100-ватный однотактный ламповый усилитель на лампах ГМ-70 (3шт. в параллель) - Anashkin Audio Lab - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Jump to content
Евгений А
0_c6f28_907a5e72_orig.jpgУсилитель состоит из 6-и блоков (3 на канал). Два блока питания и блок усиления. Применна трехкаскадная схема усиления. Првый каскад на 6с15п, драйвер на 300в с переходным трансформатором на аморфном сердечнике 5 БДСР 125х70х70 (мм). с зазором 0,6мм. Максимальное напряжение на выходе RMS=235v. при Ua- Uk =385v, Ia=85ma. Выходной трансформатор сделан также на аморфном сердечнике 5БДСР 200х110х120(мм) с зазором 2мм.,с линейной петлей гистерезиса. Относительная проницаемость 309; 314. Sкв.см. =54 (40,5) Первичная обмотка тр. намотана проводом диаметром 0,5мм ПШД, в два провода в параллель так, чтобы провода не скручивались, виток к витку без зазора между ними, как по внешнему диаметру, так и по внутреннему диаметру. Вторичная обмотка намотана тем-же проводом -20 проводов в параллель. Обмотки секционированы. Высота намотки по внешнему диаметру составляет 9,5мм. с учетом изоляции.
W1=3160витков, r=56ом. Ra=5650ом
W2=122витка r=0,18ом n=0,0384
L =39,5гн
  • Like 7
  • Thanks 2
Share this post
55 минут назад, Евгений А сказал:
На фотке стоит пара мелких ламп и лампа, очень похожая на EL34.
300B точно нет.
Share this post
2 часа назад, okokok сказал:
Я по самой верхней фотке пишу. Там нет 300В и мелких ламп - две.
Трёхсотка спряталась за чёрным обелиском , перед которым мелкие лампы стоят.
Share this post
Все верно, просто на ней межкаскадник справа закрывает лампы первого и второго каскадов, описанные 15шку и 300ку. Они прямо рядом со входом расположены, там, где япошки обычно любят батарею кенотронов устроить :)
Share this post
Одного не пойму : зачем Танноям 100 ватный монстр? Они вроде и от 20 Вт. на 845 -ой лампе хорошо звучат.
Share this post
3 минуты назад, deauxma сказал:
Фирма Танной конкретно рекомендует усилители , имеющие мощность от 50 вт . На маломощных усилителях Таннои не раскрываются , к сожалению. И потом -  автор использовал , типа ""форсированный P.S.E. "" . Это когда три подобранные по ВАХ и прочему ГМ70 соединены паралельно . Понятно, что прокачать входную суммарную емкость ГМ70 нужен исключительно трансформаторный драйверный каскад с большим током .  В данном случае , это 85ма .
Второй лейтмотив , уже по моему опыту , где я использовал в драйверном каскаде даже ГМ70 , это получение такой подачи (не забываем про ток в нагрузке) , которая приводит к ощущению особого реализма в музыке.    Поэтому и неприятно читать откровения человека , типа чатема , который огульно пишет , что в голову взбредёт .
Share this post
2 минуты назад, Анатолий Невский сказал:
Позвольте влиться в культурную беседу :)
Кто сделал? Кто слушал и как вам оно? Сколько стоит?
Ну вот, совсем другое дело. Сделал Евгений Анашкин.
Share this post
11 часов назад, чатем сказал:
Что такое 10 ватт мощности хорошего лампового усилителя с акустикой под 100дб в КдП 60 куб. метров я отлично знаю на собственном опыте - всех святых выноси. Месяц такого прослушивания - и потеря слуха процентов на 40 обеспечена. Ну а в зале 250-300кв. метров( и под 1 500куб метров) - наверное будет в самый раз. Только вот особой МУЗЫКИ  там не будет( хотя....возможно она и не нужна). Вы с этим не согласны? Тогда обоснуйте откуда она там появится, а то голословно воздух сотрясать особого ум не надо.
Конёк этого усилителя - классическая оркестровая музыка. О чем вы пытаетесь рассуждать, мне вообще не понятно...
Share this post
9 часов назад, Анатолий Невский сказал:
Приезжайте.
Усилитель продается и стоит 1,2 млн. рублей.
На вопросы по существу отвечу с удовольствием.
Share this post
Добрый день, Евгений!
  У меня есть несколько вопросов.  Выходное сопротивление? Полоса? Напряжение на анодах выходных ламп? Рассчитан ли разъем на такое напряжение?  100Вт это глубокий А2?
   С уважением hydr.
