Угловые НЧ панельные поглотители - Страница 3 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
frezer
Только что, frezer сказал:
Это будет второй задачей по ранжиру.
Ок, только чур я первый в очереди. B)
Тема и в самом деле актуальна для небольших, как у меня, комнат в 16-20 метров. Особенно когда они квадратные.
4 минуты назад, frezer сказал:
Но для "сравнительных" измерений это не влияет.
Влияет на чистоту эксперимента.
  • Ответы 183
3 минуты назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Значит 1-ые моды по длине и ширине комнаты. Ну влияние по ширине можно (если вы ещё этого не сделали) установив АС на 1/4 ширины от правой и левой стен, между ними будет 1/2 ширины комнаты.
32 минуты назад, frezer сказал:
Да есть такое, но что это, пока не выяснял в первых измерениях этого не было. Но для "сравнительных" измерений это не влияет.
По вашей ссылке.
15 минут назад, frezer сказал:
А это какая мода по ширине или длине комнаты и как АС стоят?
Так я же говорил - это аксиальная мода КДП,  вычисляется как 172/ 4.2 (габарит комнаты). А если сюда добавить второй, такой же длины габарит, в 4 метра, да умножить на резонанс басовика в корпусе, в 42 Гц, и учесть, что свой резонанс он проходит по минус 3 дБ, то полный ахтунг в + 10 дБ.  Да еще АС, как у большинства, стоят от угла/боковых стен  на метре.
Прям перед пацаками неудобно.
17 минут назад, frezer сказал:
Продолжу свои экзорцизмы  на выходных, попробую.
8 минут назад, Владимир Ч. сказал:
По вашей ссылке.
Я привёл раннее (фиолетовый) измерение без "холодильника". Все предыдущие измерения имеют "холодильник" - я и не спорю.
2 минуты назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Если не читали прочитайте несколько первых моих сообщений здесь: http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78208
12 минут назад, Анатолий Гаврилов сказал:
Делать вам нечего.:D   -  есть обычный сравнительный график двух АЧХ,  и уже по нему можно  вполне точно отделить комнатный вклад. Временной спад резонансов, на мой взляд, дело тридесятое, тем более с окном в 300 мс.  Окно в 33 мс дает достоверную инфу до 30 Гц, куда уж ниже.
График АЧХ никакого отношения к определению влияния комнатных мод не имеет. С помощью АЧХ невозможно идентифицировать комнатные моды. Это легко проверить самостоятельно.
2 минуты назад, Andrey Smirnov сказал:
 Возможно -  всё это проверял и показал в графиках АЧХ на 1й (или 2й ?)  странице.
Я тут, кстати, тоже ничего не продаю, просто смотрю последние достижения науки и техники.
14 минут назад, frezer сказал:
Если не читали прочитайте несколько первых моих сообщений здесь.
 Почитал всех - коллективная мысль движется в направлении эквалайзера.
Без комментариев!? Вы видели у меня на графиках без смещения АС моду чуть ниже 60 Гц? А теперь попробуйте эквалайзером добиться такого не только в МП, но и в углу хотя бы.
Добивались и получше АЧХ-ФЧХ  в МП,  добиваемся и будем добиваться...:D
А углы нам пофиг.. проблема не только в углах находиться.
ps   Мода на них прошла, все поубирали. Как говорилось здесь неоднократно, борьба с модами при помощи тахих панно- дело непростое, тк они (моды) являются высокодобротными.
На краинии случаи...что-то типа таких настраиваемых (50-100) басловушек. https://www.vicoustic.com/product/vari-bass
pps   Как я понимаю, цель любои коррекции - создать калиброванное по АЧХ/ФЧХ поле в зоне прослушивания,  перетасовав энергию,  комплексным методом : рассеивание-поглощение + цифрокоррекция.
С уважением.
Название у  "ветки", вроде бы, вполне конкретное и, когда она  начиналась, казалось бы ничего не предвещало...
Хлопцы, вы что обсуждаете? Предлагаю, ну, хоть какое-то "конструктивное русло", скажем, рассматривать такие вопросы:
- что такое "панельные поглотители", их принцип акустического действия;
- зачем нужны НЧ ПП (панельные поглотители) и когда именно их использование оправдано;
- конструктив, размеры, материалы, возможные варианты и особенности конструкции ПП;
- самые распространённые ошибки в расчётах и конструктиве;
 - методики расчёта и настройки, а также критерии оценки эффективности;
-  приемлемые варианты размещения;
- варианты эстетического оформления;
- фото авторских конструкций и, по возможности, сопроводительные графики акустических измерений.
Думаю, так будет куда более продуктивно и информативно :).
С уважением.
49 минут назад, frezer сказал:
 Так это же симуляция и она страшно как далека от народа.
4 минуты назад, Victor-Blues сказал:
Тоже замер в ожидании.
3 часа назад, Анатолий Гаврилов сказал:
1. Всё последний раз в этой ветке: я говорю про графики приведённые здесь. Не услышите сейчас значит не ваше.
