Плата цифрового аудио вывода LData: i2S(hdmi), S/PDIF(RCA, BNC), AES(XLR) - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Плата цифрового аудио вывода LDATA
34 пользователя проголосовало
  • Administrators
Наиболее распространенным способом вывода с компьютера сигналов по S/PDIF и AES являются USB-SPDIF/AES конвертеры. К сожалению, альтернативных аудиофильских решений иных способов вывода не так много. Например FW конвертеры Weiss, но они уже устарели, как и сам FW, профессиональные звуковые карты типа RME, неплохо, но все слишком заморочено и требует определенных сил по адаптации платы в систему, переделки разъемов, качественного питания. Еще есть цифровая часть звуковой платы Esi Juli@, но чтобы она более менее заиграла требуется как минимум переделка разъемов и твик платы, а также внешнее питание. Но у этой платы нет AES и тем более i2S, точнее их можно реализовать, но опять и опять требуется сложная переделка платы. Достоинством Esi Juli@ является то, что она хорошо поддерживается linux сообществом и прекрасно совместима с рядом специализированного софта типа TinyMPD, FatboyMPD.
Но одной совместимости недостаточно, да и звук Juli@ на что-то претендует только при глубоком твике.
Поэтому возникла идея создать специализированную цифровую плату только с цифровыми интерфейсами. Сначала была найдена и опробована карта, которая, на мой взгляд, в стоковом исполнении была оптимальна для работы из под linux. Это Asus Essence STX. Также я заинтересовался работами по глубокому моду этой карты от Александра Иванова (Lisk Audio). Я предложил ему создать специализированную аудиофильскую карту с i2S, S/PDIF и и AES интерфейсами. В качестве основы такой платы был выбран чип от платы Asus. Так появился цифровой интерфейс LData, который ориентирован на тех, кто предпочитает соединять цифровой компьютерный транспорт с цапом используя S/PDIF, AES или i2S там, где он есть. К недостаткам относится то, что поддерживается PCM до 24/192 и DSD до DSD64. Таковы уж особенности используемого чипа. Но как правило те, кто планирует использовать такую плату чаще всего ориентированы на PCM, а если и слушают DSD, скажем SACD.iso, то они все в DSD64. Таким образом получается решение, которое уменьшает количество звеньев между компьютером и цапом. А примененные в плате решения позволяют получить звук высокого качества. И главное, у такой платы отличная поддержка под linux и фактически нет конкурентов. Точнее есть похожие платы у Pinkfaun, но там отдельная плата под i2S и отдельная для S/PDIF/AES, но примененный чип имеет проблемы совместимости с linux. Поскольку платы были в первую очередь по драйверам оптимизированы под Windows.
Хочу сказать, что сейчас плата находится в стадии окончательной доводки, поэтому вся последующая информация может немного меняться.
Плата цифрового аудио вывода Lisk Audio LDATA
Представляем собственную разработку: плату вывода цифрового аудиосигнала LDATA 2.1.
В плате реализована концепция безальтернативных решений, использующихся для достижения максимального качества выходного сигнала, приверженности гармоничному звуку и грамотному исполнению технической части устройства.
Имеется поддержка большинства существующих на сегодняшний момент форматов (разъемов) вывода цифрового звука:
SPDIF (RCA)
AES3 (AES/EBU)
AES3id (BNC)
I2s LVDS (HDMI)
I2S CMOS (RJ-45)
Поддержка аудиоформатов:
PCM от 44,1кГц/24бит до 192кГц/24бит
DSD DoP 2,8МГц
Дополнительные разъемы подключаются через переходник и могут быть расположены на корпусе устройства.
Применен широкий спектр технических решений, нацеленных на получения максимального качества продукта:
1. Двухуровневая стабилизация, с использованием высокоскоростных  стабилизаторов в первой ступени и малошумящих во второй, каждый для своего узла схемы. Общее число стабилизаторов - 10 штук.
