Акустическая система с высокой чувствительностью - Страница 16 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Адам
Да, похоже этим АС нужен вариант типа Almarro A-318B под 20 ватт и нечего лезть туда с 4 ватными амбициями
  • Ответы 751
Ну вам же не для барокко всё-таки.
Всем спасибо! На данном этапе вопрос закрыт. Вначале еду отслушиваю несколько вариантов и далее определюсь с усилителем, однозначно это будет лампа, возможно push-pull  под эти параметры и буду искать АС. В первую очередь отслушаю корнвэллы, все таки есть надежда использовать уже имеющийся усилитель, затем ливинги, а далее что предложат. Интересны авторские варианты, но их отслушать гораздо сложнее, видимо нужно специально приезжать на какую нибудь выставку. Если повесить телек на стену, то на стойке есть место еще для 2 аппаратов, так что все только начинается.
12 часов назад, Bato сказал:
А какая это ценовая, хоть примерно?
...здесь плохо  всё :D    в стоке от  500 тыс и до 1 -1.5  и не предел  - наших рублей )))  На вторичке  ,если уж совсем старые варианты от 280 -300  тыс, поновее выше конечно
Стереоусилитель мощности Coda 15.5
Артикул: M17511UK9632
   894 900 руб. / штука
Усилитель мощности Chord Electronics SPM 3005
  • усилитель мощности
  • отношение сигнал/шум 103 дБ
  • вес 40 кг
51 минуту назад, Адам сказал:
...дорога а адъ))) :LOL:
Поздравляю :)
Что уж вы так все, я в этой теме уже давно, знаю эту игру  - с наушниками разобрался, с цифровым трактом разобрался, почти добил и здесь думаю осилю
Интересно, а Klipschorn металл отиграют или они совсем для другой музыки?
1 час назад, Адам сказал:
Смотря какой. И уж 100% по-своему.
Клипшхорн
или
Ширина K-402 - метр; повторяюсь :) , да.
Фильтр на стене забавный.
Точно 2 метра высотой, а на картинке кажутся не высокими, вопросов больше по ним не имею!
4', можно бы и повыше, если сидеть на стульях:
Робертс вам не Тимберс :LOL: - https://www.stereophile.com/content/volti-audio-rival-loudspeaker
В 23.01.2018 в 01:21, Ilja сказал:
а у транзисторников - удвоение мощности при падении сопротивления в два раза соответственно.
Это правило справедливо только для чистого класса А.
Хм, на А Б тоже самое видел. И по результату прослушивания - очень живые и контролирующие.
В 24.01.2018 в 11:03, Flaesh сказал:
да, и эти уж точно не для металла:D
В 24.01.2018 в 08:15, Адам сказал:
Вам можно, думается, гораздо более простой и элегантный вариант найти - типа конструктора.
Взять НЧ корпус от винтажных JBL (4560), поставить туда Altec 15-ть дюймов НЧ, сверху на корпус ALTEC 311 / 288 (299) рупор с драйвером и, на десерт, 2405 ВЧ драйвер.
Кроссовер можно от Altec A5 использовать, типа 1285, на ВЧ дополнительный на 7 КГц поставить - и просто песня будет за разумные деньги.:)
35 минут назад, VertigoOne сказал:
взять то и найти можно все это, собрать, получить звуки,  только как заставить это все музыку играть, вот вопрос...
26 минут назад, Адам сказал:
А ничего заставлять не надо - это уже давно до вас далеко не глупые люди сделали. :)
Даже с выбором электроники к ним большой проблемы не будет,  в том числе и в ограниченном пространстве.
1 час назад, VertigoOne сказал:
А если на заказ такую шутку, кто нибудь занимается подобным творчеством. И чувствительность у нее какая будет? И на счет элегантности тоже вопрос спорный.
Да вы сами спокойно все по частям здесь приобрести можете.
Чувствительность высочайшая, в особенности в области СЧ, более 111 Дб,  в НЧ тот же 416 A/B  -  порядка 101- 102 Дб. Родной кроссовер с возможностью регулировки уровня СЧ/ВЧ - просто настроите ручку под ваше помещение и слуховые предпочтения.
Собрать все вообще труда никакого не составляет - немного грубой мужской силы, для поднятия рупора с драйвером на высоту 1 метр - весь вопрос. Ну выставить дома местоположение.
НЧ модуль лучше ставить на низкие стойки-платформы (можно простой брус 10 х 10 см, высотой 10 - 15 см).
Можно спокойно найти все по Altec на американских сайтах - весь винтаж выложен со спецификациями.
А сводить это всё кто будет?
И почему именно альтеки?
Вообще сейчас склоняюсь к мысли что бы послушать корнвэллы, если не зайдут, то заморочиться выбором АС с любой чувствительностью и под нее уже брать каменный усилитель в классе А или лампу в зависимости от чувствительности. Похоже придется сделать вылазку в Москву на несколько дней и специально заняться этим вопросом. В общем буду искать варианты разных прослушек, может выставки какие буду в скором времени?
МХЕС осенью. Весной вроде еще какая-то.
Корнуоллы можно там же, где я слушал ;)
Порекомендую заранее организовывать программу вылазки. Лично я по раздолбайству два раза приперся в салоны, где не было обещанных предметов.