Share this post
22 часа назад, hydr сказал:
0,72 Ом
23 часа назад, hydr сказал:
Полоса?
на одном ватте - 1 Гц (0 дБ) - 35 кГц (- 3 дБ)
полоса мощности при 100 Вт - 27 Гц (0 дБ) - 20 кГц (-1 дБ)
1250 В
Разъемы РП10-30 держат до 1,5 киловольт
Да
А1 - 56 Вт
Share this post
  • Our picks
    • Система. PMC + Chord. Обсерватория звука, или Как выглядит Англия из космоса
      Что такого на острове c воздухом, если во всем мире термин «Английский звук» -это не только признанный  знак качества, но и определенная звуковая модель со ставкой на среднечастотный диапазон. А как насчет более широкого взгляда на музыкальное поле звуковой  мысли, испещренное цифрами расчетов, и подкрепленного мощными магистральными идеями? Удалось познакомиться с такой системой, где технически опережая свое время, сработались компоненты подобного уровня.
        • Thanks
        • Like
      • 2 replies
    • Hi-Fi & High End Show, MMS Records и Living Atmos Russia приглашают принять участие в Онлайн Битве Форматов!
      Уважаемые дамы и господа, любители музыки!   На прошедшей выставке Hi-Fi & High End Show 2019 мы провели уникальный проект – Битву Форматов 2019. Мероприятие привлекло множество посетителей выставки и вызвало высокий интерес самой широкой аудитории.
      Для тех, кто по тем или иным причинам не смог посетить выставку, а также для всех любителей аудио и видеоаппаратуры высокого класса в России и за ее пределами, мы решили провести Битву Форматов в онлайн-режиме на интернет-портале Soundex.ru - аудиофоруме любителей хорошего звука. Мероприятие будет проходить в течение 14 дней в формате онлайн-голосования с объявлением победителей и вручением им ценных призов и подарков.
        • Smile
        • Thanks
        • Like
      • 359 replies
    • Всем привет! Представляем наш видео-обзор 18 интегральных усилителей.
      Для навигации используйте таймкоды ниже.
      Это наш третий мега-обзор с записью звука. В этот раз мы представляем 18 интегральных усилителей от 40 до 780 тыс руб, как зарубежных, так и отечественных производителей. Внимание! Для прослушивания используйте хорошие наушники!
      Мы благодарим салон Audiomania.ru за помощь в организации записи.
      1 Emotiva TA-100 обзор 1:47
      Tracks: 1) 3:59 2) 5:11 3) 6:16 4) 7:17 5) 8:21 6) 9:08
      2 NAD C368 обзор 10:13
      Tracks: 1) 11:57 2) 13:06 3) 14:11 4) 15:14 5) 16:21 6) 17:09
      3 Audiolab 6000A обзор 18:29
      Tracks: 1) 20:40 2) 21:51 3) 22:55 4) 23:59 5) 25:07 6) 26:23
      4 Creek Evolution 50A обзор 27:45
      Tracks: 1) 29:46 2) 30:44 3) 31:47 4) 32:49 5) 33:49 6) 34:41
      5 Minimal Audio Amplifier 2.0 обзор 36:00
      Tracks: 1) 37:35 2) 38:48 3) 39:52 4) 40:55 5) 42:00 6) 43:11
      6 Teac AI-503 обзор 44:18
      Tracks: 1) 46:56 2) 48:20 3) 49:25 4) 50:27 5) 51:34 6) 53:06
      7 QUAD VA One обзор 54:13
      Tracks: 1) 55:50 2) 57:01 3) 58:05 4) 59:08 5) 1:00:08 6) 1:01:24
      8 Musatoff PA-20 обзор 1:02:48
      Tracks: 1) 1:05:08 2) 1:06:22 3) 1:07:26 4) 1:08:30 5) 1:09:37 6) 1:10:39
      9 Rotel RA-1592 обзор 1:11:53
      Tracks: 1) 1:14:04 2) 1:15:16 3) 1:16:20 4) 1:17:23 5) 1:18:27 6) 1:20:02
      10 Naim Nait XS2 обзор 1:21:29
      Tracks: 1) 1:23:24 2) 1:24:30 3) 1:25:35 4) 1:26:41 5) 1:27:42 6) 1:28:51
      11 Atoll IN300 обзор 1:30:12
      Tracks: 1) 1:31:46 2) 1:32:59 3) 1:34:03 4) 1:35:07 5) 1:36:11 6) 1:37:24
      12 Plinius Inspire 880 обзор 1:39:00
      Tracks: 1) 1:40:55 2) 1:42:16 3) 1:43:20 4) 1:44:21 5) 1:45:21 6) 1:46:25
      13 T+A PA1000E обзор 1:47:49
      Tracks: 1) 1:49:54 2) 1:51:06 3) 1:52:00 4) 1:53:03 5) 1:54:07 6) 1:55:20
      14 Sugden Masterclass ANV-50 обзор 1:56:41
