alexfear Опубликовано: 2 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2018 Есть динамики нонейм. Четыре 160 по 12Ом, Четыре 100 по 4ом и два высокочастотных по 8ом. Хочу собрать в одной колонке 2 по 160 сделать их как низы один на 100 как Среднечастотный и один высокочастотный. Или 2 по 160 сделать их как низы два на 100 как среднечастотный и один высокочастотный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Смык Опубликовано: 2 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 2 мая 2018 так вам што доски нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexfear Опубликовано: 3 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 мая 2018 Как собрать с разным сопротивлением правильно? Доски в кровать не должны поподать)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 3 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 3 мая 2018 купить пару https://www.hypex.nl/product/fusionamp-fa253/157 , дальше по инструкции Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Moderators Staudio Опубликовано: 3 мая 2018 Moderators Поделиться Опубликовано: 3 мая 2018 Рекомендую почитать 1-4 издания "Любительских громкоговорителей" С.Д.Батя. Емко и доступно написано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexfear Опубликовано: 3 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 3 мая 2018 Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexfear Опубликовано: 8 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2018 Добрый вечер. Снял параметры динамиков . Есть смысл с ними что то делать или толкового ничего не получится? Есть 4 динамика по 12 ом 160мм два 4 ом 100мм два твитера. Парамеры 160мм Parameter/Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 85,3 Hz free air resonance frequency Zmax 27,2 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 12,0 Ohm DC-resistance Qms 3,70 mechanical Q of the speaker Qel 2,94 electrical Q of the speaker Qts 1,64 total Q of the speaker Mms 20,0 g/ 0,71 oz extra mass (pretended) Vb 60,0 l/ 2,12 ft³ test volume (pretended) Mmd 9,31 g/0,328 oz mass of driver's cone Cms 0,37 mm/N compliance of driver's suspension Vas 9,35 l/0,330 ft³ compliance volume of the speaker Vas was determined with the elasticity of the membrane Параметры 100мм Parameter/Value Description ------------------------------------------------------------------- fs 116,9 Hz free air resonance frequency Zmax 7,9 Ohm impedance at resonant frequency Rdc 4,0 Ohm DC-resistance Qms 5,90 mechanical Q of the speaker Qel 5,89 electrical Q of the speaker Qts 2,95 total Q of the speaker Mms 10,0 g/ 0,35 oz extra mass (pretended) Vb 60,0 l/ 2,12 ft³ test volume (pretended) Mmd 4,16 g/0,147 oz mass of driver's cone Cms 0,45 mm/N compliance of driver's suspension Vas 2,04 l/0,072 ft³ compliance volume of the speaker Vas was determined with the elasticity of the membrane Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 8 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 8 мая 2018 34 минуты назад, alexfear сказал: Есть смысл с ними что то делать или толкового ничего не получится? Совсем унылые. Разве что в дощечку вставить для забавы или тренировки. Но лучше отдать детям. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alexfear Опубликовано: 8 мая 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 8 мая 2018 8 минут назад, Flaesh сказал: Совсем унылые. Разве что в дощечку вставить для забавы или тренировки. Но лучше отдать детям. На выброс!