Помогите правильно обжать витую пару. - Коммутация - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Relax
Что я сделал не так? Не работает...
Картинки по клику увеличиваются, снизу это я просто повернул разьем на себя, ну вдруг я левый с правым перепутал, к тому же в розетке почему-то 10 контактов, по 5 на сторону, а в инете везде показано по 4....
  • Ответы 30
Там же нарисовано на розетке, где какой провод должен быть.
Я все вроде сделал по инструкции, но не работает...
Начать с того, что все провода сместить на один вниз (если по фото ориентироваться).
И поменять местами белые и цветные провода. Там же на разъеме прямо цветом указано, где какой должен быть.
Посмотрите крупно фото, у вас на оранжевом проводе даже нет контакта вообще.
2 минуты назад, Юрий Волобуев сказал:
Точно! Спасибо.
3 минуты назад, Юрий Волобуев сказал:
Смещу, на счет поменять цвета, не понял....так на видео было....
Только что, Relax сказал:
Еще раз, у вас там нарисовано, как идут цевта:
Левый ряд: [пусто], бело-оранжевый, оранжевый, бело-зеленый, зеленый
Правый ряд [пусто], бело-синий, синий, бело-коричневый, коричневый.
Я точно по этому видео делал, к тому же у меня нет абсолютно белых проводов
Может надо было с другой стороны провод вставить, у меня же основной разьем не вертикален по отношению к контактам....
Розетки разные бывают (разводка внутренней платы), ориентируйтесь на цвета на розетке, попробйуте как я написал сделать.
Пробую....
4 минуты назад, Relax сказал:
абсолютно белые провода в парах я видел, наверно, лет 15 назад. :lol:
6 минут назад, Юрий Волобуев сказал:
Ну на вашем фото белый..:)
Ну это не мое, из инета, а все белые провода, что я видел за эти годы, для удобства маркируют полосками того же цвета, что и цветной провод в паре. Но они как бы "белые" считаются, дополниительная маркировка чтобы не запутаться.
2 минуты назад, KVN_RUS сказал:
Для начала надо бы посмотреть как там обжато на другом конце провода.
На другом все нормально, я обрезал заводской, проверенный кабель. Это вообще-то тренируюсь на разьеме, который вынул из розетки, оригинальный провод торчит из стены.
1 минуту назад, Relax сказал:
Ну если разводка нормальная (не помню, не сравнивал) ..то скорее всего сама розетка плохо обжимает провода когда её захлопываешь. Такое бывает. Посмотрите внимательно на проводах..есть ли следы обжима ..вплоть до контакта с проводником.
Четвертая попытка обязана быть удачной...
57 минут назад, Юрий Волобуев сказал:
Сделал по вашему, но чего-то не выходит.....
На всякий случай пишу всю подключение, может где косяк: розетка подключена к ноуту, в нее вставлен кабель, который другим концом подключен к раутеру.
Попробую поменять первые два кабеля местами, на видео вообще-то именно так....
Это будет пятая попытка....Не, не только первые два...чего-то я запутался....
Если у вас удлинитель, поменяйте зеленые и оранжевые провода (парами) местами, как показано на внешней части маркировок розетки.
9 минут назад, Юрий Волобуев сказал:
Юрий, вы не могли бы написать порядок, я по этой маркировки ничего не понимаю....
Менять только левую сторону или обе?