2. Проработана топология земляных шин и питающих линий, для минимальных наводок на узлы платы. Использованная четырехслойная печатная плата.
3. Использованы качественные комплектующие и исключительно танталовые конденсаторы взамен электролитов. Тантал дает минимальную паразитную окраску звука и длительный срок службы карты.
4. Применена гальваническая развязка выходных разъемов от компьютера для исключения земляных петель и проникновения помех компьютера в аудиотракт, при использовании стандартных импульсных блоков питания.
5. Имеется возможность отключать неиспользуемые выходные разъемы, для обеспечения минимальных наводок и максимального качества звучания.
6. Использование задающих клоков и реклока на гальваноразвязаной стороне, что дает минимальный джиттер выходного сигнала.
7. Наличие управляемого компьютером, высококачественного блока питания, с возможностью установки в стандартный отсек CD-ROM.
8. Опциональная возможность синхронизировать карту от внешнего клока ЦАПа.
9. Опциональная возможность поддержки многоканального вывода DTS и Dolby Digital по SPDIF и AES.
Все технические решения, перед внедрением в конечный продукт, прошли экспертную оценку и применены при только условии положительного влияния на звук устройства.
  • Ответы 15
Красивое решение. lunix only?
  • Administrators
1 минуту назад, SharapoFF сказал:
Не только. Можно и Windows, но с linux лучше.
А почему такие маленькие верхние частоты: 192 и 2.8? Нельзя было выбрать другой чип? Для использования на компе с апсэмплингом (roon, hqp) явно маловато :( .
И почему нет DSD Native по I2S?
Что такое Lisk?
Гальваническая изоляция только для I2S? Или и для spdif/aes (там вроде и так есть гальваническая развязка с помощью выходного импульсного транса)?
Что такое FatboyMPD?
это коммерческое решение?
крайне интересно, хотелось бы опробовать
  • Administrators
11 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
Таковы особенности используемого чипа CM8788. Для нативного DSD и больших частот PCM надо переходить на XMOS и USB.
Но плата в первую очередь рассчитана на владельцев цапов с S/PDIF, АЕS. И тех кто не парится по поводу контента которого по сути исчезающе мало.
Что такое Lisk?
Волшебный аудиофильский лис :)
Да, все гальванически развязано.
Специализированный аудиософт превращающий компьютер в аудиоисточник. Дальнейшее развитие проекта TinyMPD. Тестовая программная среда для проекта Versus.
  • Administrators
19 минут назад, dennis сказал:
Пока есть несколько прототипов. И скоро выйдет новая ревизия. В зависимости от потенциального спроса может стать коммерческим.
Но просьба все вопросы по ценам в личку.
Здесь пожалуйста обсуждайте технические и звуковые особенности платы.
Владимир, я не столько про контент, сколько про апсэмплинг.
Возможно рассказать где-нибудь поподробнее о принципиальных отличиях от TinyMPD?
  • Administrators
10 часов назад, Сергей Михайлов сказал:
А что не так с апсемплингом. До того что плата позволяет и делать апсемплинг если это будет казаться на слух лучше или не делать, а выводить как есть. Тем более что из мпд выводится как есть.
В Фатбой ОС - Дебиан9 64бит, в Тини - Тиникоре линукс 32бит. Но обе оптимизированы, возможен выбор ядер, есть ядра с RT, в ядрах отключен лишний функционал.
Тини полностью загружается в оперативную память, Фатбой частично, только исполняемые модули.  Но в Фатбой кеши работают в оперативной памяти, за счет этого нет постоянных обращений к загрузочному носителю, но лучше всеже использовать загрузочную промфлешку с памятью superMLC или ssd.
В Фатбой лучшая совместимость с разным железом, проще добавлять драйвера, нет проблем с качеством звука в 64битной версии. Нет проблем совместимости с RoonServer и десктопной HQ.
