Vladi Опубликовано: 4 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2018 Вторю свои первые АС. Выбор пал на Econowave потому как показались мне самыми простыми. 2 полосы: Eminence Beta 12A + Selenium Ti220 с рупором Pyle PH612. Ящик 140л. Но оказалось не все так просто. Нужна помощь. На АЧХ получился провал на 500 Гц. Говорят проблема в ящике. Сейчас внутренний объём 870- 520- 310. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 24 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 Не обязательно в ящике. Да и то , что у Вас там на 500Гц не так страшно в сравнении с тем что выше 1кГц. По объёму как-то тоже не совсем понятно. Исходя из чего он выбран 140л? Мы же про этот динамик говорим? http://www.eminence.com/pdf/Beta_12A-2.pdf Провал на 500Гц у него есть на АЧХ от производителя. При проектировании кроссовера неплохо бы режекцией вырезать область 600-3000Гц. А уж потом обеспечивать нужный спад фильром выбранного порядка. Хотя видел где-то кроссовер от клонов этих колонок, там был просто второй порядок, индуктивность около 1,5мГн и конденсатор 10-15мкФ и... всё. Судя по параметрам, объём ящика ему вроде и не нужен больше 88-100литров, если исходить из желаемой добротности оформление порядка 0,7. Почему Вы выбрали 140 , при величине эквивалентного объёма головки всего 120 литров??? Низкого баса от этого динамика в ящике не получить, герц 60 с натягом будет. Да и вообще, пускать его выше 300-500Гц как бы уже и не стоило вроде бы. Обрисуйте что Вы делаете, какие фильтры и почему именно такие? Сводить с СЧ-ВЧ драйвером сами будете или клонируете готовую конструкцию? Кстати, в сети попадаются картинки этих АС и там как-то не похоже, что ящик 140литров: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 24 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 1 час назад, ULF сказал: Не обязательно в ящике. Да и то , что у Вас там на 500Гц не так страшно в сравнении с тем что выше 1кГц. По объёму как-то тоже не совсем понятно. Исходя из чего он выбран 140л? Мы же про этот динамик говорим? http://www.eminence.com/pdf/Beta_12A-2.pdf Провал на 500Гц у него есть на АЧХ от производителя. При проектировании кроссовера неплохо бы режекцией вырезать область 600-3000Гц. А уж потом обеспечивать нужный спад фильром выбранного порядка. Хотя видел где-то кроссовер от клонов этих колонок, там был просто второй порядок, индуктивность около 1,5мГн и конденсатор 10-15мкФ и... всё. Судя по параметрам, объём ящика ему вроде и не нужен больше 88-100литров, если исходить из желаемой добротности оформление порядка 0,7. Почему Вы выбрали 140 , при величине эквивалентного объёма головки всего 120 литров??? Низкого баса от этого динамика в ящике не получить, герц 60 с натягом будет. Да и вообще, пускать его выше 300-500Гц как бы уже и не стоило вроде бы. Обрисуйте что Вы делаете, какие фильтры и почему именно такие? Сводить с СЧ-ВЧ драйвером сами будете или клонируете готовую конструкцию? Кстати, в сети попадаются картинки этих АС и там как-то не похоже, что ящик 140литров: Фильтр от 900-1000 Гц второго порядка. Катушка 1,5 мГ и конденсатор 12 мФ это в идеале если на 1200 Гц будет 8 Ом. Но в жизни получилось все по- другому. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 24 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 На картинке АЧХ динамика с кроссовером или без? Как измеряете и чем измеряете? Впрочем, что я из Вас ответы то выдавливаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 24 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 5 минут назад, ULF сказал: На картинке АЧХ динамика с кроссовером или без? Как измеряете и чем измеряете? Впрочем, что я из Вас ответы то выдавливаю... Без кроссовера Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 24 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 Ну так замерьте с кроссовером. Или вопросы видимо уже не актуальны, судя по Вашей "многословности". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 24 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 26 минут назад, ULF сказал: Ну так замерьте с кроссовером. Или вопросы видимо уже не актуальны, судя по Вашей "многословности". Все актуально. Я уже выкладывал в другой ветке измерения с кроссовером 1,5 мГн и 2. Ничего хорошего, они режут высоко, выше 2 кГц и пик на 1.8к не убирается. Никто не смог помочь. Теперь сам все изучаю, анализирую. Пришёл к мысли, что надо резать на 1 кГц. Меряю микрофоном Umik-1 почти вплотную к центру вуфера. Сейчас комп полетел, не могу выложить картинки. Вот тему по этой беде создал: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/45923-расчет-фильтра-нч/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 24 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 Если актуально, то попробую прикинуть фильтр к этому динамику. Даже самому интересно. Но, как и писал, интуиция подсказывает, что там без "костылика" т.е. режекции не середине, не обойтись. Вы замеряйте не вплотную, а сантиметров с 10 примерно, этого достаточно, чтоб понять как кроссовер работает. