Входные, межкаскадные, выходные, силовые трансформаторы и дроссели: все, что вы хотели сказать или спросить. - DIY и твики, ремонт и апгрейд - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к содержанию
чатем
Рекомендуемые сообщения
По настоятельной просьбе общественности решил открыть эту ветку. чтобы любой желающий тут мог или поделиться своими секретами по изготовлению  трансов и дросселей, или спросить совета и получить грамотный компетентный ответ от специалистов. Очень большая просьба к модераторам перенести сюда( если это не очень трудно) все ранее обсуждавшееся на эту тему в двух ветках - "Маломощные однотакты"  и "Мощные однотакты".
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну и первый вопрос к специалистам - дроссель в БП каким концом надо подсоединять к выпрямителю - началом обмотки или концом обмотки?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
В 08.11.2017 в 13:24, Михаил К. сказал:
По существу можете ответить на два моих вопроса ?
1) Как определить приведенное межкаскадника без шунтов ?
Можете объяснить откуда взялась цифра 7 Ком в описании ненагруженного межкаскадника, которую вы приводите в качестве аргумента, опровергающего мою теорию о том, что приведенное любого трансформатора (в т.ч. межкаскадника) есть ктр в квадрате *нагрузка на вторичке ?
Может там внутри замкнутый виток с резистором 7 ком установлен, не ?
2) почему если по вашим утверждениям, нельзя менять приведенное без пропорционального изменения индуктивности (иначе транс, как вы пишете, станет недотрансом) внутри одного брендового модельного ряда такой разброс величин отношения приведенное/индуктивность ?
Вот в чем суть диалога.
Только что, Михаил К. сказал:
Ну вот и мой такой же ответ на все ваши вопросы- создавайте свою ветку, я там и отвечу.
А пока не создадите ветку- никаких ответов, т.к. нет ветки.
Ветка- всему голова. :P
Т.к. в технической литературе термин «приведённое сопротивление первичной обмотки межкаскадного трансформатора» не определён, производители обычно ориентируются на индуктивность на нижней границе нормируемой полосы, фактически – на внутреннее сопротивление лампы, для которой этот трансформатор предназначен.
По поводу «менять приведенное без пропорционального изменения индуктивности» - разумеется, можно, но при увеличении приведённого без изменения индуктивности увеличатся нижняя частота полосы и, что хуже, искажения на НЧ (напомню, что индуктивное сопротивление первички шунтирует приведёнку).
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, Sergal сказал:
Может шунтирует лампу?
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Еще вопрос к специалистам - а на сколько близко желательно помещать начало обмотки к сердечнику? И всегда ли минимальное расстояние до него от обмотки хорошо для звука и музыки? Кто нибудь владеет этим вопросом? Кто нибудь экспериментировал на эту тему? А может ли быть такое, что если начало обмотки несколько отодвинуть от сердечника, то это может положительно сказаться на музыке?
Ссылка на сообщение
Еще вопрос - первичка силового транса - начало обмотки надо сажать на ноль или на фазу?
Ссылка на сообщение
Еще вопрос - если несколько силовых трансов, как их надо фазировать относительно сети и относительно друг друга? Есть мнение, что все надо тупо фазировать одинаково. Хотя есть и другое мнение - фазировку трансов надо подбирать на слух. А что думают на сей счет специалисты по трансам?
Ссылка на сообщение
Большинство полупроводниковых усилителей, смежкаскадными трансформаторами, которые слыхал, - на мой вкус, -  звучали значительно музыкальнее своих собратьев, лишённых моточных изделий в звуке.
Жалко, что в доступной технике, эта концепция применялась лишь в 60-е, на простенькой базе.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Вот и Сергей Шабад тоже считает, что трансы в усилителях, ДАКах очень полезная вещь.Правда есть и другое мнение - только хорошие трансы полезны( входные, межкаскадные), а если они не очень, лучше будет классическое решение, без них.
Ссылка на сообщение
Заменить в заголовке темы точки на запятые уже возможности нет? :)
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, чатем сказал:
 В твз, мкт... как можно дальше, любые обмотки от набора железа.
В ТС и Др думаю также.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Sergal сказал:
Наверное нет. Я печатаю быстро, а комп не успевает за мной переключать регистр и вместо запятой ставит точку.
Ссылка на сообщение
1 час назад, okokok сказал:
В большинстве фирменной аппаратуры начало обмотки (у керна) - к нейтрали.
А почему так? Чем это обусловлено?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Дим Димыч сказал:
Вообще то стараются как раз наоборот - коэффициент заполнение окна медью стараются повыше сделать. Я не о  метрах спрашиваю, а , например. на 2мм или на 5мм отодвинута обмотка от железа - в чем будет разница в звучании, если окна гарантированно хватит под обмотку и в том, и другом случае? Есть( будет) разница в звучании при этом? И какой вариант предпочтительней?
Ссылка на сообщение
 Ёмкость меньше.
1,5....2мм это минимум.
 Придётся пожертвовать окном.
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Дим Димыч сказал:
 Ёмкость меньше.
А если сердечник не заземлен - емкость все равно будет?
А мЕньшая емкость( если она будет) благоприятнее для звука, чем бОльшая?
Ссылка на сообщение
Только что, INDEED сказал:
Урааа, филиал портала!
 Ветка долго не проживёт.
  Не пойму для чего она.
 Уже всё это было на АП.
Ссылка на сообщение
Только что, чатем сказал:
 Ёмкость первой и последней секции через сердечник.
Ссылка на сообщение
 Уже всё решено это на АП.
Не все там были. К тому же искать там по сусекам сложно. Если уж тут появились представитель портала, почему бы им не открыть ликбез в сжатом, концентрированном виде? Кроме того не все вопросы там обсуждались, уверен в этом.  Например что будет с музыкой, когда будем уменьшать вышеназванную емкость?
Ссылка на сообщение
Или вот такой вопрос - что будет лучше для музыки - если взять железо с окном, заполняемым полностью медью при расстоянии первого слоя 1,5мм или бОльшее железо, с неким запасом, но отодвинуть при этом первый слой на 5мм, например( при этом заполнив окно медью так же полностью)? Такие вопросы на портале обсуждали? Если обсуждали - к какому мнению пришли?
Ссылка на сообщение
Можно попросить модераторов.
Ссылка на сообщение
Давным-давно, где-то на заре перестройки, нас с коллегой вызвал начальник отдела и сказал: "Академия Наук СССР интересуется, есть ли у нас, прикладников, фундаментально-научные вопросы, которые мы хотели бы разъяснить. Они де готовы подключиться". Мы с коллегой не сговариваясь вспомнили, что один дурак легко задаст множество вопросов. Да таких, что сто академиков не ответят :)
P.S. Юрий, признайтесь, плс. Хотя бы самому себе признайтесь. Ну зачем вы постоянно подставляетесь? :(
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Sergal сказал:
Зачем их утруждать, у них и так забот по горло.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, LeoNeedR сказал:
Подставляется  тот, кого бьют. А вам меня побить удалось хоть раз? Что то я не припомню. Скорее уж наоборот дело было.........
Леонид, в Ямахах только один транс - силовой, так что вам здесь будет не интересно.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 64 ответа
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1118 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
  • Последние посетители   1 пользователь онлайн
