Какая выходная мощность на АС!? - Для новичков. Не бойтесь задавать здесь вопросы! - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Привет. Объясните пожалуйста!!!
Акустическая система (2.0) каждая колонка 6Ом 90W, на колонке пищалка + мидбасс. на усилителе в ТХ указано, что "Номинальная выходная мощность (нагр. 4 Ом) 50Вт", "Номинальная выходная мощность (нагр. 8 Ом) 38Вт"
Вопросы:
  1. Правильно ли я понимаю, что от канала (L+R) на усилителе к АС в 6Ом передаваемая мощность на 1 колонку (max) = 75Вт ((6*50)/4)!?
  2. В итоге мои АС в сумме играют на 75*2=150Вт!?
  3. 75*2=150Вт это номинальная мощность или пиковая мощность!?
  4. Как понять на сколько Вт сейчас отыгрывает АС!?
  • Ответы 44
3 часа назад, EasyMeloman сказал:
Зачем Вам это?
1. Неправильно.
2.  Выходная мощность вашего усилителя на 6-омном импедансе АС будет больше 38, но меньше 50 ватт на канал. Точно подсчитать в вашем случае нельзя, так как судя по приведенным вами цифирям выходной мощности усилителя, в нем сэкономили на блоке питания, и он не способен отдать на 4 омах в 2 раза больше ватт, чем на 8 омах. Выходная мощность считается по формуле: P=UxU/R, где P-мощность в ваттах, U-выходное напряжение усилителя в вольтах, а R-сопротивление нагрузки (АС) в омах.
Кстати, цифирь 90 ватт у АС - это показатель, характеризующий допустимую подводимую к ним мощность, только вы не указали, это номинальная или максимальная подводимая мощность. А про зачем вам это все нужно, вас вполне обоснованно спросили. Из всех приведенных вами данных успокаивает одно: подводимая мощность АС превышает выходную мощность усилителя, значит, не сгорят, если не проявите излишней настойчивости.
12 часов назад, Джон Траволта сказал:
Зачем Вам это?
11 часов назад, x'tall сказал:
1. Неправильно.
Хотел понять на сколько мой усилительTechnics SU v500 раскачивает мои напольники АС Sony SS176E !?
или на какой усилитель по ТХ смотреть, чтобы их раскачать.
4 часа назад, EasyMeloman сказал:
У Hyundai Solaris - максимальная скорость - 185 км/ч, но лучше её до этой скорости не разгонять, т.к. чревато последствиями для здоровья и жизни. То же самое с акустикой: усилитель должен обеспечивать комфортное прослушивание и детальность фонограммы на разумной громкости.
Послушайте. Если устраивает, раскачивает.
По ТХ предварительный отбор в любом деле. Что в экскаваторном, что аудио.
16 часов назад, Джон Траволта сказал:
Зачем Вам это?
Думаю, что бы определить кто слабое звено в системе по мощности - усилитель или АС)
Не знаю, что за АС, но этот усилитель не очень мощный сам по себе.
18 часов назад, egorius сказал:
Я понимаю это. Просто интересуюсь, если у колонки номинальная мощность 90 ватт, усилитель раскачивает ее не больше 38, но меньше 50 ватт, запас у колонки получается еще минимум от 40 ватт остается до номинальной мощности!? То есть, чуть больше, чем на половину они сейчас отыгрывают и то при условии, что на усилители на громкость навалить, чтобы дойти хотя бы до не менее 50 ватт и то в результате уже усилитель будет на пределе!? Получается мне нужен усилитель, чтобы на канал подавалось около 80 ватт при импедансе 6 ом и оставить 10 ватт запаса у колонки это нормально или мало!?
Вопрос такой еще, если усилитель будет к примеру не 80 ватт, а 100 ватт на канал, а АС номинальная мощность 90 ватт, если не наваливать на громкость, такое приемлемо использовать или АС со временем выйдут из строя из-за перегрузки!?
Вопрос, если звук подается через 2RCA-AUX кабель на усилитель, громкость регулируется и на компьютере и на усилителе!, значение громкости суммируется или выше громкости ползунка на усилителе все равно играть не будет!?
Подпишусь, интересует таже тема, оптимальный подбор по мощности ас и усилитель.
у меня например ас elac 249 с мощностью 200вт макс 250 (рекомендуется усилитель 40-400)
взял сейчас усилитель акку e470, мощностью 260, но в итоге больше 9 часов ручку громкости не кручу, так как уже громко, а на 10 не прилично))
Получается я перепсиханул с мощностью усилка и можно на такие ас брать модель с меньшей мощностью?
Просто по ваттам ранжировать уси - особо ничего не поймете. Берите усилитель тяжелее и даже меньше по мощности - качать будет лучше. С другой стороны, не факт, что тяжелый будет более качественный, чем сбалансированный по параметрам.