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 12 часов назад, alexfear сказал: Добрый вечер. Снял параметры динамиков . Есть смысл с ними что то делать или толкового ничего не получится? Есть 4 динамика по 12 ом 160мм два 4 ом 100мм два твитера. Парамеры 160мм... Параметры 100мм... Первого (и самого главного), чего нет, в приведенных вами параметрах излучателей - это их чувствительности. Если предполагаемое (вами) НЧ-звено имеет большую чуйку, чем СЧ - это уже проблема, либо с провалом на СЧ, либо с потерей контроля на НЧ. А вообще, прежде чем задавать вопросы о смысле постройки трехполоски, лучше взять и отслушать каждого из кандидатов на НЧ, СЧ и ВЧ в широкой полосе. Это сразу и многое прояснит. Правда, если имеется опыт прослушки и анализа услышанного. А без этого браться за трехполоску бесполезно, потому как только на основе услышанных кандидатов-драйверов вам придется прикидывать частоты разделов и порядки фильтров. А потом еще сводить полосы по отдаче. Это я не пугаю, а просто советую задуматься. Но удачи пожелаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 7 минут назад, x'tall сказал: Первого (и самого главного), чего нет, в приведенных вами параметрах излучателей - это их чувствительности. Как нет? ~85\ватт шестерки (т.е. пара 88\ватт) и почти 80(!!!) четверка. Если измерения правильные. Еще ветка про сабж http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81897&p=2487253#post2487253 Незачем ломать работающее изделие, разве что для тренировки))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 Только что, Flaesh сказал: Как нет? ~85\ватт шестерки (т.е. пара 88\ватт) и почти 80(!!!) четверка. Если измерения правильные. Еще ветка про сабж http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=81897&p=2487253#post2487253 Незачем ломать работающее изделие, разве что для тренировки))) (... посыпая пеплом голову и протирая запотевшие очки...) Как - да? В приведенных в данной ветке автором цифирях четырьмя постами выше я заявленной чувствительности динов - это которая в дБ/м измеряется, не узрел. Пришлю Фкусную виртуальную шоколадку, если ткнете в проморганное мной и похлопаю пару раз себя ушами по щекам в знак наказания. А на Вегалабе я редкий гость, там для меня не тем медом намазано. Самопальные измерения меня мало волнуют, но если поверить Вашим цифирям 85 и 80 с каждого "куста" (надеюсь, это те самые, в дБ на метр?), то решение задачи в пассиве изначально прогорело, а пополосного усиления такое отродясь не стоило, разве что у самых упертых. Мдя... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 17 минут назад, x'tall сказал: (... посыпая пеплом голову и протирая запотевшие очки...) Как - да? В приведенных в данной ветке автором цифирях четырьмя постами выше я заявленной чувствительности динов - это которая в дБ/м измеряется, не узрел. Автором приведены параметры Т-С, что достаточно для вычисления n0 (eta zero). Ref. Efficiency 1W@1m (half space)=112-10log n0 , вот и все. Независимо от чем намазана вега и насколько достоверны измерения автора попытка сделать новые колонки из условно работающих свенов представляется мне достаточно пустой забавой, разве что в образовательных целях на уровне развивающего кружка "маленький радиолюбитель", да и это лучше бы проделывать с более вменяемыми (полагая измерения автора всё-таки примерно достоверными) динамиками. Не исключено, что потвикать какие-то косяки в свенах можно, но имо и это пустая забава. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 Только что, Flaesh сказал: Автором приведены параметры Т-С, что достаточно для вычисления n0 (eta zero). Ref. Efficiency 1W@1m (half space)=112-10log n0 , вот и все. Независимо от чем намазана вега и насколько достоверны измерения автора попытка сделать новые колонки из условно работающих свенов представляется мне достаточно пустой забавой, разве что в образовательных целях на уровне развивающего кружка "маленький радиолюбитель", да и это лучше бы проделывать с более вменяемыми (полагая измерения автора всё-таки примерно достоверными) динамиками. Не исключено, что потвикать какие-то косяки в свенах можно, но имо и это пустая забава. Ууу... Всегда считал, что чуйку динов нужно только измерять, но не считать. А если она измерена и заявлена производителем, то еще и перепроверять, как минимум на слух. Потому как держал раз в руках мид с заявленными 91 дБ/м (2V, 4 ohm), который был настолько тих, что пришлось измерить и получить 78 дБ/м (!