Перейти к содержанию
Jazzzz
Музыка, написанная в hi-res?
Рекомендуемые сообщения
Привет!
Ищу джаз, записанный изначально в хайрезе, для оценки возможностей формата. Желательно доступный в Тайдал.
Спасибо заранее!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Ну вот например... очень известный релиз - Jazz at the Pawnshop (1976), примечательный тем, что на рутрекере есть несколько версий этого альбома в разном качестве.
Можно сравнить на своей системе Редбук (44/16) с хай-резом во ФЛАКе (24/48 или 24/96) или с DSD (5,6)
Hi-Res 24/96 -
DSD 5,6 -
PS вообще там этого добра тонны, точнее террабайты -
В каком формате - обычно пишут в начале названия - [TR24][OF] или [DSD][OF]
Ссылка на сообщение
7 часов назад, Michigan сказал:
Hi-Res 24/96 -
DSD 5,6 -
Спасибо. Здесь вопрос был не в том, в каком формате оно сейчас лежит, А в каком формате оно изначально писалось на студии.
Ссылка на сообщение
51 минуту назад, Jazzzz сказал:
Изначально все пишется в хайрез.
  • Нравится 1
  • Спасибо! 1
Ссылка на сообщение
Изначально указанный выше альбом записан в аналоге на мастер-ленту. С которой потом снимается рип. Тогда вообще и цифры то не было. Плюс в том, что при рипе с ленты нет обработки звука под винил. Этим на мой взгляд рипы с лент принципиально лучше чем самопальные рипы с винила. Возможно, что кто-то сейчас уже пишет напрямую в DSD, но мне такие записи не попадались и я думаю что их вообще нет, так как для сведения и маcтеринга на студиях однобитный поток DSD приходится конвертить в РСМ и потом уже обрабатывать... а потом обратно перегонять в DSD/ ну или кто-то только отважится выпустить в продажу запись вообще без обработки. Но это надо иметь идеальную студию, идеального звукорежа и идеальных музыкантов.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Radj сказал:
это в принципе суть компрессии - подтягивать мелкие звуки по уровню до громких. но за счёт потерь натуральности
компрессоры не трогают тихие звуки. а давят громкие. это их принцип работы. форма волны не меняется, только огибающая. это не дисторшн. до точки атаки сигнал вообще не меняется.к потерям натуральности работа компрессора отношения не имеет
  • Нравится 3
  • Хммм 1
Ссылка на сообщение
48 минут назад, Radj сказал:
и чем моё утверждение противоречит ? "мелкие звуки подтягиваются по громкости до громких".
только у гуманитариев антиподы одинаковы
глупости не пишите и вспомните слова Боба Каца
кац известен своей "мягкой" компрессией, длинные атаки и релизы,невысокое рэйтио,  но вам это очевидно  неизвестно
: лучший компрессор и лимитер - его отсутствие.
компрессор и лимитер разные устройства. второе как раз влияет и сильно. первое может выполнять функции второго
 - компрессоры не применяются на классической музыке в её большинстве. по причине именно потери натуральности, о чем вам скажет любой приличный звукорежиссер. хоть Верпинцева почитайте
компрессоры  применяются в классике. меньше, мягче и легче чем в попсе. более того, чаще для работы с дд применяется "ручное" управление - например огибащие громкости в пирамиксе, гугел в помощь. суть результата одна
пс - и не нужно инфантильно обобщать. применения для управления дд или в качестве эффекта, полосовой или мульти бэнд, в каждом конкретном случае влияние разнится.
хотя да, в наших местечковых студиях своё мнение, как всегда противоречащее международному опыту. пишут всякий хлам гаражный и металл, и любят рассуждать о натуральности компрессоров...
качественно записать и свести "хлам гаражный и метал" сложнее, чем  оркестр живьем в консерватории. по причине большего количества решаемых проблем
Только глухой не услышит на качественной системе разницу между барабанами с компрессией и без. и говорить, что это не влияет на натуральность - в высшей степени профанация.
согласен. только глухой будет слушать установку без применения компрессора. в высшей степени профанация
а разница в звуке чем вызвана? сохранением натуральности?
чтобы это понимать надо конкретизировать каждый конкретный случай, тракт записи и воспроизведения. каждое яблоко падает согласно законам ньютона, но все яблоки падают по разному. наверняка есть яблоко на которое падает земля.
