Два саба или один для стерео - Страница 3 - Акустические системы - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Cenzor
9 часов назад, Hren сказал:
В профиле же есть. REL Studio 3
Да, не глянул сразу.  Агрегат серьезный, помню вдвоем эту махину еле двигали. Там вроде под сотку кг. И диафрагму он продавливал будь здоров:).
Доброго дня. Размеры помещения в котором работает Ваш РЕЛ студио? Когда я отключаю саб, у меня сцена теряет в глубине, а зал перестает дышать, особенно на струнных концертах.
31 минуту назад, olegtern сказал:
Описание правильного эффекта от саба.
Абсолютно согласен!
3 минуты назад, doomsmith сказал:
А я когда в зале сижу, он не дышит  почему-то.
Согласен с Вами. Наверное звукорежиссёры устанавливают микрофоны не там где мы с Вами находимся. Последнее время стараюсь уделять внимание местонахождению в зале, к сожалению это в ряде случаев билеты на эти места обходится в разы дороже.
В 13.01.2018 в 03:11, chebum сказал:
Гул НЧ - это основная примета хреново расположенной бас секции. Бас не должен быть таким. На бас-гитаре каждую струну должно быть слышно.
Частота среза 40Гц может подойти только если вы сшиваете с сабом какие-то здоровенные напольники. И если они нормально играют до 40Гц (+-3 Дб), то саб при прослушивании музыки вообще не нужен. На напольниках, играющих 40Гц (-3Дб) даже кино идёт неплохо.
2 часа назад, gien сказал:
Могу только согласиться со всем вышенаписанным. И добавлю, что при срезе на 80 Гц (и ниже) мне не удается определить месторасположение саба в помещении. Именно эту частоту обычно и рекомендуют как максимальную для стыковки АС с сабом. Если АС крупные, можно и более низкую выбрать. Но тут проблема в том, что АС обычно близко к углам располагаются (в небольших и средних по размеру помещениях), соответственно если они будут воспроизводить частоты ниже 80 Гц, то можно получить невнятные и бубнящие НЧ. Саб(ы) же можно расположить дальше от углов, тем самым снизив влияние помещения на НЧ.
Мне удалось успешно расположить в помещении лишь один саб. Только так получилось чисто "сшить" саб с АС, а так же добиться относительно ровной отдачи на НЧ, без каких-либо серьезных искажений, порождаемых самим помещением. Два саба, в моем случае, разместить было бы невозможно.
ТК
Из личного опыта.
Хотя в музыке  немного инфры , но в реальности хорошая басовая поддержка даёт музыке фундамент и масштаб.
Вернее я бы сказал, что саб показывает на сколько важна хорошая НЧ поддержка, но в реальности добиться хорошего согласования очень и очень сложно тем более с сабом заточенным под кино. У меня так и не получился хороший трифоник не смотря на наличие калибровочного микрофона в велодайне , который позволяет отрегулировать АЧХ в точке прослушки. После недели эффекта Вауу, пришло понимание, что не все так просто и сшивка полос заметна и со временем начинает сильно напрягать.
Если бы все было так просто, то зачем покупать Скала Утопия, когда можно взять Диабло и добавить саб, но чудес не бывает и Скала не получится.
ИМХО
Для музыки нужны бас секции желательно с бумажным короткоходным динамиком, а ещё лучше если они сделаны на заказ с учётом размеров комнаты и колонок.
4 минуты назад, olegtern сказал:
В бумажном короткоходном динамике низкого баса не будет при адкватных размерах и коррекциях, а при неадекватных искажения полезут. Проблема не в бумажности и не в коротко/длинноходности, проблема в скорости. Ну и искажениях тоже - но на инфре к счастью давления обычно невысокие, тут можно немного схалявить.
Я скорость и имел ввиду у короткоходных и да в секту свидетелей 20 гц с ними не попасть.
4 часа назад, V1adimir сказал:
..ну если столbко оши6ок наделали то канешна..
..отключите один 6асовик в скале и она 6удет хуже вашего трифоника..:D
..мне, в сравнении с -SCALA+LAММ-М1.2,  6олbше понравилосb -solo6 be + два -chorus-800v (даже, не говоря о родных -sub6) ..НЧ 6ыло 6олее  динамично ...
