Remius
Проигрыватель винила - выбор классика или с USB
Рекомендуемые сообщения
1 час назад, Alnico2 сказал:
...Для начала и начальных достаточно.
И я того же мнения. Благодарю за объяснение!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
все что касается компа делается все в китае высоких не будет
Ссылка на сообщение
1 час назад, samson сказал:
Ну да , нация , в принципе , низкорослая , но есть там и нормальные человеки , хотя бы в баскетбольной сборной.
Ссылка на сообщение
В 14.11.2017 в 14:56, Remius сказал:
ПАРАДОКС, спасибо за подробный ответ и советы! Закажу картридж. Теперь вопрос насчет фонокора: это просто предусилитель сигнала (preamplifier).  Обычно в вертушках уже имеется это устройство и с него следует подавать сигнал на phone-вход усилителя мощности. Отсюда вопрос, что отдельный (современный) фонокорректор чем-то лучше, чем те, что уже имеются  в вертушках?
Фонокорректор это предусилитель+корректор. Дело в том, что на винил звук пишется с ослабленными НЧ и завышенными ВЧ. Для того, что бы воспроизвести сигнал правильно, необходимо не только усиление, но и обратная коррекция - ослабить ВЧ, поднять НЧ. Т.е. вернуть их на место. Этим восстановлением, с усилением до необходимого минимума, и занимается фонокорректор.
Если в Вашем усилителе есть вход PHONO, то фонокорректор уже встроен в ваш усилитель. Тогда достаточно вывести провода с тонарма и подать сигнал на вход PHONO в ваш усилитель. Внешнего фонокорректора в таком виде не требуется. Однако я не знаю ни одного недорого усилителя, где встроенный фонокорретктор не уступает бюджетным внешним фонокорректорам. В любом случае наушниковый выход с усилителя проигрывателя, поданный в линейный вход усилителя  - очень сомнительный вариант. Особенно в случае с магнитной головой.
Если фонокорректор усилителя проигрывателя (тот, что встроен в dual) создавался под ПЪЕЗО-картриджи, то он не  будет корректно работать с магнитной головой.  Имхо. Лично я не пробовал.
Ссылка на сообщение
43 минуты назад, Парадокс сказал:
Спасибо за подробное объяснение. Все понятно. Не сомневаюсь даже, что внешний фонокорректор -это в большинстве случаев намного лучше, чем встроенный в усилитель. Иначе просто их бы не приобретали, хотя они и стоят весьма заметные суммы. Именно по этой последней причине, а не по каким-то иным соображениям, я отложу тему приобретения такого устройства на некоторое время. Мой музык. бюджет , увы, ограничен, кроме того в 1-ю очередь нужно купить пару магн.картриджей и еще кое-чего из той же области. Думаю, можно подождать и сделать небольшую паузу. До всего нужно дорасти...Мерси за Ваше терпение!
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
