Перейти к содержанию
chebum
Тест - Dirac vs Audyssey vs
Рекомендуемые сообщения
15 минут назад, regarega сказал:
чет простыми аналогово-механическими передвижками АС по комнате у меня получилось  по-лучше выровнять АЧХ в НЧ, чем у цифро-электронных румкоров :D
Против лома нет приема.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
12 hours ago, svka said:
И что-то мне подсказывает, что "room" корректоры в бОльшей степени "корректирую" частотные и фазовые искажения тракта, измеряя их в зоне прослушивания. А не отражения КДП. В том числе и Trinnov и иже с ним.
Во всяком случае, такая трактовка снимает много вопросов.. В частности, весьма спорное утверждение о  "компенсации искажений".. искажениями
Насчет компенсации искажений искажениями- классическая ОС делает именно так в абсолютно подавляющем количестве случаев, и здесь ни у кого же вопросов нет? Слышны только слабые стенания отдельных диафилов о крайнем вреде ОС, но в том или ином виде эта ОС есть всегда, компенсируя искажения искажениями. Ничто не мешает точно так же подойти к вопросу компенсации отражений звука, - практически той же самой ОС ( теми же измеренными отражениями) но с задержкой на время отражения.
Ссылка на сообщение
А мне кажется, что этот хитрый микрофон нужен в основном для коррекции многоканального звука в домашнем кинотеатре.
  • Нравится 2
Ссылка на сообщение
И для этого тоже. Первые модели триннова - были студийные стереопроцессоры. А первый микрофон был сделан да, для многоканальной «живой» записи. Измерительный , для румкорекции , сделали позже.
А вот в многоканальных инсталляциях ( стерео здесь просто частный случай) применение этого микрофона позволяет системе «видеть», где именно находятся АС относительно ТП и делать необходимые коррекции по перемещению референсных канальных КИЗ на свои стандартные места (remapping) т,е. В стерео триннов расставит АС на позиции +-30градусов от ТП, по стандарту:-)
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Сергей Жеклов сказал:
Ну.. как-бЭ ООС и тн "forward error correction"  у room-корректоров (то есть, предискажения исходного сигнала..) далеко не одно и то же.. Хотя, Вам виднее.. :Cool:
@Сергей Жеклов, а можно увидеть на картинках :TRUCDEOUF:уровни отражений в зоне прослушивания до и после коррекции? В любом адекватном этому вопросу виде, на Ваш вкус и возможности..
Ссылка на сообщение
Вот и LINN ковыряет что-то. Предлагает коррекцию не на базе замеров ,  а на базе смоделированнои 3D комнаты  ( без использования микрофона)  +  физ.характеристики поверхностеи ( на базе их библиотеки данных ) и характеристик АС. Один из подходов... почему и нет.
https://www.monoandstereo.com/2018/04/linn-different-take-on-room-optimisation.html
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
В 07.05.2018 в 15:56, MikhailM сказал:
 ...от темы,  попробуи Shuffler. Он делает контфазволну на высоких левого и правого каналов.  Хотел услышать мнение.:)
нашёл треки на которых слышно разницу. Думаю, что с шаффлером всё же лучше: образ чуть стабильнее при перемещении головы туда-сюда.
В 07.05.2018 в 13:36, chebum сказал:
FIR фильтры дают наиболее гладкий звук. Такой звук на расслабоне. Думаю, что причина в том, что FIR кроссовер не режет в тишину, а где-то до -50 -60дБ и оставшиеся хвосты слышны. Т.е. эта гладкость - это по факту искажения.
Я в итоге добавил IIR фильтры, которые дорезают эти хвосты. Например, имеем FIR low-pass 400 Гц 48дБ/октаву. К нему добавляем на 500Гц IIR фильтр 96дБ/октаву, который дорезает хвосты, оставшиеся от FIR. Судя по графику, который даёт Equalizer APO, АЧХ не меняется. Убираются только артефакты FIR. Наверное, где-то излишне крутится фаза, но это происходит уже на частотах со спадом -30дБ.
Удалось избавиться от этих лишних IIR фильтров. Оказалось, что лучше сохранять импульс не в формате исходного звука (44.1КГц, 16 bit PCM), а в формате, который используется внутри конвольвера (44.1КГц, 32 bit float). И хвосты ушли и лишняя "гладкость" ушла и количество тапсов удалось уменьшить. А @MikhailM - умный. Он сразу в этом формате сохранял:)
В 12.05.2018 в 18:44, svka сказал:
А куда @Сергей Жеклов делся?
Ссылка на сообщение
Тут я , что то сундук висит на моих ответах... По отражениям- в триннове напрямую их не видно. Он дает график wavelet- картину комнатных отражений после импульсного воздействия и еще отражения хорошо видны на  импульсной характеристике- как амплитуды и задержки, как реакция на импульс, это вариации wavelet,  информативно
О! С телефона проскочило, но картинки смогу добавить позже
Ссылка на сообщение
5 minutes ago, Сергей Жеклов said:
по теме, -как триннов снижает отраженияКДП , я тут уже постил картинки, где явно и хорошо видно снижение EDT на НЧ, позже, до компа доберусь, сюда добавлю
Ссылка на сообщение
@chebum
Естствно. :)  Если плеиер и конвольвер - 32 bit.. надо им и давать 32 bit float.  Если они - 64 bit ...выводить из rePhase в 64 bit float.
