earn
Подключение Саба (высокоуровневое)
Рекомендуемые сообщения
Товарищи все здравствуйте!
Про высокоуровневое подключение саба подскажите, понятно что можно брать сигнал с клемм уся или акустики, но вот вопрос, можно саб подключить взяв общий минус и два (левый и правый) плюса, а можно один минус и один плюс (левый или правый каналы). На сколько критично пускать на сам оба канала? Достаточно ли будет одного? Велика ли может быть раз6ница? Саб -рел квэйк. Заранее спасибо за инфу..
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
в моём сабе подключение только через акустические клеммы. Когда включаешь — загорается красная лампочка и режим standby. А  когда пошёл сигнал с усилителя,тогда загорается зелёная лампочка и сабвуфер начинает звучать.
Вначале на усилителе не были заземлены акустические клеммы и когда подключал этот сабвуфер появлялся фон,когда заземлил клеммы фон пропал.
Если отключить например один минус на сабвуфере — даже не знаю,будет ли он работать?
Ссылка на сообщение
Попробовал подцепить к одному каналу, разницы не заметил..
Ссылка на сообщение
4 часа назад, earn сказал:
Это надо тестовые диски басовые погонять. Если басовая партия в правом канале прописана, а у Вас подключено к левому, то часть НЧ и не услышите.
Ссылка на сообщение
REL современного поколения рассчитан на подключения обоих каналов. Думаю, что предыдущие подключались также. Впрочем, напишите производителю - www.rel.net, у них есть русскоговорящие сотрудники - получите ответ из первых рук.
Ссылка на сообщение
А какое подключение предпочтительнее как здесь на фото, параллельно колонкам или с использования межблочника RCA и соответствующего выхода на ресивере?
Ссылка на сообщение
В 19.11.2017 в 01:08, earn сказал:
Схема подключения есть в инструкции к любому сабу РЕЛ, если саб один, то подключать надо к обоим каналам
Ссылка на сообщение
либо можно подключать к отдельном специальному разъему на ресивере, он так и называется subwoofer
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Lance сказал:
подключать надо на оба входа сабвуфера REL - внутри сигнал суммируется.
Ссылка на сообщение
У меня был Quake. Подключал два канала + и один -.
Но если есть возможность, лучше его подключить по низкому сигналу. Вам нужно иметь возможность выставить правильную задержку, чтобы звук от Саба приходил вместе со звуком от АС, либо расположить саб на том же расстоянии от точки прослушивания, что и ваши АС. Для саба это место может оказаться не оптимальным. Поэтому считаю более правильным сначала найти оптимальное место для сабвуфера, а потом выставить задержку для каждого канала.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