Частично обе версии похожи, в основном это касается удаленного режима управления без рабочего стола. В Фатбой добавлен полноценный режим рабочего стола. Можно управлять через мышь и клавиатуру, а можно удаленно через VNC. В режиме десктопа доступны HQ и Roon (хотя в последней версии его может и не быть, никто им не пользуется). Также в десктопе на борту работает управляющая программа Kантата, через VNC ее можно использовать на любых планшетах. Кроме этого для любителей есть плеер Клементина, браузер Хром (вдруг кому захочется смотреть музвидео из ютуба и выводить звук через аудиосистему), есть софт для риппинга и еще набор всяких служебных приложений типа файловых менеджеров, софта для форматирования и настройки носителей и еще чтото есть надо посмотреть. Через HQ и Клементину можно слушать CD если по USB подключить CD привод. Был на борту даже Kodi (пока удален за невостребованностью) и можно было даже смотреть кино если подключен монитор или тв.
Те с точки зрения перспективных разработок ФатбойМПД намного лучше, да и как показали мнения пользователей и по звуку лучше чем ТиниМПД.
PS сейчас готовится переработанная версия Фатбой. Сделаю скрины и распишу подробнее по функционалу, но несколько позже.
В 12.03.2018 в 20:06, Созерцатель сказал:
Владимир, приветствую. Вчера попробовал новый fatboy20180313, но столкнулся с тем, что при управлении по сети, Web-интерфейс не отображается в браузере, при том, что на роутере соединение видно правильно. Не подскажите, с чем это может быть связано и как действовать в этом случае.
Спасибо.
P.S. Вопрос снимаю, пардон.
Владимир, хочу попробовать плату, пока свою ждем. Написал в личку.
Хочется попробовать в сравнении с популярными и проверенными решениями - SOTM + Berkeley.
В 21.03.2018 в 22:08, Mihalych сказал:
Подобные решения, принципиально по звуку должны отличаются от любых USB-вариантов. Чип то тот-же самый, что и в звуковых картах. Звук должен быть более музыкальный и утонченный, чем у USB, имхо. Но USB более универсален, Владимир об этом и написал. Сам я, лично, предпочёл по звуку вывод цифры с высококачественной профи-ЗК, но зато никакой DSD тут уже не светит, да и с совместимостью с линухом и маком, у меня проблемы.
  • Administrators
3 часа назад, Nordman сказал:
Это не совсем верно. Правильнее сказать, что если выводить SPDIF/AES, то такое решение будет дешевле качественной USB реализации. Поскольку хороший конвертер с питанием и кабелями сетевым + usb денег стоят. А еще правильная плата вывода с качественным питанием. Такой вариант абсолютно не уступит и даже на чей-то слух будет лучше. Но ценник получается весьма приличный. Если USB кабель напрямую в цап, в котором грамотно реализован USB-i2s конвертер, то такое решение тоже может быть хорошим, но к сожалению, реально качественных реализаций USB встроенного в цап совсем немного. Большинство, даже в очень дорогих цапах, делаются по остаточному принципу.
В 22.03.2018 в 19:33, Созерцатель сказал:
Это не совсем верно. ... к сожалению, реально качественных реализаций USB встроенного в цап совсем немного. Большинство, даже в очень дорогих цапах, делаются по остаточному принципу.
Владимир, из сказанного Вами можно сделать вывод, что в подавляющем большинстве DAC реализация SPDIF/AES входов качественнее USB? Но надеюсь, Вы согласитесь с тем, что асинхронное USB соединение лучше подходит для передачи аудио потока чем SPDIF. Для получения характеристик USB соединения,  в SPDIF/AES необходимо, как минимум, использовать подобную карту. В остальных случаях (в теории) SPDIF/AES проиграет USB каналу.
В 12.03.2018 в 16:23, Созерцатель сказал:
 Разьем PCI -E -нужен ...Выход СПДИФ  или ЮСБ \ для НАД 51\  Виндовс 8.1  И все ...Драйвера КС Асио ВАЗАПИ  и т.д чтоб подходили ...Есть такие бюджетные варианты? Или проще поискать в магазинах?
