Перейти к содержанию
Andrey Molochnik
Кабели VectorVox -> Вектор в правильном направлении...или что то большее...
Рекомендуемые сообщения
Надо переходить к калибру 5,6
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
2 минуты назад, Владимир Красненков сказал:
Все-таки кабель или проволока? На фото эмаль-провод подключен к динамику. Наверное кабель из такого проводника будет еще лучше.
Скорее, монтажный провод.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
5 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
На днях получил в свое распоряжение ( на пробу) незаурядный кабель ... медную моно жилу , диаметром 3,56 мм , покрытую эмалью!
Эмаль -провод ПЭтв-ИМИД 3,56 из меди М001 ... изготовленный по спецификации VectorVox->
По фото видно , как габариты этого кабеля выделяются на фоне более стандартных изделий :)
Кабель был предложен производителем для "попробовать" развести акустику , а именно басовые динамики 15" в РАР ... что и было сделано .
Далее эксперимент продолжился - этим же кабелем я попробовал подключить новые ширики Magus 8" ( Cube Audio ) ... результат меня удивил !
По басу - звук был плотнее , глубже, фактурнее , жирнее и более мясистый . По СЧ\ВЧ - более прозрачнее , чище , выше разрешение .
Вот такие вот изменения , однозначно в лучшую сторону  . :) ... оставил греться , посмотрим на изменения через пару дней.
Раз на то пошло, то добавь еще две проволоки и включи квадруполем антифазно. Тогда еще будет иметь смысл. А так - будет каша на НЧ, которую ты уже услышал. И никуда она не денется. Антифазно - возможно получшеет. Только расстояния между проволоками сделай сантиметра 1.5-2.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Владимир Красненков сказал:
...проволокой назвать )))) как то не знаю ... вязальные спицы скорее :)
Ссылка на сообщение
1 час назад, Staudio сказал:
...Слав , там почти 4 мм диаметр ! Как ты представляешь все это увязать на клеммах самих динамиков ?) ... а в местах есть и по два в одну клемму !!!)
Ссылка на сообщение
22 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
Неужто не влезет? Плоскогубцами примять. А так, как есть - быстро тебе надоест.
Ссылка на сообщение
14 минут назад, Staudio сказал:
... примять !))).
Там перекусить то проблема плоскогубцами ).
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Andrey Molochnik сказал:
... примять !))).
Ну, ты крепкий :D
Удобно силовой делать. Вилка не нужна - сразу можно в розетку втыкать...
Ссылка на сообщение
16 часов назад, Andrey Molochnik сказал:
а "направление" моножилы определили перед подсоединением?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, dimo61 сказал:
... оно было определено и отмечено заранее :)
Ссылка на сообщение
кем?
 и какие критерии оценки правильности направления ?
какие изменения в звуке принимаются за правильные?......тембральные изменения,положение кизов и тд
Ссылка на сообщение
В 03.07.2018 в 23:41, dimo61 сказал:
отличия звука в зависимости от направления у всех проводов схожие  , но как "правильное" вы маркируете противоположное всем фирменным проводам
во всяком случае на начальном проводе который слушал
Дима, это ты так слышишь направление кабелей, обратно правильному, уж 10 раз проверено и даказано. У тебя все кабели против шерсти в системе, поэтому и сцена перекошена, вокалист в морду поёт. Но ты упорно всем пытаешься доказать, что именно так верно. Не надоело?
И как можно при этом, делать вообще какие то выводы о влиянии ёмкости кабеля и тд?
У Феликса верно указано направление кабелей, сам проверял."
Я думаю нет смысла в очередной раз возвращаться к этой теме(про направление правильное).
Ссылка на сообщение
7 часов назад, dimo61 сказал:
кем?
.... производителем .  На слух не перепроверял).
Ссылка на сообщение
50 минут назад, VectorVox сказал:
я спросил о  мнении Андрея,о его системе оценок ,а не вас
вам то как  производителю как минимум странно  опираться на мнение неизвестного вам человека "Вова"с его неизвестным вам опытом прослушивания  ,с которым вы одномоментно в одной системе прослушиваний-сравнений оценок не проводили..
Ссылка на сообщение
... про эти "прутки" могу сказать одно , они точно задержаться в моей системе . по крайней мере на акустике РАР ;)
Есть мысль ими еще и сам кросс развести :)... но не знаю конечно , будет ли эффект .
А по направлению ... кто мешает спокойно , самому сесть и все спокойно отслушать . Выбрать наиболее понравившееся - оно и будет в данном конкретном случае верным .
Ссылка на сообщение
12 минут назад, Andrey Molochnik сказал:
Есть мысль ими еще и сам кросс развести :)... но не знаю конечно , будет ли эффект .  обязательно делайте ,разводка внутри колонок нередко не короче подводящих кабелей,поэтому  и её влияние не меньше
Ссылка на сообщение
VectorVox к ноябрьским выставкам  подготовил несколько новинок.Кроме последних ревизий серии Limited будут также:
межблочные (RCA,XLR) кабели и акустические ,изготовленные с применением  проводников из меди вакуумной.
А также кабель питания, в состав которого входят проводники из би-металла.
Ссылка на сообщение
Часть конструкции  кабеля питания, в состав которого входят проводники из би-металла.
Суммарное сечение  проводников кабеля-(12+12+2,5)мм2.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Вся кабельная обвязка в системе Андрея Молочника  -кабели VectorVox.
Трансформаторный регулятор громкости FelixAudio
Ссылка на сообщение
MONO & STEREO о системе Milky Sound на MHES-2018
На выставке  Moscow Hi-End Show 2018  вся кабельная обвязка в системе Milky Sound выполнена продукцией VectorVox:
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Продается DEQX HDP-4.
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Хммм
      • 534 ответа
      Читать далее..
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 13 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