..задайте се6е вопрос - почему у -SCALA 6асовики так "высоко" от пола? ....у STELLA тоже самое, а у -GRANDE так воо6ще 6асовики играющие мид-6ас на самом верху;)
..на прошлой странице уже же писал - где должен 6ытb 6асовик играющий мид-6ас..
...скока же можно о6 одном и том же:wacko:
11 часов назад, doomsmith сказал:
странно. когда я сижу, дышит. при вступлении литавров, скрипок, и левой руки рояля - зал дышит отчетливо.
1 час назад, RX797JMLAB сказал:
как экс владелец Утопий и секций utopia em, отмечу, что у нч секций басовик был у пола )))
до сих пор владею мониторами соло 6 и сабами Sub 6. никакого и близко такого быстрого баса и фактурного нет, конечно, как у меня было в связке sub em c Constellation :)
а у скала банально меньше и ощутимо нч, чем у активного Sub6.
5 часов назад, V1adimir сказал:
как это не попасть? попасть :)  2 таких с легкостью решают задачу 20 в ноль
рост задержки плавный к 30гц - 4.5мс. фазолинейно. сейчас и намека на слышимость сшивки нет.
с сабом принипиальная и главная задача - попасть на стыке в фазу и задержку. без инструментальных измерений и понимания процессов его до конца жизни не сшить. я за год не смог на слух переставляя туда сюда и двигая.
2 часа назад, Kostya_Kostin сказал:
Все то же самое могу сказать про бас, только от 18" кожаного динамика в щите 1.7мх2.5 м. А рупор закрывает от 800Гц и до 20кГц. Никакого саба не нужно.
Также его не нужно Голосам Театра. От 30Гц там честный и быстрый бас. На мое ИМХО.
Бас в сабе тормознутый, только для кино.
17 часов назад, gien сказал:
100м2
20 часов назад, VIV сказал:
Обычно REL хвалят, тем более дорогие, а тут такой отзыв(
Я сейчас к Rel Stentor 3 присматриваюсь.
Акустика заметно проще - T+A Criterion TAL X 2.1, но все же надеюсь, что REL добавит качества в стерео.
Ну и в кино, думаю, должен быть неплох.
Смущает, что динамик небольшой, но вроде как качественный.
Так Саб отличный. Для кино. Для музыки нет.
5 часов назад, Kostya_Kostin сказал:
..ну 34-см 6асовик не совсем у пола, если сравнитb с 40см
http://www.pult.ru/product/31792.htm
https://www.focal.com/en/focal-le-lab-mastering-montreal-studio
6 часов назад, Kostya_Kostin сказал:
..так надо рассположитb правилbно..
..и настроитb правилbно;)
..вот именно...даже встроенные 350-500 ватт давали лучше 6ас чем внешний ламм
...кстати, фазировка сетевой вилки у са6а -chorus-800v влияет на звук (как видимо и у -sub6) - поэтому  с настройкой всей -2.2 и тем 6олее -2.2.2 (тоестb два -solo6 be + два -sub6 + два са6а 16") дело  не простое - настройка фазировки толbко наСЛУХ:)
..кстати, у вас на картинке -утопия МAESTRO с са6ом..
...видео 6удет снято именно -2.2...-???
6 часов назад, RX797JMLAB сказал:
у меня так же было расположено и настроено, как на видео. пресет настройки студийщики и дали. один в один, как по инструкции ))))
19 часов назад, V1adimir сказал:
С Diablo + саб(ы) может получиться даже лучше, чем со Scala. Но здесь все будет зависеть, в первую очередь, от конкретного помещения. В скромном по размеру помещении (понятно, что напольники туда ставить не рекомендуется, но все равно ставят и часто) саб(ы) будут только в плюс, поскольку дадут возможность гибко подстроить бас под комнату, тем самым обеспечив максимально высокое качество НЧ.
Я, к примеру, когда услышал Linn Klimax 350A, сразу понял, что это мое. Но, т. к. это напольные АС, возник вопрос, как правильно расставить в моих 20 квадратах. Основываясь на своем опыте, мне изначально было понятно, что это не лучшая идея - ставить у себя напольники. В итоге, выбрал полочники из той же линейки (Klimax 320A) в связке с родным сабом (Klimax 345). И очень этому рад. Получилось даже лучше. В случае с 350A, единственное чего мне не хватило, так это глубины и напора на нижних НЧ. Так вот связка из полочников и саба обеспечила мне и это. От напольников мне бы никогда не удалось добиться столь же высокого качества баса, ведь мало того что недоставало бы глубины НЧ, так они еще и гудели бы будь здоров - ведь поставить я бы их смог, максимум, в полутора метрах от углов, а этого явно недостаточно для того, чтобы избавить звук от комнатных НЧ мод. Саб же я расположил ровно посередине между АС, т. е. максимально далеко от углов, что позволило добиться достаточно ровного и, самое главное, не "забитого" существенными искажениями (модами) баса. С напольниками этого не получилось бы добиться чисто физически.
