Практика применения резонатора Гельмгольца на частотах ниже 100гц - Страница 2 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
shd911
  • Ответы 146
1 минуту назад, Сергей Жеклов сказал:
Хороший там отзыв :Cool:
And here's the measured response, before and after.
You can see it's basically the same.
Да, это не наш метод.)
14 minutes ago, shd911 said:
результат в топике
это не результат,  это просто способ померить на какую частоту настроен резонатор
-" Placing the resonator relatively close to the speaker, and having the mic close to the resonator opening gave the following graph."
8 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
так, Сергей)))) вежливо говорю! тринов не предлагать)))))). так что по сути давай!)
16 минут назад, shd911 сказал:
результат в топике
Это при размещении микрофона у горла резонатора.
2 минуты назад, Сергей Жеклов сказал:
ну. то есть работает, дальше вопрос из первого поста.
6 минут назад, Владимир Ч. сказал:
У которого из горл?)) Впервые вижу такую птицу. Она летает?
Работает или нет-это  вопрос эффективности.
 И вот измеренный ответ до и после. Вы можете видеть, что это в основном то же самое. Причина, по которой так сложно заставить их работать, - это просто физика.
1 минуту назад, JImpro сказал:
Ну всё, пропала ветка...
Так я и не предлагал еще.:D
Все - по  сути. Задавить точечно комнатные  НЧ моды акустическими способами   малореально.  Основная причина - моды высокодобротны,  а резонансные поглотители - наоборот, низкодобротны. Чтобы начать стройку я бы сначала нашел пример, где такое реально работает.
Нет, реально не работает, там работает толко резонатор сам по себе. В точке прослушивания реально изменения не отмечены.
Вот то что у тебя  было намеряно , 5a244e9fdfb5b__.thumb.jpg.16d3c29e44cdc9f5433f17ccb703c11d.jpgнижняя картинка - с ненавистным триновым
У меня все ходы записаны!:D
3 минуты назад, Владимир Ч. сказал:
Неумно и несправедливо.
7 минут назад, Сергей Жеклов сказал:
это уже все уехало на санках))))
слушал работающие в реальной комнате. какие то вражии морды за кучу денег строили. комната обычный прямоугольник. акустика жбл , все типично. но не гудит. минваты нет. штор дофига , но на yx не работают. там подиум сделан резонатором Гг . разобрать не дадут к сожалению))))).
Без минваты не очень понимаю, как это может работать - но -может, найти этих морд, пускай и тебе  так же сделают?
2 минуты назад, shd911 сказал:
слушал работающие в реальной комнате.. разобрать не дадут к сожалению))))).
Померить с РГ и без РГ тоже?))) А рассмотреть удалось?
Только что, Сергей Жеклов сказал:
сначала придется найти нефть например)))) или кокс.
Только что, Flaesh сказал:
как без него то? он часть комнаты
Только что, shd911 сказал:
Заткнуть дырки
рассмотреть удалось. просто куча резонаторов в подиуме. часть выходит в "подступенок" часть возле стыка стены и пола.
Заткнуть дырки
их много. ежели я туда с фанерками приеду, меня пристрелят просто на всякий случай.
Непонятна эффективность этих штук, сколько нужно литров и площади дырок..
Например, имеем две злобные моды и провал между. На какие частоты РГ? Что с добротностью РГ?..
вот и я про то же. как посчитать не понятно . есть калькуляторы в попугаях
Хорошие акустические команды себя ценят высоко. У меня есть знакомые - около 800 баксов за проект. И стройка тоже не бесплатно:-) Но , чтобы они боролись с НЧ резонансами - резонаторами- не помню такого. Рекомендуют электронику - в основном, по той причине, что предсказать результат на НЧ в акустике очень трудно.
все предпочитают электронику в основном. это ж понятно. ценник и звук вещи параллельные .  еще раз, электронная коррекция не интересует. практика ее применения то же.
панель и Гг интересны. олдскул так сказать.
8 минут назад, shd911 сказал:
http://www.acousticmodelling.com/helmholtz.php
еще не читал, пойду прогуляюсь
п.с.: эт вроде с ватой плоский как у Смирнова
Так олдскул - это не панели и Гг , а  рассчитанное помещение для начала и его тонкая "доводка" панелями , рассеивателями и ,возможно, Гг. "Возможно" - потому что реально работающих примеров с Гг в квартире еще не видел. Т.е. в твоем случае- для начала может быть лучше изменить геометрию КДП. Это может быть намного эффективней  Гг в том, что сейчас есть.
