Помогите новичку! Жуткий гул вместо баса - Страница 4 - Акустика помещений - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
UMMnik
4 минуты назад, Джон Траволта сказал:
З.Ы.   Поставьте АС в центр комнаты на стойки, ситуация изменится кардинально.
Дети.
  • Ответы 150
+1. Потаскать по комнате для начала. И на уровне ушей примерно, а не под потолком.
И да, для справки, все сабы для авто, что у меня были, тестил в квартире. Один гул, баса нет. Аж разочаровался даж(
Но в машине играло все должным образом, ...
4 минуты назад, Flaesh сказал:
без вариантов. Жил бы один, тогда да, но есть еще дочь и жена, самое безопастное решение - разместить вне зоны доступности вышеуказаннных лиц
6 минут назад, UMMnik сказал:
А если фазаны заткнуть, поможет?
А попробуйте.
В каком помещении покупали и какая своя комната?
Эквик слева в минус - как-то странно)))
Микрофона нет?
24 минуты назад, UMMnik сказал:
Самый низ уйдет, зато чуть выше придёт.
Вопрос об исправности сего звукоизлучателя задавали?
Динамики все играют?
слева в минус - ничего странного - меньше баса - меньше гул.  Помещение было нехитрое - торговый павильон по продаже а/запчастей, 3*3 метра. Сплошь заваленный запчастями от авто, т.е. эха там быть не могло.
Комната своя не огонь, как я понял уже, бетон стены. стол с компом, диван, плазма на стене, ковер на полу, шторы синтетика, вот и все убранство
8 минут назад, Игвин сказал:
нет, все работает, я проверял, при покупке
23 минуты назад, Flaesh сказал:
А попробуйте.
Микрофона нет?
не совсем понял про микрофон,
12 минут назад, Игвин сказал:
разве самый низ,? помойму фазоинвертор заточен под усиление в 35-60 герц, нет,? Я могу быть и не прав, извините
42 минуты назад, UMMnik сказал:
Частично.
1 минуту назад, UMMnik сказал:
Все индивидуально.
от корпусав саба и длины трубы там есстессно
$_1.JPG?set_id=880000500F
такая, например, шняга позволяет получить объективную картину гудения, провалов и прочих бед.
Пока даже вы не знаете толком, че гудит))
Насколько можно заменить компютерной ерундой - не знаю.
У меня есть аж три
будет время и не лень - сравню и расскажу))))
2 минуты назад, Джон Траволта сказал:
3 минуты назад, UMMnik сказал:
Все индивидуально.
я имел ввиду, что эта дырка с непонятной трубкой внутри служит для того, чтоб низкие играли как положено, без провалов
У меня есть аж три
Нехера се) я так понял, что это микрофон для калибровки/анализа звучания системы? У меня в 88 пионере в машине такой был. Мыслей не было даже, что такой девайс может быть для жилых помещений.
7 минут назад, UMMnik сказал:
Нет, похоже, не то пальто, это не калибровочный микрофон
Свен-то за 110 рублей? Конешно не измерительный. Сравню с юмиком - расскажу.
Для качественного понимания процессов на нч немного нужно; насколько вниз эта ерунда работает - пока хз.
40 минут назад, UMMnik сказал:
Это и есть самый низ в данном случае.
Берете мобильник, качаете приложение типа RTA, там есть дБ метр (довольно близкий к проф аппаратуре).
Далее подключаете комп (или другую мобилу) с синусами к аппаратуре и гоняете синусы от 30Гц (в моем случае я слушал с шагом 5дБ для лучшей картины).
Далее отмечаете точки и строите масштабный график АЧХ.
Вот такой изначальный ужас у меня получился, в зоне для прослушивания.
Это будет наглядная картина вашей КДП от которой нужно отталкиваться. Далее таскаете АС по комнате замеряя и сверяя точки с полученным графиком до тех пор, пока АЧХ не станет ровная)
Можно запариться проф оборудованием типа шумомеров или микрофонов с прогами, но как показала практика, на уровне "из очень плохо" во "вполне слушабельно" хватает обычной мобилы.
ЗЫ: нашел результаты трудов) Вполне неплохо удалось выровнять АЧХ в нижнем диапазоне, одним лишь расположением АС в КДП с очень ограниченными возможностями по расстановке колонок кмк
можно отрезать повода на НЧ динамики этой балалайки - гула не будет 100 проц..
21 минуту назад, Dmitry сказал:
Можна) тогда лучьшж уж весь комплект с балкона перекидать в две руки. Слишком кардинально, не  спасибо)
1 час назад, Игвин сказал:
Полагал, что самый низ, то это 25-27 гц.
Только что, UMMnik сказал:
Ой, нет, в данном случае наверно это самый. Умничаю, извините)