Другое дело, если бы речь шла о помещении размером хотя бы в 25 кв. м или более. Тут уже, да, можно было бы разместить напольники с минимальным компромиссом. Но и все равно, той глубины НЧ, что обеспечивает саб, добиться от напольников не получилось бы. Так что хоть с полочниками, хоть с напольниками, саб все равно был бы необходим для достижения по-настоящему глубокого баса, без компромиссов.
21 минуту назад, PXC 450 сказал:
народ, ну вы прикалываетесь? только 2 секции ЕМ, как помню, стоили 20000 евро. это цена Скала Утопий. естественно, что получится намного лучше, учитывая, что в диабло СЧ и вч будут те же, что со скала. и не стоит забывать, что в комплектации каждой секции ЕМ только Блок питания подмагничивания. ещё нужно купить цифровой или аналоговый кроссовер и усилитель ещё один.
решение общее выдет раза в два с половиной дороже, чем скала утопия плюс усиление.
от помещения ничего зависеть не будет, если будет прямое сравнение со Скала в нем же. всё будет зависеть от правильности настройки связки диабло и саб утопий. и важно ещё, чтобы на источнике было два выхода, потому что гнать сигнал через кросс, а потом на Диабло не желательно. Частота стыковки - около 50 гц. конечно, лучше бы выше, но тогда придётся гнать сигнал через кросс. оптимум был бы 2020гц, как в Стелла утопия (13 + 6.5 шьются на этой частоте)
я делил Deqx Hdp 4. Усиление Constellation. ЗА нч отвечал дак Deqx, на Скала Утопия работал Mark Levison 30.6/ цифру брал с транспорта и подавал на DEQX. Играло прилично
Нахлёстом тоже играло Хорошо, при настройке БП ЕМ со спадом от 200гц. как вариант, можно использовать на первое время.
В 22.01.2018 в 08:43, VIV сказал:
Добрый день. Индивидуальный отзыв, это очень субъективное мнение. Rel Stentor не просто добавит качества, а сделает большой шаг в звучании. Спасибо.
1 час назад, gien сказал:
Очень рассчитываю на это)
У  Hren , судя по аппаратуре в профиле, очень высокие требования к качеству, поэтому и такая оценка вклада саба в стерео.
9 минут назад, olegtern сказал:
Ну тут существенная часть владельцев систем с самыми высокими требованиями к качеству, таки имеют саб-нч решения в сетапах. Спросите вот хотя бы Костю @Kostya_Kostin нужна ли инфра при самых высоких требованиях к качеству :)
Здесь скорее речь не о необходимости инфры как таковой, а о приемлемости решений с сабами для её достижения.
Очень показательный для меня пример - Sergey Sergeev . Даже в его практически ультимативной системе нашлось место для двух REL G1.
Осталось дождаться Rel Stentor 3 и проверить все самому.
12 часов назад, olegtern сказал:
Есть измерения?
И фото интересно. Все ж щит таких размеров + рупор от 800 - не во всяку комнату встанет.
В профиле есть, акустика Zeiss. 1950г. Фото дозагружу - стерся альбом.
7 часов назад, olegtern сказал:
Я просто прошел этот этап давно, еще в начале 2000-х когда продавал оптом многие марки, что сейчас на слуху в Хай-Энде. Костя-Костин тоже как помнится с год назад (или полтора) про винил ничего слышать не хотел. А в последнее время иногда вижу, что он и авторской акустике не запрещает быть и звучать)))
Основное требование мое к звуку - максимально близко к оригиналу и комфортному звучанию. У всех уши разные, если хочет Автор саб, пусть купит. В кино точно пригодится.
В 22.01.2018 в 14:40, PXC 450 сказал:
Удивительно, я на своих саба проводил эксперимент и, начиная  с частоты 40Гц, я уже мог определить направление НЧ.  И это наверное было хорошо для моего слуха, но плохо для кошелька т.к. пришлось покупать второй саб :-)
