Snoc Xua Trom Опубликовано: 1 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 8 минут назад, krock сказал: зачем Wasapi, если есть родной асио драйвер? вот зачем... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 1 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 А я говорю ПСМ Вин -с эксклюзив Вазапи мягче и лучше Асио в АПлеере -который задирает верха И Вазапи в АПлеере тоже эксклюзив -хуже ПСМ Вин .. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 1 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 4 часа назад, MikhailM сказал: Посмотрите по форумам. Попробуите с ключа USB, а не с флешки. https://stereo.ru/to/huyyv-ispolzovanie-audiofilskih-sborok-linux-v-kachestve-muzykalnogo-servera-na http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=35763&st=300 Я уже ее устанавливал -она стояла в компе ...Дифрагментировала все ...Комп должен быть весь именно под эту прогу и все ...Я отступил от нее ....Как то похожее пробовал слушать с Асуса -роутера через переносной ЖДиск ..Звук конечно мягче ..Можно сказать даже виниловым отдавал ..Но в то время у меня акустика была слаба и разница не особо чувствовалась сильно и кабеля были хуже ..Так опять достать этот Асус надо или скачать АйТюнс к ХП ...Говорят Ай Тюнс в Лосслоссе есть Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 1 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 всоо, 2 2 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 1 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 7 часов назад, chebum сказал: Wasapi никак не меняет аудиосигнал если играет одно приложение, совпадает частота дискретизации и не отключили опции "allow apps to take exclusive control of this audio device" (она включена по-умолчанию). Плеер с Вазапи -вообще не устанавливается на ХП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 1 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 2 часа назад, MikhailM сказал: всоо, Как у Фолкнера......... --Человек изначально рождается для неудач 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
chebum Опубликовано: 1 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2018 47 минут назад, Acrobatic сказал: Плеер с Вазапи -вообще не устанавливается на ХП Я более того скажу - XP вообще не ставится на современные компы:) WASAPI нет в XP. Этот интерфейс появился в Vista. В этой версии Microsoft переделал аудио микшер. Мой пост относится только к современным версиям Windows. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 3 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2018 В 21.02.2018 в 16:17, KVN_RUS сказал: По ходу чтобы я сделал. 1. Комп как источник в мусорку...взять цап-сетевой плеер с аналоговым характером звука 3. Акустику... что-то современное на бумаге +шелк или подобное. Готовые решения конкретно какие посоветуете? \цап сетевой\ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 3 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 июля 2018 В 21.02.2018 в 14:45, Stranger_2000 сказал: Не счет цифрозвука - не смогу вам ответить так как не понимаю о чем вы говорите.. Цифрозвук по моим понятиям совокупность звука из сетевых помех плюс сухость и невзрачность плеера в компе с такими же не комфортно казенными драйверами ..Все это дает игру некоторых инструментов кошмарной ........................На продажу выставили звуковуху Онкио и пишут что напрямую -\аналог 2 канала\ дает аналоговый мягкий звук \ Если в Над 51 -то можно пустить по Точлинку \оптическому\ ...Ни где не вижу отзывов по этому опыту Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
regarega Опубликовано: 4 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 4 июля 2018 кстати, кто подскажет, что за схему использует pro-ject в своих усилителях? нигде не выгуглил чет а играет довольно интересно.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 17 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 17 июля 2018 В 21.02.2018 в 14:18, Stranger_2000 сказал: Для тини абсалютно побоку что у вас стоит после авшей звуковой карты. Главное чтобы Тини смог завести ваш комп и звуковуху. Тини с джулией работает на ура - проблем с этим нет, у меня у самого так сделано. Правда я использую PCI версию, про PCI-E я только слышал что тоже нормально работает. Имеет значение РСI ? Я буду сидеть на Винде -однозначно \из-за Над 51 \ ..Звуковуху если Джули то будет ЮСБ выход на Над ..