Слепое тестирование усилителей в шоу-руме Round Audio - Страница 46 - Round Audio - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
LeoNeedR
5 минут назад, doomsmith сказал:
Тогда на кого он рассчитан? Целевой аудитории он не понравился, а обладатели топовых систем такой покупать не будут.
я его использую в качестве референсного для наушников, хотя планировал совсем другой. так же он для меня референс для сравнения полочных АС и усилителей.
я уже тут отписывался. с ним как и с источниками. дешевка на дешёвке звучит звучит лучше. последний тест конвертеров это показал. так же и с этим усилителем: на недорогих динамических наушниках его слушать скучно и пресно, лампарь впереди. на изодинамических двух моделей начинаешь слышать все недостатки лампы в сравнении с ним. а у него будто и нет недостатков. такой вот, интересный усилитель :)
Банально, если мы имеем слабую разрешающую способность, нужно чем-то приправлять.
я чего так пытался с Staduio у меня пересечься и послушать сравнить на разных наушниках и на системе. и его кабели, и усилители. Это было бы крайне познавательно :) ! и когда бы мы поставили наушники уже ОППО, например, или HiFiman 1000v2, то его мнение ой как резко бы изменилось по усям. инфа 100%
  • Ответы 3.6k
14 minutes ago, doomsmith said:
Да ладно, арендовать на вечер комнату для такого теста - не великие деньги. Бросить клич по форумам - собрать стол с чаем и печеньками.
Можно и у меня, в т.ч. и полную систему - это бесплатно (только, чур, без КК) :) Верхний этаж трогать, пожалуй не будем. Но нижний я готов под вас освободить :)
P.S. Хотя, конечно, найдутся люди, которые скажут что место прОклятое :)
27 минут назад, doomsmith сказал:
Договориться с Леонидом.
Upd. Опоздал со своим предложением.
20 минут назад, LeoNeedR сказал:
Давайте я скажу так. При последовательном соединении головок через них течет один и тот же ток. При параллельном эти токи несколько отличаются друг от друга. Надеюсь, так будет понятнее почему именно последовательно.
При последовательном соединении кривизна акустики по импедансу увеличивается в два раза.
3 минуты назад, Ра-М-Ха сказал:
контролировали НЧ ?  бывает  но их здесь и не м.б.
Картинки по запросу B&W 805S
конкретно на этих контроля верхнего и верхне среднего баса не было
на Elac напольных вообще ничего не было. грязный звук.
В данном конкретном случае - нет. Поскольку изначальная кривизна одной головки по импедансу обусловлена возникновением противоЭДС.  А в коровках головки по электричеству включены в противофазе.
4 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Нужно изучить физику явления. Но если это так–примите мои поздравления.
10 минут назад, LeoNeedR сказал:
График импеданса есть? :D
Импеданса Коровок. Я понимаю, что он "не имеет отношения к ас" :D.
Просто - он есть?
6 минут назад, Ра-М-Ха сказал:
какой там НЧ динамик? где брали Маранц - не из Морского  Гонконга
неожиданная инфо поскольку ЦАП 1541 Маранца Япония в Фокалы Утопии вставляют кабелями в системах ХЭ
там их был не один.
какой ещё Гонг Конг в первой половине 2000х? брал я всегда в салонах.
да мало ли, кто куда вставляет Маранц Дак? речь об усилителях данной конторы.
6 минут назад, ansouv сказал:
Правило правой руки или че-то такое, где-то в гугле было раньше. Типа стрелки входят в руку, а большой палец показывает
Просто - он есть?
Есть :)
Опубликуй;)
52 минуты назад, LeoNeedR сказал:
Леонид, меня больше интересует почему 32 Ома?
Такое впечатление, что у вас в наличии имелись 16 омные динамики и их надо было куда-то пристроить.
И еще вопрос. Индуктивность катушки динамика это индуктивность, т.е. это ФНЧ для другого динамика и не ограничивает ли это полосу по ВЧ, что по измерениям.
График SPL можно не приводить, достаточно цифры полосы по - 3 дБ на ВЧ..
Спасибо. Я попробую найти одну полезную статью E.J.Jordan'а.
4 minutes ago, Flaesh said:
Опубликуй;)
Не :) Приезжай сначала :)
А с ноутом и резистором можно? :D
Два дня прошу простую формулировку оценки: должно было быть то то, на усилителе 1 было то-то, на усилителе 2 было то то.
услышал про 6 скрипок, про качество скрипок НИ СЛОВА. ни одной обосновательной аргументации по звучания инструментов, кроме Анатолия. ни одного.
Ндя...
1 час назад, LeoNeedR сказал:
  "Не влезай, убьет" - популярная надпись на электроустановках
Главный вывод !
2 минуты назад, EFaudio сказал:
Главный вывод !
И после этого приглашает приехать.
Я уже слегка замучался эти 16 Омные динамики покупать :)
32 Ома потому, что:
1. Коэффициент передачи любого активного элемента по току с ростом оного тока падает;
2. Большой выходной ток усилителя = мощный силовой трансформатор и хорошие/большие емкости фильтра + усложнение схемотехники;
3. 16 Ом динамики при одном и том же конструктиве имеют бОльшие значения BL.
Собственно из-за п.п. 1-2 все бюджетные усилители (кроме м.б. изделий ASA) не любят большого выходного тока. Можете поэкспериментировать включив музцентр с микросхемным УМ класса АВ (естественно через высокоомный делитель напряжения общим сопротивлением кОм этак 25-30) в качестве источника сигнала.
Следовательно, бюджетная АС должна быть высокоомной. Чтобы при этом не потерять возможность играть громко, она должна быть высокочувствительной.
Тебе - можно :)
Так вы же, надеюсь, не будете лазить по электроустановкам :)
1 час назад, アントン сказал:
Потому что мы можем организовать только у себя. А это далеко от Москвы.
Другой вариант - в чьей-то хорошей системе. Такое возможно и скорее всего будет. Но не публично.
Тогда это не будет иметь смысла
