Популярное сообщение Евгений А Опубликовано: 15 июня 2018 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 15 июня 2018 Усилитель состоит из двух частей: - блок пред-драйвера - оконечный каскад на ГУ-81М (два моноблока, включенных катодными повторителями). 1) ПРЕД-ДРАЙВЕР - это 2-х блочный усилитель с отдельным стабилизированным блоком питания, для каждого канала отдельно. Блок выполнен в виде двойного моно с отдельным включением для каждого канала. Силовые трансформаторы 4 штуки, по два на каждый канал. Суммарная габбаритная мощность трансформаторов - 2000 Вт. Сам усилитель находится в отдельном корпусе и соединяется со блоком питания кабельным разъемом. Схема усилителя - двухкаскадная. РГ - трансформаторный, выполнен на аморфном кольце марки 82КСР проницаемостью 1000. Размер кольца 50х32х25 мм. В качестве переключателя РГ использован Amtrans Attenuator K23SER-MO. Активное сопротивление регулятора громкости - 30,5 Ом, L=121 Гн, динамический диапазон 44 dB. От электромагнитных помех регулятор защищен двойным экраном. Первый каскад СРПП, входная лампа 6Ж52П в триодном включении. В таком включении эта лампа дает минимальные шумы и высокое усиление. В качестве динамической нагрузки используется лампа 6П41С в триодном включении, имеющая широкий сеточный раскрыв. Выходное сопротивление каскада около 360 Ом и током 30 мА. Второй каскад на лампе 211, гальванический, соединенный с первым каскадом. В качестве переходного трансформатора используется магнитопровод из АМС - нанокристалический ШЛ 60х50, окно 90х28. Обмотка намотана проводом ПЭТВ-2 диам. 0,38 мм, W1=W2=4100 витков. Обмотки секционированы. L = 72,5 Гн, r1=r2=194 Ом. Трансформатор симметричен и может использоваться для подключения мощных двухтактных оконечных каскадов. Выходное напряжение: ~550 В (макс. ~600 В) Частотная характеристика: 10 - 75000 Гц (-3 dB) Усиление: 750 9 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ДимON Опубликовано: 15 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2018 А где блок непосредственно с "ГУ-81М" ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Crossfire Опубликовано: 15 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2018 Какой ты нетерпеливый Скоро только сказка сказывается... Будет, конечно, и блок 2, выходной. Рискну предположить, что он будет с нестабилизированным питанием, просто П-фильтр на огроменных "пленках" и дроссель на аморфе. Интересно, а что за 211я в драйвере, NOS или новодел Shuguang / Psvane ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 15 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 15 июня 2018 1 час назад, Евгений А сказал: Выходное напряжение: ~550 В (макс. ~600 В) По амплитуде? или, скорее всего, RМS? На всю обмотку или на каждую половину симметричной? Какова величина приведённой нагрузки к аноду 211? 24 кОм? Или, какова требуемая величина нагрузки в блоке усилителя мощности для вторичной обмотки "переходного трансформатора" преда? Какова амплитуда тока сигнала на выходе преда? 35 мА? Поздравляю с хорошим проектом. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 16 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2018 А зачем две кнопки включения питания? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 16 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2018 2 часа назад, Alexandroo сказал: А зачем две кнопки включения питания? Думаю - каждый канал отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kolyaholod Опубликовано: 16 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2018 А чем вызвано включение выходной лампы повторителем? Какие получаем преимущества по сравнению с классическим включением? 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 16 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2018 18 часов назад, ARXYUR сказал: Думаю - каждый канал отдельно. Понятно, что двойное моно, но зачем ДВЕ кнопки, почему не сделанть по человечески одну? Колхозно же получается с двумя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 16 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 16 июня 2018 19 минут назад, Alexandroo сказал: Понятно, что двойное моно, но зачем ДВЕ кнопки, почему не сделанть по человечески одну? Колхозно же получается с двумя. Большие напряжения и мощности, как в случае преда/усилителя Евгения, лучше коммутировать неспешно и отдельно в каналах и даже раздельно в составляющих его блоках. Я вообще предпочитаю моноблоки, хотя драйверная часть моего Императора, например, тоже объединена в один блок, как и в случае показанного преда/драйвера Евгения, а выходные каскады - в два отдельных. И это при несопоставимой с усилителем Евгения ничтожной мощностью Императора. Но у меня запуск питания осуществляет автомат по спецпрограмме - плавно, в течение получаса, заряжая огромные ёмкости. Мне достаточно подать напряжение на систему как таковую, после чего все девайсы включаются и начинают выходить на режимы автоматически. Собственно, Евгению ничто не помешает сделать аналогичный вариант запуска, если это потребуется. Это совсем несложно. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Николай С Опубликовано: 17 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2018 11 часов назад, Kolyaholod сказал: А чем вызвано включение выходной лампы повторителем? Какие получаем преимущества по сравнению с классическим включением? Эффективность использования лампы в таком каскаде заметно выше, чем в классическом. Это позволяет получить большую выходную мощность с одной лампы. Так как выходной каскад – повторитель, он обладает более низким выходным сопротивлением , хорошими частотными свойствами и отличной переходной характеристикой. У такого выходного каскада должен быть короче гармонический “хвост” и заметно меньше уровни гармоник. Это всё плюсы. Из минусов – небольшое усложнение схемы. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 17 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2018 5 часов назад, ARXYUR сказал: Большие напряжения и мощности, как в случае преда/усилителя Евгения, лучше коммутировать неспешно и отдельно в каналах и даже раздельно в составляющих его блоках. Я вообще предпочитаю моноблоки, хотя драйверная часть моего Императора, например, тоже объединена в один блок, как и в случае показанного преда/драйвера Евгения, а выходные каскады - в два отдельных. И это при несопоставимой с усилителем Евгения ничтожной мощностью Императора. Но у меня запуск питания осуществляет автомат по спецпрограмме - плавно, в течение получаса, заряжая огромные ёмкости. Мне достаточно подать напряжение на систему как таковую, после чего все девайсы включаются и начинают выходить на режимы автоматически. Собственно, Евгению ничто не помешает сделать аналогичный вариант запуска, если это потребуется. Это совсем несложно. Ну вот видите, Вы же сделали одной кнопкой. Усилитель серьезный, так и подход ко всему должнет быть такой же, в том числе и к дизайну, а пока получается есть мнение в дуерстве , что, как тормоза придумали для трусов, так и дизайн придумали для дураков c деньгами 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 17 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2018 Насчет дизайна не знаю, а вот сажать 33ю жабу на текстолит, да еще и продувая карлсоном сбоку, лично я бы не стал. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 17 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2018 3 часа назад, Маратище сказал: Насчет дизайна не знаю, а вот сажать 33ю жабу на текстолит, да еще и продувая карлсоном сбоку, лично я бы не стал. Да, на стеклотекстолите и почти без зазора - это не очень... А карлсоны установлены на выдувание и достаточно удалены от стекла 6С33С... к тому же, между ней и карлсонами есть ещё парочка ламп - подогревают 6С33С дополнительно, и сАми от неё греются. Тут не помешали бы экраны/радиаторы. Ну, со стороны всегда виднее. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 17 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2018 11 часов назад, Alexandroo сказал: Ну вот видите, Вы же сделали одной кнопкой У меня просто все кнопки на всех девайсах всегда включены... Поэтому система полностью включается одной кнопкой при включении сетевого стабилизатора, от которого и работает система. Если бы у меня всё включалось своими отдельными штатными кнопками/тумблерами, то пришлось бы поступать при включении системы, как у Евгения. Но я штатные выключатели давно убрал со своих девайсов и поставил там мощные тумблеры, поскольку с ними лучше звук. А всякие клавишные выключатели, которые ставят и на самую дорогую аппаратуру - это очень заметные ограничители качества. Поэтому и в случае данного девайса, полагаю, качество звучания системы было бы лучше при мощных тумблерах, а не при показанных на фото клавишах. Ну, много чего можно критиковать в готовом