2. Фото есть в начале. Чертежей я думаю не будет. Измерения будут, можно даже пожелания по методике.
4 часа назад, MikhailM сказал:
1. Здесь я с вами не согласен.
2. По такому принципу и планирую использовать поглотители. Они имеют три настраиваемые панели.
А можно поинтересоваться конструктивом  и что значит: "Они имеют три настраиваемые панели"?
Только что, Victor-Blues сказал:
Панель имеет в основании прямоугольный треугольник со сторонами 42х62х72 см. На каждой стороне своя независимая панель. Внутри определённым образом уложенный поглотитель. Располагают панели в углах на расстоянии 5-7 см от стен.
Ну, вообще-то, корпус НЧ панельного поглотителя изначально предусматривает достаточную жёсткость, поскольку, в противном случае, снижается его добротность со всеми вытекающими и, в первую очередь, эффективность на частоте настройки.
Опять же, если стенки на нерабочих гранях углового НЧ панельного поглотителя также работают подобно основной мембране, то рассчитать и настроить такую конструкцию на определённую частоту весьма проблематично или, вообще, невозможно...
Помимо этого, НЧ поглотители резонансного типа, к коим относится и конструкция панельного поглотителя, обычно размещаются в зонах с максимальными уровнями звукового давления проблемных частот, поэтому непонятна рекомендация располагать устройства не непосредственно в углах, а на расстоянии 5-7 см. от поверхности стен.
Рассматривать эту конструкцию, как панельный поглотитель, который "имеет три настраиваемые панели" также некорректно, поскольку одна из сторон имеет ширину всего 420 мм., а это заведомо мало для нормальной работы устройства. Да и в чём целесообразность такого решения, ведь по сути, для каждой конкретной комнаты нужно индивидуально изготавливать панельные поглотители, в соответствии со значениями конкретных резонансных частот. Неточная настройка панельного поглотителя резко снижает или, вообще, сводит на нет его акустическую эффективность .
Настройка панельного поглотителя на определённую частоту осуществляется не размерами мембраны, а выбором нужного соотношения поверхностной массы мембраны и глубины корпуса поглотителя.
Ну, а тот факт, что оно таки работает - вовсе не чудо, поскольку это подобие низкодобротного НЧ поглотителя со случайными характеристиками.
12 минут назад, frezer сказал:
Вы хотите сказать, что нет единого корпуса и одной панели-мембраны?
Я правильно понимаю, что корпус образуют три мембраны с одним общим поглотителем?
Если это так, то конструкция нежизнеспособная и с невысокой эффективностью, особенно для своего размера и объема.
Мембрана должна быть одна, а остальные грани должны быть изготовлены из более толстого, жесткого и массивного листового материала.
Лет 15 назад я с одним профессором акустического института Москвы (АКИН) специально изучал вопрос использования задней стенки НЧКП в качестве второй мембраны.
Было два предположения:
1. две мембраны увеличат общую эффективность поглощения
2. использовать мембраны разной массы, чтобы можно было поглощать 2 разных частоты
Мои практические эксперименты с измерениями не показывали ожидаемого эффекта.
Поэтому я обратился в АКИН.
Ситуация не была очевидной и ученые мужи взялись за теоретические вычисления по моему ТЗ.
Результат оказался интересным и для меня и для них самих.
Именно на основе того исследования я и предложил модернизированную конструкцию классического панельного поглотителя с повышенной эффективностью, которую назвал впоследствии НЧКП.
Спасибо за заочную конструктивную критику. В заочную полемику вступать не хочется, бессмысленная трата ресурсов сайта.
По последнему, абзацу полностью согласен, т.к. не настраивал на конкретные частоты из-за их незнания.
Только что, Andrey Smirnov сказал:
Я слышал о вашей модернизированной конструкции, но не нашёл описания? Результаты исследования можно узнать?
9 часов назад, frezer сказал:
Тогда о каком панельном поглотителе идёт речь?!
Повторюсь, НЧ панельный поглотитель - это ВЫСОКОДОБРОТНОЕ устройство, то есть, "узко заточенное" на одну единственную конкретную частоту, на которой устройство максимально эффективно. А "рабочий диапазон" нормально изготовленной конструкции резонансного типа составляет примерно +/- одна октава от проектной частоты. Само собой, эффективность бас-ловушки к границам "рабочего диапазона" резко снижается.
Так, что полемизировать-то особенно и не о чем... :).
Совершенно с вами согласен.
Читал где_то про плоские сабы на стене, работающие как модубиватели.
И если: поставить саб ( самыи недорогои ) в зону-угол (например), пустить его через тот-же miniDSP , дать ему коррекционныи фаил точно соответствующии даннои моде ( модам ) и в противофазе....
Не ? Так, мысли вслух. :rolleyes:   Думаю , такое решение может быть гораздо эффективнеи всяких там неточно настроенных баспанно.
Только что, MikhailM сказал:
:LOL:
Double Bass Array называется; практические нюансы есть.
В "например углу" все еще менее просто\эффективно.