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), о чем сильно стали подозревать уши сразу же после включения. "Предчувствия его не обманули" (с) Посему до Вашего ответа и оставил без комментариев чуйку среднечастотника в 80 дБ/м. Простите, но, как минимум 4-5 децибел куда-то "слогарифмировались", даже трудолюбивым китайцам такое не под силу. Теперь про забаву. Не поленился, сгонял по Вашей ссылке. Что могу сказать... Во-первых, формулу: "1кг дерьма + 100кг сахара = 101кг дерьма" никто не отменял. Во-вторых, основное отличие практически всех китайских творений - это забудь надежду всяк сюда входящий его купивший и кушай, что дают, потому как в приведенной выше формУле пропорция ингедиентов у китайцев всегда меняется на противоположную. Все уже затвикано до нас и поле для умного маневра почти, а чаще всего практически, отсутствует. Изобретатели пороха в наши дни предельно умны и извращенны в способах сэкономить на всем, и им это прекрасно удается. Сам пару десятков лет назад на спор "выводил" трехполосное детище ритейлом в $50 на более приятный звук. Но там мне конкретно повезло: косоглазые дважды дали маху, забыв открыть заглушенные портики ФИ и не порезав снизу среднечастотники с заглушенными (без единого отверстия!) металлическими корзинами. Плюс был небольшой, но выбор из двух пар твитеров по $5 за обе пары. Занятие более чем дурацкое, но имело один плюс: пока эта хрень стояла у меня, она была великолепным тренажером для проверки уровня и способностей оценивать возможности АС приходящими. На дешевой попсе и несложной музыке все выглядело вполне пристойно и ровненько, на что и покупались неофиты. А вот народ поматерее не желал тратить время на фигню и требовал Свиридова, али что покрепче. Вот тут дешевый китай сразу и вылезал, показывая полную неспособность дешевых динамиков передавать звуковые события с высоким разрешением. С первых же нот. Простите, что так много буковок написал, но они, возможно, окажутся полезными для автора темы и сэкономят ему время. Хотя все равно, раз уж залез в колонкостроение, то начинать с чего-нибудь надо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Flaesh Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 4 минуты назад, x'tall сказал: Ууу... Всегда считал, что чуйку динов нужно только измерять, но не считать. Одно другому не мешает и не противоречит. В датащитах уживаются просто Sensitivity или Чувствительность с Ref. Efficiency 1W@1m (half space) или Eta Zero . Или например у сисей "The frequency responses above show measured free fi eld sound pressure in 0, 30, and 60 degrees angle using a 21L closed box. Input 2.83 VRMS, microphone distance 0.5m, normalized to SPL 1m.The dotted line is a calculated response in infi nite baffl e based on the parameters given for this specifi c driver" и так и нарисовано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
x'tall Опубликовано: 9 мая 2018 Поделиться Опубликовано: 9 мая 2018 37 минут назад, Flaesh сказал: ... Или например у сисей "The frequency responses above... ... и так и нарисовано. Про "нарисовано" уж очень часто бывает грустно. Был десятилетний эпизод жизни, когда приходилось профессионально перемолачивать драйверы в огромном количестве, сравнивая даташиты с уХами плюс вердикт права на дальнейшую жизнь, ежели им удавалось перешагнуть заданную планку требований. После этого бесценного опыта из всего Тиля-Смолла оставил для себя только Vas для поселения вуферов, согласно их требованиям к жилплощади, да и то с оглядкой. Остальное Т-С наследие похерил без сожаления. А так как приходится постоянно иметь дело и с приличными готовыми брендовыми АС, лишний раз убеждаюсь, что построение любой более-менее приличной нужно обязательно начинать с отслушки кандидатов в широкой полосе в тракте уровнем чуть повыше проектируемого сабжа. Но еще лучше в квазиэталонном - там все как на ладони с первых звуков. И пофиг даташиты. К сожалению... Впрочем, с усилителями даташиты тоже пофиг. (... грустно так, констатируя...) До сих пор не в состоянии подсчитать пропорцию приходящего цинизма по отношению к приходящему опыту. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