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 24 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 февраля 2018 14 минут назад, ULF сказал: Если актуально, то попробую прикинуть фильтр к этому динамику. Даже самому интересно. Но, как и писал, интуиция подсказывает, что там без "костылика" т.е. режекции не середине, не обойтись. Вы замеряйте не вплотную, а сантиметров с 10 примерно, этого достаточно, чтоб понять как кроссовер работает. Я хочу ящик переделать, сделать его узким и литров на 100. Внутренние размеры: ш 33- г 40- в 90. И внутри перегородки сделать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 25 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2018 Сделали бы корпус как в оригинале. А кроссовер, я бы начал примерно вот от такого варианта плясать (как выложил чуть ниже). Такой фильтр, кстати, должен дать ещё и небольшой подъём в районе 500Гц, где у динамика врождённая ямка. Изменяя величину резистора в режекции, можно регулировать глубину работы "костыля". Если нужно обеспечить более ранний спад для фильтра, то индуктивность 1,5мГн неплохо бы увеличить до 2 - 2,2мГн. Сопротивление 0,2ома, это я условно поставил активное сопротивление катушки. Вообще элементами можно поиграться, но направление в котором нужно двигаться, правильное. Просто вторым порядком можно обойтись, только если рубануть этот 12"прошный мидбас герц на 300-400, но Вы же хотите его в двухполоску... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 25 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2018 2 часа назад, ULF сказал: Сделали бы корпус как в оригинале. А кроссовер, я бы начал примерно вот от такого варианта плясать (как выложил чуть ниже). Такой фильтр, кстати, должен дать ещё и небольшой подъём в районе 500Гц, где у динамика врождённая ямка. Изменяя величину резистора в режекции, можно регулировать глубину работы "костыля". Если нужно обеспечить более ранний спад для фильтра, то индуктивность 1,5мГн неплохо бы увеличить до 2 - 2,2мГн. Сопротивление 0,2ома, это я условно поставил активное сопротивление катушки. Вообще элементами можно поиграться, но направление в котором нужно двигаться, правильное. Просто вторым порядком можно обойтись, только если рубануть этот 12"прошный мидбас герц на 300-400, но Вы же хотите его в двухполоску... В оригинале это тот который у вас в посте? Но это очень маленький ЗЯ с активной DSP коррекцией. А на сайте Eminence рекомендуют 140 литров, это в моем варианте: http://www.eminence.com/pdf/Beta_12A-2_cab.pdf Т.е. Ящик ничего не выправит? Дело в том ещё, что я ошибся с ФИ. По совету одного человека я сделал одно отверстие. Оно оказалось маленьким. пришлось распиливать до максимально возможного, но и оно оказалось маленьким. Поэтому и хочу переделать ящик на узкий и с двумя ФИ как это и рекомендует Eminence. Большое спасибо за фильтр. Буду пробовать с 2 мГн, 1,5 явно мало, начинает резать на 2,5 кГц. У меня получается на 1-1.3кГц сопротивление вуфера 11- 11,5 Ом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ULF Опубликовано: 25 февраля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2018 Ящик будет на НЧ влиять. Хотите 140? Можно и 140, но для головки с эквивалентным объёмом 120литров, это как-то не совсем логично. Узкий ящик будет в любом случае звучать хуже классической формы с отношением сторон друг к другу в 1,6раза. Фазоинвертор вполне достаточно 100мм диаметром. Главное не стремиться к получению низкого баса. Для ящика 90-100литров я бы начал с настройки герц на 60. Фильтр , который я дал не будет начинать резать с 2,5кГц даже с катушкой 1,5мГн. У него на 2,5кГц провал почти на 20дБ относительно частоты 800Гц. Внизу АЧХ фильтра. Если горб на 500Гц не нужен, то нужно уменьшать емкость конденсатора, который у меня 18мкФ и увеличивать резистор, который с ним последовательно включен. Тут в любом случае на замеры придётся опираться. А ещё ведь потом пришивать к мидбасу рупорный драйвер нужно будет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Vladi Опубликовано: 25 февраля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 февраля 2018 15 минут назад, ULF сказал: Ящик будет на НЧ влиять. Хотите 140? Можно и 140, но для головки с эквивалентным объёмом 120литров, это как-то не совсем логично. Узкий ящик будет в любом случае звучать хуже классической формы с отношением сторон друг к другу в 1,6раза. Фазоинвертор вполне достаточно 100мм диаметром. Главное не стремиться к получению низкого баса. Для ящика 90-100литров я бы начал с настройки герц на 60. Фильтр , который я дал не будет начинать резать с 2,5кГц даже с катушкой 1,5мГн. У него на 2,5кГц провал почти на 20дБ относительно частоты 800Гц. Внизу АЧХ фильтра. Если горб на 500Гц не нужен, то нужно уменьшать емкость конденсатора, который у меня 18мкФ и увеличивать резистор, который с ним последовательно включен. Тут в любом случае на замеры придётся опираться. А ещё ведь потом пришивать к мидбасу рупорный драйвер нужно будет. Спасибо большое за помощь. Буду пробовать с этим ящиком тогда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
