Проект высокочувствительной АС на ширике - Страница 4 - Своими руками - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Staudio
Один ящик закончен. Завтра займусь другим. После этого будет игра с дополнительной набивкой в ходе прослушиваний. Еще - потребуется изготовить кабели для внутренней разводки.
  • Нравится 1
8 часов назад, Staudio сказал:
передняя поверхность ковролин ?
а где же все скосы вокруг СЧ призванные бороться с переотражениями ? или ковролин это всё заменяет?
19 минут назад, dimo61 сказал:
Передняя панель - пробка. Но это не передняя панель, а дополнительная подложка для передней панели, которой пока нет. Хотя пробка оказалась заметно симпатичней, чем я думал :)
С переотражениями призвано бороться смещение динамиков относительно оси АС - тут разница с вариантом со скосами небольшая. Мог бы и скосы сделать, был такой вариант, но хочу другой дизайн - с передней панелью из черного стекла.
  • 2 недели спустя...
Тут тембрально точнее получилось, но с шипением микрофона:
https://cloud.mail.ru/public/FTVp/oyYB8uQBw
  • Нравится 1
С учетом полученного опыта при строительстве трехполоски предварительно посчитал и набросал более продвинутый вариант.
Четырехполосные АС в составе Viawave GRT 145, Supravox 165 GMF, Supravox 285 GMF и Supravox 400 GMF.
Все в оптимальных закрытых ящиках. ВЧ-СЧ (ящик 15 л) - пассивно . НЧ (ящик 100 л) - с усилением Fusionamp 252.  Мидбас (ящик 50 л)  в пассиве или отдельным каналом усиления вместе с НЧ.
Чувствительность 95 дБ, импеданс в районе 4 Ом, 30 Гц - 20 кГц (-3 дб).
Частоты раздела:
70 Гц  - подшивка НЧ-динамика вторым порядком, мидбас снизу без обрезки;
200 Гц - обрезка мидбасового динамика сверху катушкой или активным кроссом Fusionamp, СЧ-динамик - без обрезки снизу;
4 кГц  - сшивка ВЧ-СЧ последовательым фильтром 1 порядка.
И чертеж:
  • Нравится 1
  • Смешно :) 1
  • 1 месяц спустя...
В 20.08.2018 в 21:25, Staudio сказал:
Звук норм, понравился.
и все таки сч акустически обрезан снизу, зя выполняет роль конденсатора, есть даже формула.
что там  как успехи?
2 часа назад, kkk2015 сказал:
что там  как успехи?
Да, все гораздо лучше, чем я изначально полагал, получилось. Нужно встроить Fusionamp'ы на НЧ и закончить отделку.
Очень нравится результат! Заметно больше моих Сонус Фаберов! Более универсальные, играют и большие составы. Интересней на современных жанрах. При этом более музыкальные и трепетные, больше вовлеченность.
несколько вопросов- почему лента на вч такая а не мундорф например,  изза цены или  больше подходит?
по нч усилу - претензии есть к его работе или юзабилити?
GRT-145 дешевым решением назвать уже нельзя.
1 час назад, kkk2015 сказал:
1. Изначально был заинтригован, что эти ленточники отечественные.
2. Послушал - очень понравилась сигнатура.
3. Изначально созданы для несложной сшивки.
4. Концепция АС - к легкому ширику хотелось ленту.
По НЧ усилу - Д-класс в этом проекте оказался тем, что нужно. Какая юзабилити интересует? Главное - что 1) качество НЧ очень высокое, 2) можно подстроить под конкретное помещение/расстановку.
  • Нравится 1
Пытаюсь отбить дупля по последовательному фильтру попробовать что это,, подскажи некоторые моменты-
имеются полки на простых фильтрах первого порядка-
нч через катушку 3.1 мг,
вч через кондер 4.7мкф,   на шунте катушка 0.38мг
раздел на 3000гц.
пишут что для последовательного фильтра нада увеличить емкости кондеров вдвое, а мг  катушек уменьшить  вдвое, это так?
