Перейти к содержанию
  • 0
egorius
Последовательность подключения PC=>DAC=>TubeBuffer=>Room Corrector=>Amp - правильно или нет
Вопросы
Комрады, подскажите, как вы думаете:
Последовательность подключения PC=>DAC=>TubeBuffer=>Room Corrector=>Amp - правильная или нет? Может быть буфер после румкорректора правильнее воткнуть ?
Система сейчас выстроена так:  HTPC => AK 4490 Amanero DSD DAC => Musical Fidelity X-10D => miniDSP DDRC-24 => Audio Analogue Crescendo => Q Acoustics 3050
PS Пытался в эту же цепочку ещё внедрить iFi Usb Purifier, но программные плееры ведут себя странно - Фубар зависает, aPlayer - не запускается.
Спасибо!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Рекомендуемые сообщения
  • 0
Если Вы не шутите, то второе и третье звено нужно выкинуть.
Ссылка на сообщение
  • 0
Я бы поставил корректор до ДАК
Ссылка на сообщение
  • 0
3 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
Не получится, у них выходы только аналоговые.
3 часа назад, Маратище сказал:
Я бы выкинул третье и четвертое, и сделал бы коррекцию на источнике, foobar, aplayer .. конвольвером или Dirac live.
ps И iFi Usb Purifier. У меня стоят два jitterbug audioquest на двух соседних выходах Usb.  И foobar, и aplayer работают на ура.
Скорее всего, проблема в драйвере дака. Попробовать другой или проверить настройки.
  • Нравится 1
Ссылка на сообщение
  • 0
4 часа назад, Маратище сказал:
Вы не поверите, родной DAC minidsp это жуть. Сцена сворачивается в столб.
Ссылка на сообщение
  • 0
4 часа назад, Сергей Жеклов сказал:
нет цифрового выхода, к сожалению, чтобы так сделать.
Ссылка на сообщение
  • 0
31 минуту назад, egorius сказал:
Дык Вы же его и пользуете после цапа, буфера (?!!) и говняного ацп шарка. Потому и спросил, не шутка ли.
Ссылка на сообщение
  • 0
16 часов назад, egorius сказал:
Нормально,  miniDSP - не дак.  Его ставят между предом и усил. мощности. Если б дак был с РГ, можно было б его воткнуть между ним и прямым входом в усилитель.
Или, если интегральник позволяет,  поставить miniDSP "мостиком"  ( как ставили эквалаизеры),  используя два коротких (20cm) rca кабеля.
Ссылка на сообщение
  • 0
В 04.05.2018 в 23:50, Маратище сказал:
Всё не так. В minidsp есть аналоговый вход. На него можно повесить любой нецифровой источник. В этом случае, я по крайней мере так думаю, преобразования ацп-цап-ацп не происходит, просто встроенный dirac правит параметры сигнала, на основании замеров микрофона.
Ссылка на сообщение
  • 0
Ээ.  Как это не происходит? После Вашего цапа и буфера сигнал идет на весьма жалкий ацп упомянутой платки, проходит через немудрящие мозги и вылезает из встроенного цапа, уровнем пониже городской канализации.
Оттого я в первом же ответе и усмотрел шутейный контекст. Собирать систему, чтоб в итоге слушать ее через дисковый телефон...
Ссылка на сообщение
  • 0
35 минут назад, Маратище сказал:
Не вижу смысла с вами спорить. Даже если и происходит это преобразование, свой положительный эффект оно вносит. В драйвере miniDSP легко отключается подстройка АЧХ, и сразу становится слышна трижды-горбатая акустика моей КДП.
Ссылка на сообщение
Создать учетную запись
Войти
Войти
  • Наш выбор
      • 0 ответов
      Читать далее..
      • 0 ответов
    • Аудиофильская терминология
      Часто в аудиофильских кругах в дискуссиях и при описании звука систем употребляется большое количество терминов, не всегда понятных неискушённому читателю. То есть общение идёт на уровне некоего аудиосленга.
      В этой небольшой статье я, не претендуя на истину в последней инстанции, попытаюсь описать своё понимание аудиофильских терминов описания звука аудиосистем, а также попытаюсь провести логическую связь между субъективным и объективным. А именно между тем, что мы слышим и тем, что мы можем измерить.
      Начну с терминов, ответственных за первичное восприятие звука систем.
      Читать далее..
        • Нравится
      • 32 ответа
    • В этом году японская фирма Stax отмечает свое 80-летие. Самый известный производитель электростатических наушников решил порадовать любителей персонального аудио специальным комплектом, ограниченной серией усилителя SRM 353X и наушников SR-L300 Limited. И что самое интересное, как видно уже по маркировке, этот лимитированный выпуск рассчитан не на самых обеспеченных меломанов, как можно было бы предположить, исходя из такой значительной даты, а, наоборот, адресован массовой аудитории (массовой, понятное дело, условно – в рамках ценовой политики бренда). Впрочем, тот факт, что Stax выпускает дорогие, очень дорогие и запредельно дорогие наушники, известен практически всем поклонникам такого способа прослушивания.
      Читать далее..
      • 6 ответов
    • Наушники Audeze известны всем энтузиастам персонального аудио. Фирма в свое время задала новую планку в качестве наушников, открыв совершенно новый сектор — наушники класса High End. Думаю, практически каждый любитель прослушивания музыки в наушниках обязательно назовет Audeze среди самых-самых крутых, и это вполне естественно.
      Audeze использует планарную конструкцию, где роль излучателя играет тонкая мембрана с нанесенным на поверхность проводником. Такая конструкция теоретически позволяет получить большой масштаб звучания в сочетании с большим количеством подробностей и особой «прозрачностью» звука, не теряя при этом в динамике и звуковом давлении, однако такая конструкция очень требовательна к качеству усиления.
      Сегодня у меня парочка моделей, обе они где-то из серединки модельного ряда компании, и это означает, что стоят они подороже флагманов многих других производителей. Модели называются LCD-2 и LCD-2C.
      Читать далее..
      • 2 ответа