 :LOL: бред сивой кобылы... вот лишь бы вставить глупость вам.
согласен
и кончайте мозги запудривать: форма волны, огибающая.... форма сигнала меняется и искажается. всё. это не синусы, а музыка
все вокруг прикладная физика. гуманитарии могут верить во что угодно, хоть в плоскую землю
  • Нравится 6
Ссылка на сообщение
В 10.02.2018 в 09:48, Radj сказал:
только вы не упомянули, что практически на огромном пласте материала классики, джаза и особенно РОКА цифровые издания имеют поджатие 6дБ динамического диапазона, большую компрессию, чем на изданиях с винила (и винил Рип). это коммерческая и уже давно не скрываемая фишка, которая стала известна ещё с массового внедрения про интерфейсов для дома с АЦП.
Лично цифровал несколько идентичных с моими СД винилов. всегда (Нирвана Unplagged, Glenn Gould, Bluenote издания джаз и тд) ДД шире у винила. и звук, соответственно, просто другой.
Если вы сравнивали коммерческий СД с винилом, то СД тоже подвергается мастерингу для возможности воспроизведения на убогой бытовой акустике большинства слушателей. Я то писал про оцифровку с мастер-лент без дополнительной обработки звука.
Ссылка на сообщение
Только что, Radj сказал:
на всем известном трекере все три варианта альбома присутствуют. все original mastering (оцифровка с мастерленты)
Чето я там не нахожу ремастеринг 2012 года, который на MSB
Ссылка на сообщение
Hi-Res музыка - вещь сложная. Мы никогда не узнаем на 100%, каков был исходный файл, полученный сразу после сведения и мастеринга в студии.
Вот, например, многие Hi-Res издания имеют частоту дискретизации кратную 48 kHz. В основном, это 96 kHz. При этом все эти релизы были так же изданы и в формате Redbook - на диске и/или файлами (16/44). Так вот, как же так получается, что частота дискретизации у обоих релизов не кратная? Сомневаюсь, что они из Hi-Res (допустим 24/96), делали 16/44 простым даунсемплингом. Ведь любой профессионал знает, что понижение частоты можно вести только в кратной форме. Что же тогда получается? Изначально делали два разных мастеринга и две оцифровки - одну напрямую в 16/44, другую соответственно в Hi-Res? Сомнительно. Тогда от чего же частота Hi-Res релиза не кратна частоте CD версии? Это было бы логично и понятно. А так, возникают сомнения, а действительно ли этот Hi-Res натуральный или же с CD-версией что-то не так. По ДД Redbook и Hi-Res, как правило, не отличаются. По крайней мере, Dynamic Meter различий часто не находит. А если и выявляет, то обычно они минимальны. Возможно различия в ДД являются признаком иного мастеринга.
Исходником старых релизов является мастер лента. Так что получить реальный Hi-Res труда не составит - нужно лишь произвести новую оцифровку. Но как-то не срастается тут обычно. И исходником для Hi-Res частенько выступает... CD. :blink:
Что касается темы топика, то в Hi-Res пишут Linn Records. Посмотрите записи, например, Claire Martin (альбомы Perfect Alibi, Too Darn Hot!, Secret Love, He Never Mentioned Love), ищите именно с тегами "TR24SMOF". На Tidal этих альбомов нет. Но на трекере, помимо Hi-Res релизов, есть CD рипы. Источником всех изданий является Linn Records. Им можно доверять по поводу качества и нативности Hi-Res релизов.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, PXC 450 сказал:
Делается ресемплинг. Вообще, две опорных частоты для цифрового аудио – глупость несусветная.
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, Radj сказал:
интересно, как это вообще произошло и случилось?
https://ru.wikipedia.org/wiki/Компакт-диск
https://ru.wikipedia.org/wiki/ADAT
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
3 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Да по мне, вики хватит.
Ссылка на сообщение
Тогда лучше такую https://en.wikipedia.org/wiki/44,100_Hz :)
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
4 минуты назад, E320 Sportline сказал:
Вот эта статья хороша!
Ссылка на сообщение
22 часа назад, ansouv сказал:
Сомнительно. Если сделать ресемплинг из 96 kHz в 44,1 kHz, то звук теряет в качестве. А сколько я раз не сравнивал CD-рип и Hi-Res с некратной частотой, ни разу никаких заметных искажений у рипа не услышал. Так что либо они там научились делать ресемплинг для некратной частоты без каких бы то ни было потерь, либо тут что-то еще.
