Перейти к содержанию
Staudio
Проект высокочувствительной АС на ширике
Рекомендуемые сообщения
Возникла идея собрать трехполосную акустическую систему с чувствительностью выше среднего, порядка 95 дБ.
ТЗ поставил перед собой следующее:
1. СЧ должен покрывать диапазон минимум 300-2500 Гц.
2. СЧ по возможности без фильтра.
3. СЧ в ЗЯ или ОЯ.
4. Подшивка ВЧ и НЧ по возможности первым порядком в пассиве.
5. НЧ - с отдельным усилителем в ЗЯ.
6. ВЧ - через 1 конденсатор.
Имеются Viawave GRT-145, Scanspeak 26W/8534, а СЧ - ожидаю Supravox 165 GMF.
Т.е. основное звено - среднечастотник, вокруг которого все и будет строиться.
Суправокс 165ГМФ выбран потому, что легкий, быстрый, высокочувствительный и имеет самый красивый водопад из остальных Суправоксов.
https://www.supravox.fr/anglais/haut_parleurs/165_GMF.htm
https://www.supravox.fr/anglais/mesures/mes165GMF1.htm
https://www.supravox.fr/anglais/mesures/mes165GMF2.htm
Оформление СЧ будет выбрано по итогам прослушивания.
С НЧ звеном все немного сложнее. Симуляция показывает, что вполне может получиться подшить лишь индуктивностью, и что чувствительности (паспортная - 89 дБ) с учетом румгейна хватает. Но это вызывает сомнения - будет проверено на практике. Есть надежда, что вытяну отдельным усилением :)
По поводу усиления.
ВЧ-СЧ звено будет усиливаться повторителем Чуффоли. У него на выходе конденсатор. Поэтому выхода будет предусмотрено два - один под СЧ-динамик, другой - под ВЧ с конденсатором, малого номинала, который одновременно будет играть роль фильтра. Т.е. тут будет биваеринг.
НЧ звено будет усиливаться балансным вариантом этого усилителя без конденсатора на выходе. Т..е. низкочастотникам повезет, т.к. им достанется полностью балансный тракт, начиная с ЦАПа.
Отдельноt усиление НЧ предусматриваю еще и для того, чтобы изолировать СЧ звено от искажений, которые могут возникнуть в НЧ, типа противо-ЭДС.
Конечно, в процессе может поменяться и порядок фильтров, и НЧ динамики, в общем, главное - стартовать.
Если это все хоть как-то зазвучит, сделаю отделку усилителей и АС в едином стиле - стекло/массив дереве.
  • Нравится 1
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Говорят, что суправоксы - любимые сч Радисавлевича :)
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Flaesh сказал:
Кто таков?
Ссылка на сообщение
Посмотрим, пощупаем. Через месяц должны прибыть.
Ссылка на сообщение
Наконец, пришли Суправоксы :)
Грею.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
О, здорово! Приезжайте сводить!
Ссылка на сообщение
Готов на ближайших выходных :)
Удачно, что в начале недели получил - как раз погрею несколько дней.
Ссылка на сообщение
Давайте предварительно так и договоримся. Я так понял, 145-е у Вас тоже уже на руках?
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Vladimir Danilov сказал:
Да :)
145-е тоже на руках.
Ссылка на сообщение
Отлично. Попробуем для начала сделать двухполоску, может с многокамером дополнительный НЧ и не понадобится :)
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Только что, Vladimir Danilov сказал:
Судя по этому варианту,  действительно возможно:
http://www.supravox.fr/anglais/enceintes/165bireftw.htm
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Разминаю динамики музыкой и слушаю фоном.
Сейчас динамики - один на картонке, второй просто на полу.
Такое ощущение, что вместе с ленточниками могут получиться прямо-таки хирургически детальные АС. Хорошо это или плохо.