изделии, особенно не услышав его. Я бы критиковал печатные платы как таковые... но отметил бы, что их узловая компоновка (не единая плата), повышает ремонтопригодность. Удачно решено размещение сетевых трансов в центре блока питания и в экранах. Неплохо выглядит радиатор на плате стаба накала 211 лампы - достаточно далеко, чтобы не подогревать и не подогреваться от прочих источников тепла. Основная же проблема, конечно, в высокой термонагруженности блока питания. Наверняка его правильнее было бы делать отдельными модулями со своими корпусами/экранами и вентиляторами. Это увеличило бы массо-габариты раза в три. Традиционная попытка соблюсти "дизайн" всегда приводит к компромиссам. Поэтому нужно слушать и эксплуатировать в реальной системе в реальном времени, чтобы сделать выводы пользователя, а не диванного критика. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Alexandroo Опубликовано: 17 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2018 6 часов назад, ARXYUR сказал: У меня просто все кнопки на всех девайсах всегда включены... Поэтому система полностью включается одной кнопкой при включении сетевого стабилизатора, от которого и работает система. Если бы у меня всё включалось своими отдельными штатными кнопками/тумблерами, то пришлось бы поступать при включении системы, как у Евгения. Но я штатные выключатели давно убрал со своих девайсов и поставил там мощные тумблеры, поскольку с ними лучше звук. А всякие клавишные выключатели, которые ставят и на самую дорогую аппаратуру - это очень заметные ограничители качества. Поэтому и в случае данного девайса, полагаю, качество звучания системы было бы лучше при мощных тумблерах, а не при показанных на фото клавишах. Ну, много чего можно критиковать в готовом изделии, особенно не услышав его. Я бы критиковал печатные платы как таковые... но отметил бы, что их узловая компоновка (не единая плата), повышает ремонтопригодность. Удачно решено размещение сетевых трансов в центре блока питания и в экранах. Неплохо выглядит радиатор на плате стаба накала 211 лампы - достаточно далеко, чтобы не подогревать и не подогреваться от прочих источников тепла. Основная же проблема, конечно, в высокой термонагруженности блока питания. Наверняка его правильнее было бы делать отдельными модулями со своими корпусами/экранами и вентиляторами. Это увеличило бы массо-габариты раза в три. Традиционная попытка соблюсти "дизайн" всегда приводит к компромиссам. Поэтому нужно слушать и эксплуатировать в реальной системе в реальном времени, чтобы сделать выводы пользователя, а не диванного критика. 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений А Опубликовано: 20 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 В 15.06.2018 в 19:27, Crossfire сказал: Рискну предположить, что он будет с нестабилизированным питанием, просто П-фильтр на огроменных "пленках" и дроссель на аморфе. Да, это так. Но будет добавлен ламповый стабилизатор по второй сетке лампы ГУ-81М, в качестве проходной используется 6С33С. В 15.06.2018 в 20:00, ARXYUR сказал: По амплитуде? или, скорее всего, RМS? На всю обмотку или на каждую половину симметричной? Какова величина приведённой нагрузки к аноду 211? 24 кОм? Или, какова требуемая величина нагрузки в блоке усилителя мощности для вторичной обмотки "переходного трансформатора" преда? Какова амплитуда тока сигнала на выходе преда? 35 мА? Поздравляю с хорошим проектом. Спасибо! Указанные напряжения измерены вольтметром В3-40 через делитель 1:10 На полную обмотку. Величина приведённой нагрузки к аноду 211 в три раза меньше, чем ты указал. Ток первого каскада 30 мА. Ток 211-й от 65 до 80 мА в зависимости от индукции насыщения переходного трансформатора на частоте 20 Гц при напряжении ~500В... что означает примерную мощность в 100 Вт на ГУ-81 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений А Опубликовано: 20 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 В 17.06.2018 в 14:54, Маратище сказал: Насчет дизайна не знаю, а вот сажать 33ю жабу на текстолит, да еще и продувая карлсоном сбоку, лично я бы не стал. Панелька с 33-й лампой с платой соединена через втулку высотой в 5 мм. Больше нельзя иначе лампа упрется в крышку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений А Опубликовано: 20 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 В 16.06.2018 в 03:47, Alexandroo сказал: А зачем две кнопки включения питания? Кнопки незадублированы, на каждый канал стоит свой фильтр Фурутек. Предусмотрена задержка питания. Сначала включается накальный трансформатор, через минуту реле включает анодный трансформатор. 