      Tracks: 1) 1:59:09 2) 1:59:17 3) 2:00:21 4) 2:01:28 5) 2:02:30 6) 2:03:43
      15 Phant Audio Model 28 обзор 2:05:02
      Tracks: 1) 2:06:47 2) 2:07:52 3) 2:08:57 4) 2:10:04 5) 2:11:02 6) 2:12:06
      16 Luxman L590AXII обзор 2:13:20
      Tracks: 1) 2:15:28 2) 2:16:34 3) 2:17:38 4) 2:18:41 5) 2:19:31 6) 2:20:48
      17 Coda CSib обзор 2:22:08
      Tracks: 1) 2:24:32 2) 2:25:40 3) 2:26:46 4) 2:27:51 5) 2:28:52 6) 2:30:13
      18 Audio Research VSI75 обзор 2:31:21
      Tracks: 1) 2:32:51 2) 2:33:59 3) 2:35:04 4) 2:36:06 5) 2:37:07 6) 2:38:22
      Полный обзор по ссылке..
        • Thanks
        • Like
      • 103 replies
    • Винил THORENS - Gunter Kuerten на Vinyl JAM 2019
      Владелец компании Thorens, крупнейшего и старейшего производства виниловых проигрывателей, рассказывает о планах на выставке Винил Джем 2019 в салоне Нота+
      • 0 replies
    • Обзор. Aurender ACS10. Аудиофильский риппер-сервер
      Корейская фирма Aurender давно занимается выпуском источников на базе компьютерных технологий и успела стать одним из законодателей моды в этой области. Компания проделала путь от простых компьютерных источников на стандартных компонентах с MPD-клиентом до специализированных плееров и серверов на своих разработках железа и софта, с одним из которых я недавно познакомился. Речь идет о сервере с возможностью выступать в качестве источника с выходом USB – Aurender ACS10.
      Это многофункциональное устройство, призванное, по заверениям производителя, полностью исключить обычный домашний компьютер из аудиосистемы, где основным источником музыки служат файлы, стриминговые сервисы и ваши личные копии ваших CD. А раз так, то аппарат снабжен не только двумя жесткими дисками по 8Тб и твердотельным накопителем на 240Gb, но и оптическим приводом.
      Читать далее..
        • Thanks
        • Like
      • 0 replies
    • Мега-обзор 18 пар акустических систем c записью звука
      Всем привет! Вот и настало время нашего второго мега-обзора.  Мы рассказываем о 18 парах напольных акустических систем ценовой категории от 60 тысяч до 1 миллиона рублей. Готовьте хорошие наушники, сравнивайте, и делитесь выводами в комментариях!
      Звук каждой пары колонок мы писали в режиме стерео на топовые микрофоны Shure и профессиональный рекордер Tascam. В качестве источника использовался компьютер с нашумевшим ЦАПом Triumph от Леонида Бурцева, подключенным напрямую к 600-ваттному усилителю мощности Acoustic Arts AMP3. Все подключения, включая USB, были выполнены кабелями TchernovCable.
      Ссылка на обзор, используйте навигацию в описании: https://youtu.be/RjXwQgJdRE4
        • Thanks
        • Like
      • 249 replies
    • Сегодня уже можно с уверенностью сказать, что выставка-продажа Винил Джем в старейшем московском салоне «Нота+» стала традиционной. Хай-файное сообщество вновь собирается в эти холодные зимние дни греться теплым виниловым звуком вместе с ведущими дистрибьюторами аппаратуры для воспроизведения самого аналогового из музыкальных носителей.
      На прошлогоднем мероприятии Винил Джем 2018 побывало за два дня более тысячи посетителей. Судя по проявленному интересу к участию, в этом году будет как обычно тесно и представительно и посетителей вновь будет немало.
      Времена сейчас тяжелые как для участников рынка, так и покупателей. Одни страдают от отсутствия стабильного спроса на аудио технику, а в то же самое время другие от высоких цен из-за курса валют…
      Читать далее..
        • Like
      • 52 replies
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Thanks
        • Like
      • 64 replies
      Читать далее
        • Thanks
        • Like
      • 1120 replies
      Читать далее..
        • Like
      • 0 replies