Так или иначе, звук неразмятых отторжения не вызвал.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
Всё таки между пятиграммовым "шириком" и невесомой лентой должна быть ещё хотя бы одна полоса, на динамиках грамм до двух.
http://www.accuton.com/en/products/speakersystem/diamond/bd51-6-586-cell/
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, sewerin сказал:
Это уже совсем для извращенцев :)
 Делить между 300 и 2000 нельзя.
Ссылка на сообщение
Только что, Staudio сказал:
Пока что лучший звук, что я слышал, вопреки всему, имел таки б-гомерзкий раздел именно там - или на 600, или на 400, или на 900-1000...
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, sewerin сказал:
Всякое бывает. Столько нюансов - может звезды так склались :)
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Staudio сказал:
У Монтан WAS где разделы? У ЮАМ они звучат.
Виной тому - комната. В обычной комнате WAS - вариант С-90, я один раз это слышал.
Ссылка на сообщение
Что гадать - Суправоксы целенаправленно брались под широкий диапазон.
Посмотрим, что из этого выйдет.
А пока забавно их слушать, конечно, - криво, но при этом нахожу в известных мне записях новые нюансы.
Наверняка немалую роль играет отсутствие какого бы то ни было фильтра.
Кроме того, открытое оформление добавляет приятную ауру.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, sewerin сказал:
В случае 145-го вес сопряжённого динамика не коррелирует с результатом - с легчайшим Фостексом (2,8 г) не играет, а с концертной Беймой (17 г) очень приятный звук. Но при этом ещё лучше сросся с Морелевским куполом (ровно те же 2,8 г) :)
Я плотно с ним игрался в октябре-ноябре, перепробовал в цифроактиве кучу вариантов. Уяснил только, что он категорически не сочетается с "мягко" играющими динамиками.
9 часов назад, Staudio сказал:
Я бы не был так категоричен :), зависит больше от конкретных головок и условий раздела. И не забывайте, что при низком порядке каждая голова будет играть ещё октаву-другую за разделом.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, Vladimir Danilov сказал:
Это я так, Северина подразнить :D
6 минут назад, Vladimir Danilov сказал:
А что имеется в виду под "мягкостью"? Подача ауиоматериала? Атака? Прозрачность?
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, Staudio сказал:
Я имею в виду общее субъективное восприятие "мягкого" или, наоборот, "жёсткого, хлёсткого" характера звука, которое связано с атакой и поведением обертонов. Ось "прозрачность - мутность" идёт перпендикулярно, хотя скорее всего имеет ту же физическую основу - локальные особенности АЧХ-ФЧХ, локальные всплески искажений.
Ссылка на сообщение
Может быть, дело в гармониках?
По итогам вчерашнего прослушивания не могу однозначно сказать, в какую сторону по шкале "мягко-жестко" можно определить Суправоксы.
Они понемногу разыгрываются, наполняются тембрами и микродинамикой.
На первый взгляд, ни мягкими, ни жесткими их не назовешь. Сейчас ощущение, что они скорее "теплее" среднего :)
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Staudio сказал:
Скоро испробуем. Кстати, на каком сигнале греете?
Ссылка на сообщение
  • Наш выбор
      1) Dali Oberon 3
      2) Arslab Classic 1,5
      3) Acoustic Energy AE300
      4) Acoustic Energy AE1Active
      5) Neat Motive SX3
      6) Dali Rubicon 2
      7) Audio Physic Classic 3
      8) Davis Acoustics Courbet 3
      9) Tannoy Autograph Mini  OW
      10) Audio Physic Step 25
      11) Old School Monitor M2
      12) ProAc Response DB3
      13) Piega Premium 301
      14) Legacy Studio HD
      15) Penaudio Cenya Signature
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 57 ответов
    • Продается DEQX HDP-4.
        • Улыбка
      • 1 ответ
      Читать далее
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 1117 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее...
      • 14 ответов
      Читать далее...
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 5 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 10 ответов
        • Нравится
      • 0 ответов
      Читать далее..
        • Нравится
      • 0 ответов