Тут еще вариант звуковуха Китайская -у нас -нет в продаже В Ситилинке и ДНС -нет -но за кардоном -есть много разговоров ..Бюджетно аудиафилькая ..Но выход СПДИФ ..Опять думаю -совместиться -не совместится с Над?Original MUSILAND digital times Multimedia ASIO WDM PCI audio interface Pure digital sound card Fiber coaxial decoder Интерфейс Компьютерный интерфейс: PCI / 32Bit, 1 x интерфейс коаксиального выхода RCA Интерфейс коаксиального выхода BNC 1 интерфейс вывода выходного порта 1 2 Настройте выходной интерфейс S / PDIF 1 цифровой интерфейс расширения 10Pin Самый высокий формат аудио поддержки 24 бит / 192 кГц цифровой выход PCM / формат Dolby Digital / a DTS поддерживает ASIO поддержка интерфейса MUSILAND MMDI поддерживает выборку частоты дискретизации вручную Драйвер поддерживает систему Windows XP / VISTA / 7; 32 / 64bit Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stranger_2000 Опубликовано: 17 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2018 Простите, но я ничего не понял из ваших вопросов. Имеет значение РСI ? - для чего имеет значение? Для звука? Говорят да PCI лучше, опыта PCI-E у мнея пока нет, хотя вроде бы и PCI-E сейчас от болезней не страдает. На винде звука нет. Это сразу понимаешь как только на этом же компе пускаешь тот же Тини и слышишь с ног сшибательную разницу. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 18 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 18 июля 2018 16 часов назад, Stranger_2000 сказал: На винде звука нет. Это сразу понимаешь как только на этом же компе пускаешь тот же Тини и слышишь с ног сшибательную разницу. И что ...на старом компе достаточно поставить Линк и через Тини запустить звук -не устанавливая каких то дополнительных плат вывода? Через звуковуху ..та ...что Эми идущая лучше всего? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stranger_2000 Опубликовано: 22 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2018 В 18.07.2018 в 13:20, Acrobatic сказал: И что ...на старом компе достаточно поставить Линк и через Тини запустить звук -не устанавливая каких то дополнительных плат вывода? Через звуковуху ..та ...что Эми идущая лучше всего? На комп ставить ничего не надо. Тини заливается на флешку и грузите комп с флешки. Если железо вашего компа поддерживается - вам повезло. Настраиваете Тини и слушаете что получились. В качестве карты вывод (как вам не раз писали) используются Esi Julia, но не только она. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 23 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 23 июля 2018 17 часов назад, Stranger_2000 сказал: На комп ставить ничего не надо. Тини заливается на флешку и грузите комп с флешки. Если железо вашего компа поддерживается - вам повезло. Настраиваете Тини и слушаете что получились. В качестве карты вывод (как вам не раз писали) используются Esi Julia, но не только она. Управление с планшета? Вы себе ставили -все ссылки работали? ......................................Да тут у меня путь намечается .....Карту отбросил \М Аудио \ -пустил с компа по ЮСБ в Над51 ..Оказывается в Наде приличное по ЮСБ принимаемое устройство -конкурирующее со звуковухами ......С Айтюнсом \плеером\-стабилизировалось боле мене ....Низа в 192 в оцифрованном Дипе зазвучали отлично ..Над выдал сухие .детальные синтетические верха ..................Для смягчения СОТМ -нужно поставить похоже ..И альтернативы нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stranger_2000 Опубликовано: 23 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 23 июля 2018 1 час назад, Acrobatic сказал: Управление с планшета? Вы себе ставили -все ссылки работали? ......................................Да тут у меня путь намечается .....Карту отбросил \М Аудио \ -пустил с компа по ЮСБ в Над51 ..Оказывается в Наде приличное по ЮСБ принимаемое устройство -конкурирующее со звуковухами ......С Айтюнсом \плеером\-стабилизировалось боле мене ....Низа в 192 в оцифрованном Дипе зазвучали отлично ..Над выдал сухие .детальные синтетические верха ..................Для смягчения СОТМ -нужно поставить похоже ..И альтернативы нет? Управление со всего что может управлять MPD, с планшета, телефона, другого компа. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 24 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 16 часов назад, Stranger_2000 сказал: Управление со всего что может управлять MPD, с планшета, телефона, другого компа. Спросил у Нада 51 про Линокс -Вот их ответ ...................................