нет, просто нужно правильнее согласовывать уровень источника с чувствительностью усилителя. А запаса "резервов" много никогда не бывает.
Чем дальше по субъективному качеству - тем решения "горячее", имеют меньший КПД от сети и дороже.
Найдите и почитайте тему про предусилители, здесь много лет назад была. Для общего понимания хотя бы.
8 минут назад, Serger сказал:
Вот эту фразу можно перечитывать, пока ответ на вопрос ветки не возникнет)))))
4 минуты назад, Crossfire сказал:
Как это можно сделать? К источника нет ручки громкости..
Только что, Flaesh сказал:
В смысле?) не морочить себе голову и считать что любой усь в данном диапазоне ок?)
Читать ветку по предусилителям ))) хотите все качать качественно - будьте готовы платить (и иногда приличные деньги) за согласования в тракте.
Скорее всего, в Вашей ситуации выход по уровню источника прилично выше чувствительности интегрального усилителя (который с ручкой громкости). Субъективно это будет приводить к слышимой "компрессии диапазона", подозреваю..
Во "взрослых" решениях "ручкой громкости" является отдельная коробка - предусилитель. И можно слушать одновременно и гонять туда-сюда любые источники - винил, сиди, сетевые плееры..
Дело не в подборе мощности к колонкам, а в понимании сбалансированности всего тракта в бюджете. Получите его с опытом :)
1 минуту назад, Crossfire сказал:
Я отказался от предусилителя и мощников в данном сэтапе.
Кроме того источников я для тестирования подключал 3, все в принципе приличные и играли у меня же в других сетапах (La Scala mk2, Lynx Hilo, Chord Hugo)
Если хотите сохранять хоть какое-то качество с цифры, не внося в процесс кривую цифровую регулировку уровня, а делать все-таки это в analog domain, то лезть с паяльником в существующий усилитель.
Но если интересует качество - повышать бюджет до связки пред+мощник. Это потом повлечет смену источника и тд.. как у всех, в общем )))
У меня похожая ситуация была на самом первом усе, интегральном ламповом. Тоже не выше 10часов громкость была. Никак это не решается )) кроме смены уся.
3 минуты назад, Crossfire сказал:
На сколько я знаю в моем усилители стоит достаточно инновационная система регулировки громкости http://www.accuphase.com/aava.html думаю можно доверять этому японскому паяльнику)
А по существу вопроса. Влияет ли выбор мощности усилителя по верхней/нижней границе? что оптимальнее?
Например весь класс А, что мне попадался, маломощный.
Только что, Serger сказал:
Доверять нужно своим ушам, если поблизости нет человека с паяльником, настроенного к вам недружелюбно.:)
Все верно, оптимальна максимальная мощность при достаточном весе в выбранном классе по качеству. Кому нужна дискотека - выбирают АБ с кучей ватт, кто любит колокольчики слушать на лампе в пару ватт на соотв. акустике.
По существу вы смотрите на одну только характеристику паспортную, ее в отрыве от остальных нельзя рассматривать.
Регулировка показанная может и инновационна, но во всех серьезных предах используется старый "дедовский" единственный резистор (в различных технич.вариациях).
Только что, Crossfire сказал:
После этого можно закрывать ветку.
На что ))) когда глубже разберетесь со временем, поймете, что эта паспортная цифра у японцев в общем-то, ни о чем )))
1 minute ago, Bato said:
После этого
нужно увеличивать понимание рассматриваемой задачи.
1 минуту назад, Bato сказал:
Можно. Дык через недедю-месяц возникнет новая такая же.))
Так все таки, есть научно-технический ответ на вопрос:
32 минуты назад, Serger сказал:
При подборе компонентов не только параметры мощности рассматриваются.
Вот отличная статья, всё разжёвано:
http://hifi-profi.ru/statii/68-moshnost-usilitelya-kakuyu-vibrat.html
Не помню кто (может даже админ), приводили очень хороший пример про западный и русский форум
Eng:
- ПодскажИте, где?
- Бывает там-то, там-то
- Можно ещё там-то
- Спасибо :)
Rus:
- ПодскажИте, где?
- Нахрена вам это?
- Бывает вообще по-другому (у космических кораблей, например)
- Да и в целом по-разному (вы не о том думаете)
28 минут назад, egorius сказал:
Спасибо, прочитал, многое прояснилось, но появились новые вопросы:
Пишут: все акустические системы можно разделить на две большие группы в зависимости от их сопротивления (импеданса) на 4-х омные и 8-ми омные.
В характеристиках АС: Импеданс 3-8 Ом
Как это понимать, если написано 4 или 8) Как будет выбран импенданс усилитилем?
