ASUS Xonar Essence ST + Xonar H6 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Здравствуйте !  Нужна ваша помощь . Приобрел звуковую карту Asus Xonar Essence ST + карту расширения Xonar H6. Установил но комп. видит только основную ( два канала ) а Н6 нету. Может надо как-то настроить комп ?
  • Ответы 11
По-моему, Xonar H6 используется только для увеличения количества аналоговых выходов, основная карта, как была 2-х канальной в Вашем случае, так и останется.
То есть та виртуализация многоканальности, что была доступна только на цифровом выходе с помощью центра управления, с ней будет доступна и на её аналоговых выходах.
Ставьте её драйвер с офф сайта. Должно появиться чёрное окошечко управления. В нём выбирайте 8 каналов, 192000. В АСИО выставьте максимальную задержку 80 мс и 24 бит.
Драйвера загрузил с оф. сайта ASUS. вот что в итоге.
А если выбрать режим не PCM, который у них может быть только 2-х канальным, а вариацию с DD?
ТОГДА ПРОСТО ИДЕТ ВИРТУАЛЬНОЕ (7.1) А АНАЛОГОВЫЙ ВЫХОД НЕ ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ. МОЖЕТ КОНЕЧНО САМА Н6 НЕ ИСПРАВНА. Я ЕЕ НА AVITO БРАЛ.
DAC-то на ней стоит один 2-х канальный Burr-Brown PCM1792A, откуда там остальные каналы-то возьмутся?
НЕТ. ВЫХОДЫ АНАЛОГОВЫЕ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ.
Я НЕ МОГУ ПОНЯТЬ ГДЕ ВЫБРАТЬ ?