у тебя раздел 4000 гц , напиши  свои номиналы хоть примерно понять  какие  мне нужны.
ну или мнение свое напиши  по моему случаю, примерные номиналы.
раздел на 3000гц.
Так, "на глаз", не получится. Я измерял и моделировал в LspCAD'е.
У меня вообще нетипичный вариант, т.к. прокатывает даже бесконденсаторный последовательный фильтр. Разница в чуйке это позаоляет. Ленточник у меня 4-омный. На твой вариант перенести нельзя.
Рекомендую промерить, а потом просимулировать, чтобы прикинуть номиналы.
13 часов назад, bigserpent сказал:
Заграницей 440евро за пару минус налог для нерезидентов. Выходит 200/шт. В принципе, норм цена вполне. Цену в России не нашёл, но явно должна быть меньше.
1 час назад, Staudio сказал:
Да померить это не проблема я по топологии самого фильтра не врубаюсь,  почему катушка стоит после нч дина.  она шунтирует вч  или   что вообще,      кондер я понимаю оберезает верх с нч и на вч дин его кидает..
хочу понять вот  эту игру что там чего делает,   вот это на пальцах если можно растолкуй.
39 минут назад, kkk2015 сказал:
Лучше, чем тут, не объясню :)
http://autozvuk.org/forum2/showthread.php?t=3998
  • Нравится 1
4 часа назад, kkk2015 сказал:
Можно хоть вчетверо:LOL:. Только не нужно)))
вчетверо:
1 минуту назад, Flaesh сказал:
да веселый фильтр , с наскока не врубится что там к чему,   и мне пока не ясно на последовательный фильтр идут эти же элементы со старого фильтра,  просто стоят по другому? или все другое надо колхозить.
вчетверо наеборот:
элементы старого - нормально
Поюзал последовательный фильтр по полной программе, буду переделывать свои полки на последовательные фильтры, он ровнее , и заметно.
разобрался с топологией, и полярностью, лучше заводить + с басовика меньше грязи . кмк.
все примерно так как и ванговали в инете кондер проходной на вч в два раза больше номинала ,а катушка в два и более раз меньше.  делал на слух. смотал 5 катушек, кондеры перебирал. в катушки втыкал железки менял индуктивность  он лайн. было весело. позже запилю видос на кабзоне запощю в свой ветке. ачх рев тоже попробую заскринить  и запостить для любителей порнухи.
  • Нравится 1
Какой порядок в итоге? Прозрачность не упала? Многие считают, что последовательные мутнее (у меня не так).
Мне нравится цельность и музыкальность звучания.
55 минут назад, Staudio сказал:
Первый, самый типа тру, с самобалансировкой.  прозрачность падает из за слабой катушки- воздух убегает, а изза сильной   катушки вч  много . кондер меньшего номинала дает  тощий звук,  ну итд. все слышно. дольше думал из чего кондукторов наделать,  заводские закончились, итог ппр 40мм труба и щечки крышка от шпатлевки. отличные болванки, лучше чем завод.
на паралельном фильтре  в прямом сравнении был замечен микро тремор на вокале,  а  тонально последовательный  просто на голову разбил паралельный,   в моем случае.
но есть один момент пока не ясный с басом, его подсушило , не стало этого фазиково пердежа, надо встроить фильтр в корпус, и закрыть плотно дырки. и тотально послушать. но однозначно последовательный вин уже так на коленке.
намотал себе пробных катушек, ия бохат.
  • Нравится 1
У Суправокс есть 8" ШП.
Буду признателен за ссылку на их сайт.
Как они покупаются?
20 минут назад, Лиховол Юрий сказал:
Как они покупаются?
Да, есть 8-ка. Но мне интересней показался 165-й.
https://www.supravox.fr/en/categorie-produit/drive-units/classic-series/
Брал тут - http://audio-hi.fi/ru/supravox-m-26.html
13 часов назад, Staudio сказал:
Да, 165 хорош.
Это 8-ка, так я понимаю.
Суправокс - одни из самых музыкальных динамиков, что слышал.
  • Нравится 1