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Маратище Опубликовано: 20 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 14 минут назад, Евгений А сказал: Панелька с 33-й лампой с платой соединена через втулку высотой в 5 мм. Больше нельзя иначе лампа упрется в крышку. Да это не мое дело, в сущности. Просто я повозился с этой лампой и пришел к выводу, что не только панелю надо охлаждать (у меня она к толстому алюминию аж через термопасту прикручена), но даже и разводку приходится во фторопласте делать: ПВХ выгорает постепенно. Текстолиту тут ой как неуютно придется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений А Опубликовано: 20 июня 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 2 часа назад, Маратище сказал: Да это не мое дело, в сущности. Просто я повозился с этой лампой и пришел к выводу, что не только панелю надо охлаждать (у меня она к толстому алюминию аж через термопасту прикручена), но даже и разводку приходится во фторопласте делать: ПВХ выгорает постепенно. Текстолиту тут ой как неуютно придется. Все зависит от тока, анодный ток составляет через 33с около 0,12а и напряжении между входом и выхода стабилизатора 160в, Так что мощность небольшая. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ARXYUR Опубликовано: 20 июня 2018 Поделиться Опубликовано: 20 июня 2018 5 минут назад, Евгений А сказал: мощность небольшая Тогда проще было бы поставить 6С19Пх2 - мощность накалов двух 6С19П 12,6 Вт (у 6С33С она 40 Вт). А на аноде 0,12х160 = 20 Вт, что как раз и нормально для двух 6С19П, т.к. допустимая мощность получается для них 11х2 = 22 Вт. И высота у 6С19П меньше... 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kolyaholod Опубликовано: 26 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 Послушал и я ГУ-81 в макете пока. В полкатода. 830 в и 180ма в триоде, понятное дело... Да-а-а-а... очень мне понравилось. Захотелось продолжить. 1 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Кружка Опубликовано: 26 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 Если выходной каскад задуман как КП, почему именно ГУ-81? Цена и доступность 81_х? Потому, что так было в Штормах? Лампа с большей крутизной смотрится выгоднее в данном случае, ИМХО. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Kolyaholod Опубликовано: 26 августа 2018 Поделиться Опубликовано: 26 августа 2018 Нет, Роман, не КП. Классический вариант. А что такое Штормы, даже не знаю. КП на выходе ни разу не пробовал. Да и выходника подходящего нет. А звук 81 впечатлил! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Евгений А Опубликовано: 31 августа 2018 Автор Поделиться Опубликовано: 31 августа 2018 Пока делаются корпуса оконечных моноблоков, а их размеры: 300(ш) 560(Г) 650(в) мм., основные узлы уже сделаны и настроены, кроме выходных трансформаторов. Сердечники выходных тр. сделаны из нанокристалического сплава 5БДСР размером: 210х110х120(мм) , с немагнитным зазором 1,8мм. Первичная обмотка будет намотана проводом ПЭТВ-2 диаметром 0,68мм. в 2 провода, что соответствует сечению провода диаметра 0,98мм. Сопротивление обмотки примерно 20-22ом. Вторичная обмотка будет намотана литцендратом ЛЭШО 120х0,071мм в 6-7 проводов в параллель. В каждом блоке по 3 силовых трансформаторов: анодный 800вт., накальный 400вт.; трансформатор 2-ой сетки ГУ-81 300вт. Накал 81 - выпрямленный и имеет большую емкость фильтра 560.000мкф. Включение накала с задержкой. Так-же с задержкой и включение анодного трансформатора, и высокого напряжения. Все это осуществляется одной сетевой кнопкой. Есть одно новшество: при вставление межблочного кабеля XLR в аппаратное гнездо CARDAS в блок мощности конт. №1(экран) замыкается на конт."0" земля, при этом включается реле, контакты которого размыкают сопротивление утечки 1ой сетки ГУ-81,которое шунтирует вторичную обмотку переходного трансформатора. Отрицательное напряжение смещения поступает через межблочный кабель на вторичную обмотку переходного тр. , а далее на сетку ГУ_81, тем-самым нагрузка переходного тр. чисто емкостная. При снятие межблочного кабеля. реле выключается и сопротивление утечки снова подключено к сетке ГУ-81. 3 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