Я вообще не понимаю, зачем они в 96 и 192 все выдают, если потом все равно будут перегонять в 44,1 (для CD и/или для WEB). Не проще делать 88,2 и 176,4? Разницы между 96 и 88,2 все равно никто не услышит, а уж между 176,4 и 192 - тем более. SACD и DSD тоже кратны 44,1. А значит и с ними проблем не будет при конвертации. Частота 96 необходима только для DVD-Audio. Неужели ради них одних драгоценных стараются? :)
Ссылка на сообщение
2 минуты назад, PXC 450 сказал:
Давайте файл в 24/96. Сделаю ресемплинг.
3 минуты назад, PXC 450 сказал:
Потому что профессиональные рабочие станции практически все работают в 24/96. Или Вы предлагаете студиям поменять оборудование?
Ссылка на сообщение
13 минут назад, ansouv сказал:
Эмм... зачем? Я и сам могу. B)
Как же вы тогда объясните присутствие в продаже релизов с частотами 88,2 и 176,4, причем часто от тех же студий, которые, в основном, "готовят" 96 и 192?
по какому алгоритму вы сделаете ресемплинг?
Foobar + SoX и dBpowramp + SSRC. Ресемплинг напрямую из 96 в 44,1 ведет к слышимым искажениям. Многие об этом пишут. Но, поговаривают, что двойной ресемплинг (96->88,2 + 88,2->44,1) более лоялен.
Ссылка на сообщение
20 минут назад, PXC 450 сказал:
SACD мастеринг.
Ссылка на сообщение
23 минуты назад, PXC 450 сказал:
96>176>44 И никаких фубаров.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
В 12.02.2018 в 14:10, PXC 450 сказал:
Можно и непростым, но суть от того не меняется :)
Сейчас музыку записывают и работают с ней в форматах от 24/44 до 24/384 в зависимости от задач и имеющегося оборудования.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Обсуждаем выставку High End 2018 в Мюнхене
        • Ха-Ха
      • 859 ответов
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
      • 21 ответ
    • Весь модельный ряд наушников Audeze уже в продаже в России
      Все модели уникальных американских магнепланарных наушников Audeze уже на складе официального дистрибьютора в России — компании Digital Fruits.
      В наличии не только все актуальные модели аудиофильских, активных, полноразмерных, портативных и беспроводных наушников высочайшего качества, но и аксессуары. А в самом скором времени ожидается поступление новейших геймерских беспроводных магнепланарных наушников Audeze Mobius с поддержкой технологии иммерсивного 3D-звучания.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Звонок на телефон: "Не хотели бы вы послушать и оценить новые продукты в области цифровых технологий, в частности цифровые источники, транспорт и ЦАП". Про себя, конечно, думаю: "О как, прямо в точку!". Спрашиваю: "Какие именно?" В ответ: "MELCO, BRYSTON. В связке с новой акустикой и усилением от канадской фирмы BRYSTON"
      Уговаривать меня долго не нужно, ведь цифра — это мой конёк, заодно будет познавательно узнать и познакомиться поближе, в деталях, так сказать, узнать все тонкости и хитрости звуковоспроизведения от канадского производителя, и стать с ещё одним представителем в области цифрового звука, как говориться, на ты. Еще немного расширить свой кругозор. Принимаю приглашение. Приезжаю в назначенный день. Встречают, чай, кофе предлагают. Разговор переходит ещё в более тёплое русло. До момента непосредственно прослушивания выясняю для себя все подробности и особенности тракта в целом и каждого из девайсов по отдельности. Особые акценты делаю на NAS MELCO, цифровой транспорт BRYSTON BDP-2 и ЦАП BRYSTON BDA-3.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Hi-Fi & High End Show’2018:   производители аудио и видеоаппаратуры покажут высокий класс на выставке
      13 — 15 апреля отель «Аквариум» превратится в масштабную панораму лучших образцов аудио и видеоаппаратуры премиум-класса – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. На три дня дистрибьюторы, инсталляторы и дилеры оборудования, дизайнеры, архитекторы и просто поклонники Hi-Fi и High End техники погрузятся в мир превосходного звука и безупречного изображения. Рассказываем, каких сюрпризов ждать от выставки, на что обратить внимание и как провести время с наибольшей пользой.
        • Ха-Ха
        • Спасибо!
      • 236 ответов
