Помогите установить Roon на Windows. - Страница 2 - Цифровые источники и компьютерные технологии для аудио - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука Перейти к публикации
Можно, я здесь продолжу по настройке Руна?
И так, Tidal подключился без проблем, все о кей.
А вот с файлами, точнее с сетью проблема.
Рун, что что видит только Общие ресурсы( к которым надо еще путь прописать), просто локальную сеть он не видит, как любой софтовый плеер?
И второй вопрос-как это, вообще, будет работать в моей будущей конфигурации?
Т.е., что у меня имеется: декстоп, выполняющей роль сервера. Рендер будет подключен к нему через свитч и раутер.
И есть ноут-управлялка.
Я понял так, что я ставлю сам Рун на ноут, через него вижу рендер и управляю проигрыванием, так или я не прав?
И надо ли в таком случае ставить на декстоп Рун-сервер и какой-нибудь сервер, вообще?
Для аудио я сейчас никакие серверные программы не использую, т.к. стримером(рендером) у меня еще один ноут. На декстопе стоит HMS, но он только для железного медиаплеера.
  • Ответы 33
А можно поподробнее, кто на ком стоял?
О кей, надеюсь, это сарказм)))
Видимо, не умею я правильно обьяснить проблему(((
И так, разделим их, проблемы..
Первая.
Декстоп, он же сервер, на нем Вин 7. Вся музыка лежит у меня там. Роутер, свитч. К ним подключены несколько клиентов, компы, ТВ, медивплеера.
На один из ноутов, который напрямик подключен к сети по WI-FI,  я установил Рун, на этом ноуте стоит Вин 10.
Рун сразу увидел интернет, запустил Тайдал, с этим нет проблем.
А вот с обнаружением сети проблема.
Как я понял, надо создать общую для всей сети папку, загнать всю музыку туда, прописать в Рун путь к этой папке и только тогда он будет ее видеть и проигрывать файлы.
Почему Рун не может увидеть Сеть, как это делают все софтовые аудио и медиаплеера, как в Проводнике и сразу открыть любую расшаренную для общего доступа папку?
Или я все неправильно понял и мне просто надо прописать путь к локальной папке с музыкой, которая лежит на Декстопе?
Не подскажите шаблон для такого пути?
псы. пароля нет, все необходимые папки на сервере расшарены для общего доступа.
Все, эту проблему решил сам. Чуть-чуть подумать надо было тем местом, где, по идеи, должен быть мозг :D
Вторя проблема, а точнее, вопрос, пока не решаем, т.к. у меня нет рендера.
Попробую скопировать из предыдущего поста, с небольшими дополнениями.
Т.е., что у меня имеется: декстоп( Вин 7), выполняющей роль сервера. Рендер(будующий) будет подключен к нему через свитч и раутер.
И есть ноут-управлялка(Вин 10)
3 минуты назад, Relax сказал:
Прав
Он и будет сервер (core), зачем еще?
Cпасибо!
Жду твоего рендера:)
1 час назад, Relax сказал:
Cпасибо!
Кароч тура не будет, все загодя разобрали. Постараюсь оправдать!!!
Такой вопрос по руну: если я купил лицензию и активировал версию для винды, для других платформ, мне надо опять лицензию покупать?