Если собираем в audacity один стереофаил из двух монофаилов...  выводить из rePhase в 64 bit IЕЕЕ и экспортировать из audacity в 32 bit float или 64 bit float ,  в зависимости от разрядности плеиера и конвольвера.
ps  Shuffler:   при недолгом прослушивании (он дает допстереофонию) - да ,  но при более длительном ..., лично у меня,  вызывает некоторую аудио-усталость.  Предпочитаю без него,  скорее всего.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
    • Форуму исполнилось 13 лет! Поздравляем всех участников!
      УРА! Форуму сегодня исполнилось 13 лет!
      Поздравляем всех участников, и особо –  основателей и первых участников форума:  @Big Kahuna @Петр Ластиков @просто Моргот @Владислав Ананьин @Станислав из Таллинна@Олег Туркович @LeForte @KTM @Пронин и всех, всех, всех, без кого бы Soundex.ru не состоялся.
      Всех наших авторов, которые пишут интересные и познавательные статьи!
      Всех модераторов и администраторов форума, которые помогают содержать его в порядке!
      Всех участников форума, за то что выбрали нас!
      А также всех рекламодателей, которые многие годы нас поддерживают!
      ПОЗДРАВЛЯЮ!
        • Спасибо!
        • Нравится
      • 16 ответов
    • Весь модельный ряд наушников Audeze уже в продаже в России
      Все модели уникальных американских магнепланарных наушников Audeze уже на складе официального дистрибьютора в России — компании Digital Fruits.
      В наличии не только все актуальные модели аудиофильских, активных, полноразмерных, портативных и беспроводных наушников высочайшего качества, но и аксессуары. А в самом скором времени ожидается поступление новейших геймерских беспроводных магнепланарных наушников Audeze Mobius с поддержкой технологии иммерсивного 3D-звучания.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Звонок на телефон: "Не хотели, бы вы послушать и оценить новые продукты в области цифровых технологий, в частности цифровые источники, транспорт и ЦАП". Про себя, конечно, думаю: "О как, прямо в точку!". Спрашиваю: "Какие именно?" В ответ: "MELCO, BRYSTON. В связке с новой акустикой и усилением от канадской фирмы BRYSTON"
      Уговаривать меня долго не нужно, ведь цифра — это мой конёк, заодно будет познавательно узнать и познакомиться поближе, в деталях, так сказать, узнать все тонкости и хитрости звуковоспроизведения от канадского производителя, и стать с ещё одним представителем в области цифрового звука, как говориться, на ты. Еще немного расширить свой кругозор. Принимаю приглашение. Приезжаю в назначенный день. Встречают, чай, кофе предлагают. Разговор переходит ещё в более тёплое русло. До момента непосредственно прослушивания выясняю для себя все подробности и особенности тракта в целом и каждого из девайсов по отдельности. Особые акценты делаю на NAS MELCO, цифровой транспорт BRYSTON BDP-2 и ЦАП BRYSTON BDA-3.
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Hi-Fi & High End Show’2018:   производители аудио и видеоаппаратуры покажут высокий класс на выставке
      13 — 15 апреля отель «Аквариум» превратится в масштабную панораму лучших образцов аудио и видеоаппаратуры премиум-класса – здесь в 23 раз пройдет выставка Hi-Fi & High End Show. На три дня дистрибьюторы, инсталляторы и дилеры оборудования, дизайнеры, архитекторы и просто поклонники Hi-Fi и High End техники погрузятся в мир превосходного звука и безупречного изображения. Рассказываем, каких сюрпризов ждать от выставки, на что обратить внимание и как провести время с наибольшей пользой.
      • 231 ответ
    • В 2017 году журнал What Hi-Fi? объявил о присуждении 104 наград в 25 категориях, охватывающих все классы продукции: от доступных усилителей до акустических систем класса High-End, от бюджетных наушников до высококлассных вертушек, от систем мультирум до телевизоров  4K HDR.
      Продукция английской компании  Rega целых шесть раз была удостоена высшей награды – 5 звезд, за свои усилители и виниловые проигрыватели.
      Оригинал статьи по ссылке
      Победители REGA
      Rega Planar 1 – в номинации «Лучший проигрыватель £200-£500»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/planar-1/review
      Перевод:
      Rega Planar 3/Elys2 – в номинации «Лучший проигрыватель £500-£800»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/planar-3-elys-2/review
      Перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/47142-rega-planar-3-elys-2-обзор-what-hi-fi/
      Rega Planar 6/Ania – в номинации «Лучший проигрыватель £1200+»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/planar-6-ania/review
      перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46306-what-hi-fi-%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C-2017-rega-planar-6-ania/
      Rega Brio – в номинации «лучший стереоусилитель £300-£700»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/brio/review
      перевод:
      Rega Elex-R – в номинации «лучший стереоусилитель £700-£1500»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/elex-r/review
      перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/47143-rega-elex-r-обзор-whathi-fi/
      Rega Fono MM MK3 – в номинации «лучший фонокорректор до £250»
      оригинал статьи: https://www.whathifi.com/rega/fono-mm-mk3/review
      перевод: http://soundex.ru/forum/index.php?/topic/46561-rega-fono-mm-mk3-%D0%BE%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80-what-hi-fi/
      • 467 ответов
