при отлаженном тонарме.
Ну и , конечно, на слух - проверяйте на треках ближе к яблочку пластинки - там наиболее наглядно этот эффект проявляется.
Согласен.
17 минут назад, VertigoOne сказал:
Если податливость большая - то да, справедливо.
А вот на напыление - и неубедительно, по-моему, и рискованно (что там и как напылили?).
48 минут назад, mironn сказал:
Вся эта хрень нужна для легких голов... Кто повзрослел, антискейтингом не парится, просто выставляет на 2-3 гр
для легких с высокой податливостью он совсем не нужен, больше портит звук.:) При нагрузке на иглу в пределах 1. 5 гр и свыше 3-х лучше бы его вообще демонтировать с тонарма - для звука лучше.:D
50 минут назад, VertigoOne сказал:
Ага. Вот у них-то без антискейтинга кантилевер и перекашивает.
2 часа назад, Berushi сказал:
Все же предпочитаю выставлять в соответствии с рекомендациями производителя тонарма. Может еще не повзрослел в свои 59 :).
21 минуту назад, nal сказал:
Ну я в общем то хорошую МС тоже стараюсь по правилам. А вот на Технаре-1210 для простых ММ голов, много лет уже выставляю 2/3 от прижимной силы.
Думаю, что много зависит от тонарма. От реализации механизма антискейтинга. Я почувствовал это, когда поменял Micro 505 на Saec 407.
  • 1 месяц спустя...
Более чем убедительно и не надо ничего высасывать из пальца. Мое ИМХО - антискейтинг просто обязан быть и значения должны быть правильно выставлены. У меня один вопрос- на сколько точно он должен совпадать с прижимным весов или все таки походу идет настоящая его настройка и не факт , что при 1.5 граммах иглы должен стоять 1.5 -значение антискейтина. Для элипса рекомендуют прибавлять 2-3 деления к основному значению, на конусах проще- выставляется в один.
В 11.12.2017 в 12:39, FLOT сказал:
А почему он убеждён , что игла по дну канавы скребёт?:Waks: Это при износе кристалла бывает . Кристалл в рабочем нормальном состоянии должен опираться только на стенки. При касании дна начинается "аварийный" режим работы для иглы и повышенный износ дорожки пласта.
Да......как то совсем не убедительно.....и элипс у иглы в другом сечении
Для выразительности и наглядности изложения эллипс был нарисован очень похожем на сферу. :) Сильно поношенный эллипс, если не рассыпется -  до дна канавки достать конечно сможет (рано или поздно) - но это нужно очень постараться и на звук уж совсем никакого внимания не обращать.
Я выставляю антискейтинг по измерительной дорожке тестовой пластинки и иногда при настройке - для собственного успокоения - корректирую / контролирую сигналы левого и правого каналов осциллографом. При некоторой сноровке "на слух" выставляется довольно точно.
В 25.10.2017 в 18:14, Berushi сказал:
У меня от этого тонарм к парковочному месту уезжает на зеркале....приходится вставлять или ноль, или близло к этому...
Добрый день!
При выставлении антискейтинга на чистой поверхности без нарезки тестового винилового диска получается значении 2,4 грамма. Давление иглы выставлено 2 грамма. Все бы ничего, но при опускании иглы тонарм перемещается  от центра. При антискейтинге 1 грамм опускается ровно. При уравновешивании тонарма (давление иглы 0 и антискейтинг 0) куда подую, туда и идет. Что выбрать? Ровное опускание арма или все таки со значением антискейтинга по тестовой пластинке?