Пожалуйста, имейте в виду, что M51 - это устройство USB 2.0 Audio Class 2.0. NAD официально поддерживает только платформу OSX и WINDOWS. Для Linux проверьте и установите драйвер для USB Audio Class 2.0 из открытых источников. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stranger_2000 Опубликовано: 24 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 4 часа назад, Acrobatic сказал: Спросил у Нада 51 про Линокс -Вот их ответ ...................................Пожалуйста, имейте в виду, что M51 - это устройство USB 2.0 Audio Class 2.0. NAD официально поддерживает только платформу OSX и WINDOWS. Для Linux проверьте и установите драйвер для USB Audio Class 2.0 из открытых источников. Ох, ё! как же с вами сложно то а! Еще раз объясняю по простому. 1. в вашем наде вам нужен лишь коаксиальный вход. 2. комп с линуксом отдаст цифру со звуковой карты через коаксиал. Драйвера для нада вам НЕ нужны. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 24 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 59 минут назад, Stranger_2000 сказал: Ох, ё! как же с вами сложно то а! Еще раз объясняю по простому. 1. в вашем наде вам нужен лишь коаксиальный вход. 2. комп с линуксом отдаст цифру со звуковой карты через коаксиал. Драйвера для нада вам НЕ нужны. Да спор тут зашел какой выход с компа лучше .........В моем случае выход с компа какой использовать то тогда -по вашей схеме ? 2 Найдти хорошую плату выхода коакса ? Моя старая -привнесет только минусы в звук ..Есть вроде вариант взять с материнки -напрямую без платы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 24 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 Слезы на глаза наворачиваются смотреть на эти мучения. Возьмите сигнал напрямую с "материнки".... качественныи короткии (15-20 см) USB кабель.... Singxer F1 –ХМОS (с двоинои гальван.изоляциеи.) ... кабель coax на NAD. Всоо. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Stranger_2000 Опубликовано: 24 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 2 часа назад, Acrobatic сказал: Да спор тут зашел какой выход с компа лучше .........В моем случае выход с компа какой использовать то тогда -по вашей схеме ? 2 Найдти хорошую плату выхода коакса ? Моя старая -привнесет только минусы в звук ..Есть вроде вариант взять с материнки -напрямую без платы Если ваша имеет кокс и поддерживается Линуксом, то может и с ней все заработать. Тоже самое и про встроенную в материнку звуковуху. Хотя я бы не ждал хорошего результата от встроенной звуковухи. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 24 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 6 часов назад, MikhailM сказал: Слезы на глаза наворачиваются смотреть на эти мучения. У меня перерыв был с 90х- больше 20 лет в аудио ..В школе нам рассказывали про коммунизм и помню кибернетика -была лженаукой ..В учебниках были портреты Лысенко с бородкой и с медалями ...Я комп начал осваивать перед майданом -закупив новую более современную аппаратуру -в отличие от 80 х ...И что вы хотите ..? Я несколько часов обдумываю каждую мысль .что скидывают тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Snoc Xua Trom Опубликовано: 24 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 24 июля 2018 Понятно. Мы тут трендим по шутеиному, без какои-либо злобы . На подобных форумах люди собираются для обмена полезнои информациеи и всезнающих тут нет, ...все "тормозят", каждыи по-своему. Ничего зазорного в этом нет. Всезнающие пустозвоны - шуты. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Acrobatic Опубликовано: 25 июля 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 25 июля 2018 В 24.07.2018 в 14:44, MikhailM сказал: Слезы на глаза наворачиваются смотреть на эти мучения. Возьмите сигнал напрямую с "материнки".... качественныи короткии (15-20 см) USB кабель.... Singxer F1 –ХМОS (с двоинои гальван.изоляциеи.) ... кабель coax на NAD. Всоо. А этот -бюджетный вариант -уже не пойдет? 7 т Singxer F1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Крок Опубликовано: 25 июля 2018 Поделиться Опубликовано: 25 июля 2018 35 минут назад, Acrobatic сказал: А этот -бюджетный вариант -уже не пойдет? 7 т Singxer F1 торг здесь неуместен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
