Кабели Tchernov Cable для внутренней разводки и монтажа - TCHERNOV CABLE - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Димон
Выбираю кабель 2-2,5 квадрата для разводки усилителя из четырёх вариантов:
1. canare 2s9f
2. Чернов mounting
3. раздетый Чернов Классик.
4. раздетый Furutech FS-301
- как считаете, между вторым и третьим разница будет существенная?
Изменено пользователем Tchernov Audio
  • Ответы 106
В 10.03.2018 в 16:24, Димон сказал:
Приветствую.
Вот Я тоже задался цели поменять провода в акустике(не Я конечно а мастер поменяет)и начал копать инфу про кабели подходящие для этого интересного на мой взгляд дела.
Зачастую Мы запариваемся насчёт обвязки снаружи где всё на виду,но стоит заглянуть внутрь колонок даже приличного уровня и как правило там стоят провода noname ,непонятного производства и качества.
Почему хочу менять:из опыта;поменял в своё время на очень недорогих АС разводку и прирост был как от апгрейда всех наружных кабелей вместе взятых...
Вернёмся к вашему вопросу...так вот начитался отзывов,статей в голове каша,позвонил товарищам из allcables,есть там у них норм.продавец который даёт дельные советы :name Pavel...
Я колебался между dh labs prelude,dh labs t14,да вот предложил мне товарищ продавец tchernov cable special sc и сказал что не обязательно снимать оболочку а просто концы очистить ,в Вашем случае надо чистить конечно.
Удивило то что Pavel не попытался мне впарить как обычно кабель за 2т.р. за метр(dh labs prelude) ,а предпочёл советовать именно tchernov special sc который стоит грубо 1т.р.
Думаю для разводки вполне норм. кабель,не вижу смысла тратиться на classic чтоб содрать с него шкуру(оболочку)(впрочем из-за которой он и стоит заметно дороже серии special),если конечно Вас устроит его сечение в 2.0мм кв.
Ну как-то так.
  • 2 месяца спустя...
Подниму темку:
Вот такие варианты рассматриваю для разводки внутри АС:
https://www.partsconnexion.com/NEOTECH-79416.html
https://www.partsconnexion.com/CARDAS-52935.html
https://www.partsconnexion.com/CARDAS-64331.html
https://www.partsconnexion.com/DUELUND-82323.html
https://www.partsconnexion.com/FTECH-73375.html
Есть у кого мнение по ним?
У меня не мнение, а риторический вопрос - как можно разводить внутри, к примеру, обычной многожилой, а потом от клемм до уся вести кабель совсем другого типа и уровня?
16 минут назад, Staudio сказал:
Так и есть в 99% случаев, когда внутри АС разведены штатным г-ном, а акустический кабель намного более высокого уровня. При этом повышение уровня акустического кабеля (даже при г-не внутри), очень хорошо заметно.
PS
Имел опыт сравнения (именно сравнения в одно и то же время на одной и той же системе) Focal Diablo Utopia со штатным кабелем, и с Tchernov Reference SC, так же Focal Chorus со штатным кабелем, и с Tchernov Mounting Wire. В обоих случаях улучшение звучания было ошеломляющим.
1 час назад, Staudio сказал:
Я не вижу принципиальной разницы между кабелями внутренней разводки  и внешними кабелями.
В силу нежелания переплачивать, готов просто кабель от кроссовера внутри АС пустить на усилитель.
Но этот кабель должен быть хорошим.
20 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
PS
МЫ говорим о кабеле внутреней разводки?
Тезка, посоветуй какой черновский HOOK up кабель по вменяемым деньгам.
Ну скажем до 1 тр, метр жилы однополюсной
Только что, Iskander. 80 сказал:
Конечно для внутренней разводке.
Classic SC MkII со скидкой впишешься в 1т.р. за метр на один полюс. Кабель очень ровный, подойдет к любым АС.
1 час назад, Alexander Shkalikov сказал:
PS
У меня тоже дилемма насчет внутренней разводки на ближайшую перспективу, т.к. завершаю макетирование АС. Думаю, изготавливать придется на слух - чтобы кабель тонально дополнял фильтры.
Только что, Staudio сказал:
Здесь либо долгие эксперименты на слух, что потребует много времени и средств (а позже еще и вкус может слегка измениться и всё по новой), либо поставить проверенный нейтральный кабель.
Я могу ошибаться, но Чернов, вроде планировал выпуск небольшой партии своих Reference SC без внешней изоляции и экранов, специально для разводки внутри АС. Можно им позвонить и узнать. Но там сечение 5.5мм2.
Сам остановился на акустическом Tchernov Reference SC устраивает на 110%.
Внутри не стал ничего переделывать, не хочется менять характер звука АС:
19 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
Нейтральных кабелей не бывает - бывают вставшие и не вставшие в систему. В последнее время я сам стал делать кабели, поэтому хоть с изоляцией, хоть без - проблемы нет. Тоже склоняюсь к безэкранному варианту.
  • 4 месяца спустя...
В 23.05.2018 в 14:56, Alexander Shkalikov сказал:
Classic SC MkII
Апну тему... а Tchernov Cable Special XS SC не будет ли интереснее, медяшка вроде как в XS топового уровня?
Только что, Leha-62RUS сказал:
Это кабели разного уровня. Классик всегда был лучше Спешила.
5 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
всегда был лучше
по диэлектрикам, сечению, верхней всей обмотке, а по меди?
ведь нам только жилы нужны!
а если посмотреть на разницу в цене, то и получается, что классик дороже только из-за возросшего сечения? :Confused:
Один и тот же диэлектрик, одна и та же медь, только сечение у Классик слегка побольше.
Если рассматривать только проводник в изоляции, то можно и Спешил XS взять. Лучше не будет, но и хуже то же.
Если целиком кабель, то Классик лучше "звучит".
10 минут назад, Alexander Shkalikov сказал:
молва людская гласит, бас, мол провален у него, что не есть хорошо
24 минуты назад, Leha-62RUS сказал:
Доброе утро,
Спрашивается, а зачем использовать полную кабельную композицию для разводки внутри АС? Это нонсенс! На отрезках длиной 5 - 40 см ни поясная изоляция, ни оболочка, ни экран ощутимой роли не играют. А вот неудобства доставляют в полной мере. Придают коротким отрезкам излишнюю жесткость, создают ненужные механические напряжения, порой при избыточном изгибе деформируют конструкцию. Для этих целей нужен удобный в работе гибкий монтажный провод. Мы предложили три варианта. Самый бюджетный Mounting Wire в принципе годится для монтажа кроссоверов и обвязки ДГ любого уровня сложности и дает прекрасный эффект. Для настоящих гурманов звука, которым необходим поистине бескомпромиссный вариант,  предложены проводники от кабелей Classic XS SC (4 кв мм) и Reference SC (5,5 кв мм). Все три варианта прекрасно подойдут ко всем нашим акустическим кабелям от усилителя к АС, от Special SC до Reference SC. При подборе помните, что сечение монтажного провода внутри АС не должно превышать сечение проводников основного акустического кабеля. Для максимального эффекта при монтаже рекомендуем использовать наш припой. Не мудрите.
Чернов П.Ю.
9 минут назад, tchernov1966 сказал:
Добрый день!
Есть ли сейчас в наличии Reference SC ?
15 минут назад, Leha-62RUS сказал:
Опять и снова слухи, домыслы, МОЛВА... Может хватит уже?
Для сбора и систематизации всей "молвы", а другими словами конкретных отзывов о звучании продукции Tchernov Cable есть соответствующая ветка: "Что слышите вы..." Потратьте некоторое время и ознакомьтесь с мнением реальных пользователей, а не болтунов и разносчиков всякого бреда.
По наличию звоните в офис Шурыгину Сергею.
Чернов П.Ю.
25 минут назад, tchernov1966 сказал:
Доброе, Пётр Юрьевич!
как-то вот эти ваши утверждения, вызывают у меня когнитивный диссонанс)
ПС. вот куда 4 квадрата на вч, а тем более 5,5? на какое-то безумство смахивает?
Многожильная конструкция в отличии от моножильной, не ухудшает передачу звукового ВЧ диапазона при увеличении сечения проводника, поэтому можно и 4.0 и 5.5.
Как пример, Reference SC имеет проводник в 5,5 мм2, но по качеству ВЧ не уступает Special SC с проводником 2,0 мм2. :D
4.0
5.5
такие заявления, нужно в мемы!
1 час назад, tchernov1966 сказал:
Не мудрите
Пётр Юрьевич, хотелось бы всё-таки услышать Ваш комментарий по поводу Classic SC MkII и Special XS SC
Кто из вышеперечисленных предпочтительнее?
Спасибо!
54 минуты назад, Alexander Shkalikov сказал:
Что то я в Virtual Dinamics не заметил ухудшения передачи ВЧ при этом сечение там в два раза указанного вами..
1 час назад, Leha-62RUS сказал:
Лично слушал Focal Diablo Utopia полностью, включая твитер, разведенные внутри, Tchernov Reference SC (5,5 мм2), звук улучшился на порядок!
Так же знаю и другие, достаточно серьезные системы, в которых АС внутри разведены полностью, включая твитер, этим кабелем. Результат великолепен.
Соответственно, если задаете вопросы и люди тратят свое время, отвечая на них, то лучше прислушиваться, а не прикалываться.
